RV3EFE
Сообщения: 31 Зарегистрирован: Чт май 07, 2009 15:53:30
Сообщение
RV3EFE » Чт май 07, 2009 16:44:44
Кто собирал и по какой схеме? Сейчас я нашол 3 варианта холтоновского усилителя, от Перепёлкина, Фёдора (бог знает кто это) и самого Холтона.
Самое драгоценное что есть на земле...
Region_78
Сообщения: 371 Зарегистрирован: Вт фев 12, 2008 18:19:06
Сообщение
Region_78 » Чт май 07, 2009 17:06:11
Прочитав на Паяльнике 40 с лишним страниц, то понял что собирают от дяди Федора. Сам вот тоже для дома думаю собрать парочку ватт по 350 в канал.
RV3EFE
Сообщение
RV3EFE » Чт май 07, 2009 20:15:02
я уже делал холтона, но переделанного с операционником в преде. Только самые лучшие впечатления о нём... теперь планирую создать орегинал..
Gigavolt
Сообщения: 4450 Зарегистрирован: Ср дек 05, 2007 19:39:08
Сообщение
Gigavolt » Чт май 07, 2009 20:38:39
От дяди Фёдора собирайте,знакомый делал-говорит заработал сразу,без проблем.
RV3EFE
Сообщение
RV3EFE » Вс май 10, 2009 23:22:37
У меня большой прогресс по этой теме!! Собрал орегинал Холтона, играит вполне достойно. Я сделал 2 пары выходников, порадовал КПД, не замерял, а смотрел по нагреву радиатора... Как вывод могу сказать что вещь очень не плохая, кому нужна схема- пишите
beloff
Сообщения: 278 Зарегистрирован: Чт мар 13, 2008 08:18:00
Сообщение
beloff » Пн май 11, 2009 05:42:45
Схему в студию!
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
Region_78
Сообщение
Region_78 » Пн май 11, 2009 08:08:41
Кстати и у меня несколько вопросов появилось, задам один из них.
Не знакома ли вот эта печатка и как она работает (интересуют крепления предов и оконечников, непонятно что-то). Где-то говорили что дорожки длинные какие-то, но там только по питанию длинные... Профессионалы, поглядите пожалуйста, может ошибки в разводке есть.
Чего-то *.lay файлы не крепятся...
Holton 600W.zip
(91.91 КБ) 399 скачиваний
RV3EFE
Сообщение
RV3EFE » Пн май 11, 2009 10:06:27
Вот схемка: это орегинал холтона возможно ставить до 9 пар выходников и получать с этого ватт 900-1000
Holton.pdf
(26.58 КБ) 421 скачивание
RV3EFE
Сообщение
RV3EFE » Пн май 11, 2009 13:37:06
Region_78 Я могу сказать лишь то что мощный выходной повторитель (а именно мосфиты и резисторы к ним) сделан как то не так. Выходники сделаны в центр платы, а резисторы по краям, я думаю стоет сделать наоборот, так что бы полевики покраям были. Это позволит сделать более короткие цепи стоков, истоков и равномерно распределить нагрев по радиатору. Вот платка Холтона с изменениями дядя Фёдора, и схема прилагается:
MOSFET_amp_ru.pdf
Дополненный Холтон (с подробным описанием) (101.36 КБ) 623 скачивания
для усилителя Энтони Холтона.lay
Печатка в лайоте (плата двухстороная) (156.17 КБ) 411 скачиваний
Aleksey02
Сообщения: 15 Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 01:42:11
Сообщение
Aleksey02 » Ср май 13, 2009 23:42:58
RV3EFE писал(а): Вот схемка: это орегинал холтона возможно ставить до 9 пар выходников и получать с этого ватт 900-1000
Это не оригинал!
sachok
Сообщения: 849 Зарегистрирован: Сб янв 05, 2008 11:05:15
Сообщение
sachok » Чт май 14, 2009 10:57:43
Вопрос к тем кто собирал: как он себя ведет на нагрузке 30-50Вт??? Качество звука, температура.
Я не Сашок!!!
Aleksey02
Сообщение
Aleksey02 » Пт май 15, 2009 02:51:18
sachok писал(а): Вопрос к тем кто собирал: как он себя ведет на нагрузке 30-50Вт??? Качество звука, температура.
Нагрузка не бывает 30-50Вт!
Качество очень высокое. Подключал к нему Романтики 50АС, так я и подумать не мог, что они могут так играть. Радиатор нужен 1200-1500 см2. Можно меньше, но тогда с обдувом.
sachok
Сообщение
sachok » Пт май 15, 2009 10:41:17
Нагрузка 30-50 Вт я имел ввиду что к выходу подключены АС номинальной мощности 30-50 Вт:):):) Спасибо за ответ.
Я не Сашок!!!
RV3EFE
Сообщение
RV3EFE » Ср май 20, 2009 09:52:32
оО! а я думал что я орегинал собирал...)))) Ну да ладно, инрает в любом случае здорово!!!
RV3EFE
Сообщение
RV3EFE » Сб май 23, 2009 14:40:22
Уважаемые? а нет ли у кого для 500- ваттного холтона платы в лайоте?
