Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания для водородной ячейки Мейера
Текущее время: Сб ноя 15, 2025 03:01:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 556 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Блок питания для водородной ячейки Мейера
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 14:41:01
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Предлагаю:
Повторить и усовершенствовать конструкцию нижеуказанного блока питания для получения хорошего КПД - ток\газ.
Поделится своими результатами и помочь другим в наладке.
Схема и инструкция на русском (машинный перевод)
http://www.panaceauniversity.org/ru/Ravi%20Cell.pdf
То же на английском
http://www.panaceauniversity.org/Ravi%20Cell.pdf
Далее упрощённый перевод:
Институт "Панацея".
Водно Топливная Ячейка "ВТЯ" - Water Fuel Cell "WFC"
Исследовательская работа по ВТЯ Рэйва (Ravi's WFC)
Ячейки я делал на протяжении последних 8-ми лет и наконец-то у меня есть что-то работоспособное. Стен хотел продавать их поштучно, но я считаю что это должно принадлежать людям и служить на благо экологии.
Рэйв является инженером работающем с "Панацея" в режиме открытого проекта. Версия Ravi основывается на старом варианте Панацеи "D14" (теперь он обновлён). Это стало возможно, после открытия работ Дэйва Лаутона (Dave Lawton), ранее работавшего в британских лабораториях Розерфорда.
Об успехаха Дэйва в постройке рабочей версии ВТЯ Мейера (Meyer's WFC) сообщали, что он добился троекратного прироста выделения водорода, по отношению к затраченной мощности, относительно нормы по электролизу Фарадея.
Видео, отправленное на Ютуб быстро получило многочисленные отклики.
http://www.youtube.com/watch?v=Kf_nFQBBzmc
Ячейки работали в дистиллированной воде без добавок, в режиме 12-13 Вольт, 3-4 Ампера, что составляло примерно 57 Ватт.
Райв построил большую ячейку, нежели Дэйв и измерил поток выходящего газа, который оказался близким по производительности к Водно Топливной Ячейке Мейера.
Сообщения о результатах Мейера показывали превышение закона Фарадея об электролизе на 1700 процентов.
В Водно Топливной Ячейке не происходит ничего похожего на электролиз, поскольку отсутствует электролит, отсутствуют выделения тепла, вода производит газ - Гидроксид (HHO или Brown's Gas) не разделённый на водород и кислород и выделяемый только за счёт приложенных потенциалов напряжения.
Рави в своей версии использывал трубки длинной более 9" (дюймов) в наборе из 9-ти трубок. Это позволило ему подвести ток от генератора частоты менее 0,51 Ампера.
Перевод полностью ещё не завершён. Пополняемую версию на русском вы можете найти здесь. (временно недоступна - полетел сервак)
Дополнительные материалы:
Полное описание изобретения Мейера. (чертежи и описание)
http://loveforlife.com.au/files/Stan_Meyer_Full_Data.pdf
Повтор электролизёра Меера (фото, схема, печатки)
http://loveforlife.com.au/files/MeyerRep.pdf
Контроллер и ключ для электролизёра Меера (чертежи и описание)
http://loveforlife.com.au/files/meyer.pdf
В качестве наглядного примера, привожу вариант схемы БП ячейки Дэйва Лаутона.
ДОПОЛНЕНИЕ:
Применение резонансных методов в качестве катализатора не ограничивается только разделением воды на составляющие газы.
Желающих обсудить теорию работы Ячейки Мейера, приглашаю сюда - Что такое ячейка Мейера и как она работает?
Последний раз редактировалось MIF Пн июл 05, 2010 16:59:59, всего редактировалось 27 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 20:52:32
2MIF
Не в констукции же дело, если можно состряпать пять десятков только типов генераторов пачек импульсов, дял воды все они одинаковы. Есть однофазная ячейка мейрера, есть трехфазная.
Кстате : найдите апноут gydrogen star или gydrostar кажется так. Так там не просто схема, там рекомендации, параметры, чертежи, схема запуска и прочая. Только работает не на "резонансе" воды а на генерации ортопараводорода. Но принцип тот же, 316ая сталь, пачки вв. Дополнительно обрабатывается магнитным полем.
А отзывов не будет 8) вот увидите. Если Вас действительно интересует АЭ - могу вам скинуть в личку одно видео. Уверяю, эту тему закроете сами.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 21:45:02
Карма: 86
_PM_ писал(а):
2MIF
Если вы повторяли именно эту конструкцию (изложенную в шапке), то покажите что получилось! А если нет, то не отговаривайте напрасно.
Выше я дал ссылку на тему, где можно поговорить об этом на уровне верю-не верю, туда и выложите своё видео.. Там - с интересом приму участие в обсуждении.
А здесь обсуждается конкретная схема блока питания и конкретная конструкция. По ней вы можете что-то сказать из личного опыта?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 11:45:02
Так я и делюся!!! :twisted:
НЕ работает. Ни у меня ни у кого другого. Этот вопрос абсолютно исчерпан на skife. Сомневающимся - читать.
Видео простое. Как выглядит тороидальный вихрь из электронов в домашних условиях. Кому еще? 8)
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 09:14:39
Карма: 86
Вы заметили ошибку в схеме блока питания?
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 12:44:44
Карма: 86
Вот здесь на Ютубе есть любопытный сюжет с рабочими ВТЯ, и видно по осциллографу, что импульсы ограничены сверху низкочастотной пилой! Период промежутков между пачками импульсов разглядеть не удаётся из за низкой частоты развёртки.
http://www.youtube.com/watch?v=aQp_lzJD3eI
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 16:00:55
Карма: 86
Мой друг уже заказал трубки из стали 316L, а я за время пока они придут, спаяю парочку этих нехитрых мультивибратовров.
Насколько я понял, в случае подпитки автомобиля для экономии топлива до 80 процентов, какой-то особенно высокий выход газа и не нужен. А вот, что бы полностью перейти на такой вид топлива, необходима высокая производительность.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 22:38:52
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Замечательно, будем непрерывно помогать советами :wink:
Для начала хоть что-нибудь бы сделать, а дальше уж можно будет что-нибудь думать, когда убедимся что идем в верном направлении :)
Видео очень интересное.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 17:43:01
Карма: 86
Один из главных секретов, который уже удалось определить - это наличие акустического резонанса в трубах ячейки. Насколько важно иметь резонатор из трубок или пластин, пока не ясно. Но в оригинале, обещающем 17 Фарадеев - применены трубки.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания для водородной ячейки Мейера
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 00:11:26
http://www.youtube.com/watch?v=Kf_nFQBBzmc.....
В Водно Топливной Ячейке не происходит ничего похожего на электролиз, поскольку отсутствует электролит, отсутствуют выделения тепла, вода производит газ - Гидроксид (HHO или Brown's Gas) не разделённый на водород и кислород и выделяемый только за счёт приложенных потенциалов напряжения.....
Brown's Gas это наверно Броуновский газ, т.е газ с беспорядочно движущимися молекулами (Броуновское движение). Т.е этот газ не должен гореть, взрываться и т.п. так как это фактически вода, диссоциированная, правильно?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 12:04:41
Карма: 86
Да. Я тоже так это понял.
Однако, никто не знает, пока не попробовал и не измерил, каково соотношение "диссоциированных" (любите вы словечки ввернуть :)) ) газов. Дело в том, что толком никто не может объяснить как происходит этот процесс. Одни утверждают что это электролиз, другие что электролиз+резонанс, а третьи настаивают на том что там всё происходит только за счёт резонанса.
Таким образом, авторы оправдываются, говоря что - нагрева нет, электролита нет, разделения выделенных газов тоже нет.
Проверить удельное колличество отдельных газов, в домашних условиях не просто, поэтому и сказать что-то конкретное никто не решается.
Дело ещё в том, что каждый повторяет эту конструкцию немного по своему. Фигурируют пластины и трубки в качестве резонансных электродов в воде, разные типы металлов, хотя одна группа Т3хх и главное - разные резонансные частоты!
Кроме того, не изучен вопрос соотношения и взаимодействия электомагнитного резонанса и акустического, а по заявлению авторов, именно эта комбинация позволяет получить эффективность в 17Ф. (Превышение в 17 раз, колличества вышедших газов к затраченной на это мощности, по закону Фарадея)
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 00:48:58
проверить достаточно просто-поджечь :))) если бахнет-значит гремучая смесь Н2+О2, а если броуновский газ-то это просто пары воды, ничего не произойдет...
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 08:29:49
Рейтинг сообщений: 43
Lonleystranger, экие у Вас террористические наклонности, так сразу, чтоб и бахнуло, не стоит начинать любое дело пусть и с маленького, но "баха". Достаточно пропускать смесь через трубку в которой находится моток медной, без изоляции, проволоки(Лампа Деви) и вероятность "терракта" в лабораторном помещении будет сведена к минимуму. Можно для этих целей использовать и водяной затвор. Одно дело, кагда задымится микрохема, а тут имеют дело со взрывоопасными веществами, и необходимо иметь трезвую глову и соотвествующее мышление, а то может оказаться так, что первый эксперимент может стать последним.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 10:52:15
Ну раз все бояться повторять опыт по этой ячейке :wink: я уже позвонил знакомому, он сделает саму ячейку, а я недельки через две, как освобожусь от основной работы склепаю генератор пачек импульсов на меге с индикацией. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 12:19:16
Рейтинг сообщений: 53
Если вы получите КПД хотя бы 101% я так думаю Нобелевской премии вам не избежать. :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 13:06:51
Карма: 86
Если бы каждое из таких пожеланий, подкреплялось хотя бы рублём.. :)))
Там во первых фигурирует вода, которая всё время нужна - она же топливо. А во вторых, сверхединичники бывают только в смысле подпитки от альтернативной энергии. Тоесть электрическая энергия подпитывается другой электромагнитной энергией, более высоких и пока не изученных частот.
Поэтому речь может идти только о трансформации одной энергии в другую и резонансах.
Другими словами, если я получу 101, то где-то будет 99. :)
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 16:41:41
Таких с позволения сказать изобретений по интернету гуляет не меряно.
И в 99% в условиях приводятся как правило не выполнимые условия, ваш проект не лишён их.
Первое что меня насторожило, это "Они должны быть зеркально отполированы и не содержать окисей хрома, никеля или железа".
Как вы себе это представляете? Это условие можно выполнить если полировать их в масле и никогда потом оттуда не доставать.
Да ещё трех часовой отжиг в аргоне.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 19:57:54
Карма: 86
Извините, на перевод у меня пока не хватает времени. Я глянул.. там по смыслу что-то вроде того, что "трубы должны быть яркими, но не содержать окиси хрома или никеля" Тоесть речь идёт о нержавейке без покрытия, 3хх марок.
По поводу аргона - это говорится о том, что эти марки стали так обжигают производители.
В блиижайшие день-два - продвину перевод и скорректирую. Спсибо за любые замечания!
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 20:59:28
MIF, парметры импульсов примерно следующие:
0,01 С - период основной модулируемой частоты(меандр)
0,1 С - длина модулирующего импульса
0,5 С - период модулирующей частоты
0,25 С - период пилообразного напряжения, но скорее свсего это треугольник.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 22:01:45
А никто не встречал, на том же Ютубе проверку на гремучий газ и т.п. неужели там нет, я заходил по ссылкам в начале статьи, там тьма тьмущая этих забугорных изобретателей с трубочками, пластинами, бочечками; у меня просто скорость канала низкая, я пролистал штук 8 записей по данной теме на Ютубе, но ничего в подтверждение какой газ выделяется я не нашел. Может у кого канал позволяет просмотрит больше записей и найдет?
Я находил записи, как машина работает, но как утверждалось не на ячейке Мейера, а на простом электролизе и на горючей смеси Н2+О2, судя по крайней мере из текста на англицком, ток потребления такой ячейки был 30Ампер, по утверждениям автора.
Может кто найдет больше?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], murzistor, rl55 и гости: 59
