Форум РадиоКот • Просмотр темы - Термоконтроллер "Мурка"
Текущее время: Вс окт 12, 2025 23:30:20
 Заголовок сообщения: Термоконтроллер "Мурка"
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 19:56:41
Немного доработал http://radiokot.ru/circuit/digital/home/92/ термоконтроллер для 4х разрядного индикатора (ПП прилагается).
В программе убрал дополнительные шаги (кекс прилагается), к шаговому двигателю присобачил редуктор и сделал жесткую рычажную передачу. Планирую такое же устройство поставить на пластиковое окно.
http://youtu.be/iWhxyFyE40I
и фото
222.hex [6.25 KiB]
Комментарий к файлу: ПП
murka2.lay [57.32 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Термоконтроллер "Мурка"
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 02:17:01
Здравствуйте!
Разработка заслуживающая достойного внимания. Давно хотел для теплиц сделать проветривание при помощи автоматического открывания форточки. Их две штуки по обоим тыльным сторонам теплицы. Для приспособления которое будет открывать думаю лучше использовать актуатор http://www.hiwin.info/products/actuators/ подскажите как его можно срастить с Вашим устройством. Задача заключается в том, чтоб при изменении окружающей температуры от установленной форточка открывалась на определённый угол. Чем выше температура тем больше открыта форточка.
С уважением, Валерий.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 14:55:40
Я думаю, что легче не доработать "мурку", а сделать терморегулятор с управлением актуатором и добавлением потенциомера чтобы иметь обратную связь и выключать актуатор в конечных точках и в определенном положении в зависимости от температуры.
А если совсем простое и без открывания форточки на определенный угол, то взять схему простого терморегулятора и прикошачить к нему актуатор, но с концевыми выключателями.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 01:59:58
Согласен, только нужен КТО-ТО который сможет написать программу для прошивки МК, в этом вся сложность. Во многих актуаторах уже установлены оконечники. Наверное правильное сделать, чтоб в этом терморегуляторе устанавливалось как минимум 4 значения, чтоб актуатор не елозил при незначительном колебании температуры.
Второй вариант проще но не рационально чтоб атуатор работал только по концевикам. Для этого можно было бы использовать данный терморегулятор, я его собирал в железе всё работает. http://chipmk.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=29
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 20:35:24
Собрал Термоконтроллер "Мурка" по первой Lay, прошил 222.hex.
Подключил питание-горят 00 *С, подключаю температурный датчик DS18B20...
Что видим? Видим температуру - 42 *С.
Что за "хрень"?
Нагреваю дыханием датчик-показания прибора "падают" до - 10*С.
Что может быть? Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 22:00:43
Заменить DS18B20 на DS1820!
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 19:56:49
Ответ Black на мой запрос : "Дело в том, что датчики DS18S20 и DS18B20 не взаимозаменяемые... А прошивка, выложенная в сети, под старый датчик (с буквой S). Попробуйте прошить прошивку, приложенную к письму, она должна работать с вашим датчиком."
Мой ответ Black: "Black , Огромное спасибо. Перепрошил новой прошивкой . Результат положительный= корректное отражение температуры, изменение температуры.
Теперь осталось за малым- правильно подсоединить шаговый двигатель и
смонтировать эту конструкцию на окно и провести испытания.
Думаю, что есть смысл добавить прошивку на сайт radiokot.ru, т.к. найдутся "последователи", которые столкнутся с такой же проблемой.
С благодарностью, Эдуард С."
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 20:24:54
murka DS18B20.zip [2.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 17:53:54
Рейтинг сообщений: 3
Уважаемые радиокоты и радиокиски. Решил повторить Мурку - прошил прошивкой для датчика DS18B20. Вроде-бы все работает.Температуру показывает корректно , в ручном режиме моторчик крутится, настройки сохраняются. Да вот беда- в автоматическом режиме нет никакой реакции моторчика на изменение температуры. Прошу подсказать- в чем моя ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 00:58:13
Не хочет Мурка сама ловить мышей , только когда дашь ей подзатыльников (то есть в ручном режиме).
Мурка2.rar [11.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 23:05:47
Понятно- никому Мурка не интересна. Прошли те времена когда температуру в комнате можно было регулировать форточкой.
Для меня этот проект интересен как вариант автоматизации управления твердотопливного котла (регулировка заслонки выхлопной трубы). Проблему решил сам.
Выкладываю рабочую прошивку под датчик DS18B20 - проверенную в железе. Да простит меня автор этого устройства.
Murka_WORK.zip [11.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 21:13:27
Мурка все же некоторым интересна... После длительного перерыва решил продолжить "Теперь осталось за малым- правильно подсоединить шаговый двигатель и смонтировать эту конструкцию на окно и провести испытания" и столкнулся с аналогичной проблемой " в автоматическом режиме нет никакой реакции моторчика на изменение температуры". Прошу сообщить как решается эта проблема? Решит ли её перепрошивкой микроконтроллера вашей Murka_WORK.zip [11.96 KiB] ?
Мне нужна возможность регулировать температуру в комнате открыванием/закрыванием форточки... Заранее благодарен за помощь...Эдуард С.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 19:06:29
"Выкладываю рабочую прошивку под датчик DS18B20..."
Вынужден констатировать, что прошивка либо "залилась" на сайт неверно, либо она не рабочая.
Во-первых, Murka_Flash_MY.rom явно не файл для программатора, во-вторых ни Murka_Flash_MY.rom , ни Murka_EEprom_MY.eep не шьются в атмегу-8, выдает ошибку Programming failed/ При этом старые прошивки шьются вполне успешно. Прошу проверить размещенные вами прошивки на работоспособность и перезалить или отправить на электронную почту personals67@mail.ru. C благодарностью, Эдуард С.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 22:55:59
Собрал с прошивкой под 18b20 , прошил , выставил фьюзы - и все , мк потерял связь с понипрог .
Глянул в калькуляторе конфигурацию фьюзов что прошил и не понял под какой генератор и частоту они выставлены у автора,. Калькулятор у меня выдал в строке пробел. Это только у меня так??
Впаял еще мк ......
Выставил в итоге я фьюзы на внутренний генератор 4 мгц - заработало , но тоже только в ручном режиме и тупо индикация температуры.
Вот теперь дилемма можно купить 18S20 , но прошивка то под него рабочая? Кто собирал - отпишите, или поделитесь рабочей прошивкой по 18B20
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 01:42:39
Попробуйте залить прошивку , выложенную мной двумя постами выше.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 08:45:43
Пробывал.
1 - она в разы больше по размеру.
2- даже индикатор незасвечивается.
Или не тот файл или считалось криво.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 08:54:56
Рейтинг сообщений: 81
Как вариант, актуатор можно сделать используя двигатель дворников автомобиля. Вот мой вариант: http://www.vovka.sv19.com/Teplica-mini. Для теплицы нужно что-то мощное, иначе порыв ветра может сломать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 12:03:20
-=Vovka=- Устройство ваше то что доктор прописал, желание собрать есть.
Нужно как раз форточку закрывать в теплице.
Но в него бы индикатор добавить , чтоб процессы видеть , да температуру.
-=Vovka=- писал(а):
На следующий сезон собираюсь сделать новую теплицу и универсальный блок с дисплеем, различными датчиками и исполнительными устройствами...
Буду ждать :)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 16:52:12
rzloy писал(а):
Пробывал.
Пробуй еще раз- прошивка в хексе епром в бине + фузы. Считано с рабочего устройства.
MYRKA_MY.ZIP [65.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 20:51:17
kenkel
Заработало, огромное спасибо!!!!
Долго не мог понять как уставку температуры сменить. :)) тут подругому.
Как я понял у форточки нет промежуточных положений ?
Или закрыта или на всю открыта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
