Холтон
Кто собирал и по какой схеме? Сейчас я нашол 3 варианта холтоновского усилителя, от Перепёлкина, Фёдора (бог знает кто это) и самого Холтона.
Самое драгоценное что есть на земле...
Прочитав на Паяльнике 40 с лишним страниц, то понял что собирают от дяди Федора. Сам вот тоже для дома думаю собрать парочку ватт по 350 в канал.
Схему в студию!
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
Кстати и у меня несколько вопросов появилось, задам один из них.
Не знакома ли вот эта печатка и как она работает (интересуют крепления предов и оконечников, непонятно что-то). Где-то говорили что дорожки длинные какие-то, но там только по питанию длинные... Профессионалы, поглядите пожалуйста, может ошибки в разводке есть.
Чего-то *.lay файлы не крепятся...
- Holton 600W.zip
- (91.91 КБ) 413 скачиваний
Вот схемка: это орегинал холтона возможно ставить до 9 пар выходников и получать с этого ватт 900-1000
- Holton.pdf
- (26.58 КБ) 436 скачиваний
Region_78 Я могу сказать лишь то что мощный выходной повторитель (а именно мосфиты и резисторы к ним) сделан как то не так. Выходники сделаны в центр платы, а резисторы по краям, я думаю стоет сделать наоборот, так что бы полевики покраям были. Это позволит сделать более короткие цепи стоков, истоков и равномерно распределить нагрев по радиатору. Вот платка Холтона с изменениями дядя Фёдора, и схема прилагается:
- MOSFET_amp_ru.pdf
- Дополненный Холтон (с подробным описанием)
- (101.36 КБ) 635 скачиваний
- для усилителя Энтони Холтона.lay
- Печатка в лайоте (плата двухстороная)
- (156.17 КБ) 422 скачивания
Вот готовые и многократно проверенны платы для Холтона
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=220971#220971
Больше 800Вт х 4Ом выжать из Холтона не получилось, обсуждалось на Вегалабе.
Вопрос к тем кто собирал: как он себя ведет на нагрузке 30-50Вт??? Качество звука, температура.
Я не Сашок!!!
Нагрузка не бывает 30-50Вт!sachok писал(а):Вопрос к тем кто собирал: как он себя ведет на нагрузке 30-50Вт??? Качество звука, температура.
Качество очень высокое. Подключал к нему Романтики 50АС, так я и подумать не мог, что они могут так играть. Радиатор нужен 1200-1500 см2. Можно меньше, но тогда с обдувом.
Нагрузка 30-50 Вт я имел ввиду что к выходу подключены АС номинальной мощности 30-50 Вт:):):) Спасибо за ответ.
Я не Сашок!!!
