Силовой ключ с опторазвязко для arduino из подручных средств
Calligraff
Re: Силовой ключ с опторазвязко для arduino из подручных сре
Сообщение Calligraff »
-=Vovka=- писал(а):И все?
Да вроде больше не нашел...
(243.82 КБ) 2609 скачиваний
Igor3
Сообщение Igor3 »
Что за фигня на входе ULN? Зачем Вы подаёте "-" на коллектор npn транзистора оптопары? А, Вы используете оптопару как фотовольтаический элемент?! Круто!!! Также интересно, куда будут сбрасывать ток демпферные диоды? Это схема на пару включений реле?
Calligraff
Igor3 писал(а):Что за фигня на входе ULN? Зачем Вы подаёте "-" на коллектор npn транзистора оптопары? А, Вы используете оптопару как фотовольтаический элемент?! Круто!!! Также интересно, куда будут сбрасывать ток демпферные диоды? Это схема на пару включений реле?
Переделал на плюс. Работает.
Что посоветуете сделать по поводу "куда будут сбрасывать ток демпферные диоды?"??
" Это схема на пару включений реле?" - надеюсь, что в итоге будет не только на пару включений.
Спасибо.
(129.49 КБ) 3057 скачиваний
-=Vovka=-
Сообщение -=Vovka=- »
Да уже сколько об этом говорили - бестолку! Я даже ссылку давал "Как работает транзистор" - впустую.
Распиновка PC817:
Igor3 писал(а):Также интересно, куда будут сбрасывать ток демпферные диоды? Это схема на пару включений реле?
А вот тут ты не прав: глянь распиновку UNL2003:
Calligraff, подчеркнутое красным о чем-то говорит?
Calligraff
-=Vovka=- писал(а):Calligraff, подчеркнутое красным о чем-то говорит?
Честно говоря ранее я это понимал, как то, что уровень напряжения входной логики 5 вольт, а не как у меня 12.
Поэтому раньше я и использовал дополнительно питание 5 вольт, но теперь даже не знаю что ответить.
Про транзистор и его принцип работы я прочитал.. Согласен на счет плюса - мой косяк - невнимательность!
Calligraff
Русский даташит
Обратный ток защитного диода, VR = 50В, IR = 50мкА
Предельные режимы эксплуатации при 25° C
Напряжение коллектор-эмиттер 50 В
Обратное напряжение защитного диода 50 В
Входное напряжение 30 В
Максимальный ток коллектора 500 мA
Ток защитного диода 500 мA
Суммарный ток вывода эмиттеров (Gnd) -2.5 A
uln2003_276_508.pdf
(175.14 КБ) 406 скачиваний
-=Vovka=-
Calligraff писал(а):Русский даташит
Это ВЫХОДНЫЕ параметры, а я подчеркнул ВХОДНОЙ. Как себя будет чувствовать 5-вольтовая лампочка если ее подключить к 12В???
Если нет ULN2004, то на коллекторы оптопар поставь простой стабилизатор напряжения: резистор и стабилитрон или 5-вольтовый стабилизатор, например, 78L05
И на закуску: сколько раз нужно ткнуть носом в распиновку PC817 чтобы разводка платы стала правильной???
Calligraff
Какова роль указанных на картинке резисторов?
(129.17 КБ) 2819 скачиваний
Calligraff
-=Vovka=- писал(а):Коллектор PC817 на плюс питания, а эмиттер на вход ULN-2003. И без всяких дополнительных резисторов!
Коллектор на плюсе Эмиттер на входе!
И получается я был прав, когда подавал 5 вольт?
Совсем запутался!
-=Vovka=-
R29 ограничивает ток светодиода оптопары
R39 ограничивает ток базы VT2
Calligraff
-=Vovka=- писал(а):R29 ограничивает ток светодиода оптопары
Получается, что у меня ток оптопары тоже ограничен, а ток на вход ULN ограничевать нет неоходимости в связи с тем, что сам ULN уже в себе это имеет.? Правильно я рассуждаю?
-=Vovka=-
у тебя ток на входы оптопар ограничены резисторами R1-R7 - здесь все правильно, если 5В уровни.
А вот для ULN2003 по даташиту максимальное логическое напряжение 5В, а у тебя через оптопару подается 12В.
В принципе у ULN2003 стоит внутри уже резистор на 2,7кОм, но он рассчитан что будет подаваться 5В и соответственно ток через его транзистор будет безопасным. А вот у ULN2004 стоит уже резистор на 10,5кОм, т.е. почти в три раза больше. Это о чем-то говорит?
СпойлерЗакон Ома.
Calligraff
-=Vovka=- писал(а):у тебя ток на входы оптопар ограничены резисторами R1-R7 - здесь все правильно, если 5В уровни.
СпойлерЗакон Ома.
О том, что необходимо добавить резистор между эмиттером и входом в ULN килоом так на 8,2к или поставить кренку для понижения питания до 5 вольт.
Но достаточно ли будет общего сопротивления, если обойтись резистором?
Думаю лучше будет 27к добавить
итого на логику уходит примерно 2вольта - достаточного для включения транзистора
точнее это будет 5 вольт, но в точке включенной схемы примерно 2
Последний раз редактировалось Calligraff Пн дек 01, 2014 20:07:55, всего редактировалось 1 раз.
-=Vovka=-
Не цитируй полностью сообщения - админы накажут!
У тебя 7 входов, которые могут быть включены по разному: если один, то ток один, если все семь, то и соответствующий ток.
Общий резистор можно и опытным путем подобрать: подать на все входы оптопар +5В и подбирать этот резистор чтобы все релюшки надежно срабатывали, либо еще проще - 78L05
-=Vovka=-
Calligraff писал(а):Думаю лучше будет 27к добавить
:facepalm:
Закон Ома отдыхает... :shock:
Calligraff
-=Vovka=- писал(а):Закон Ома отдыхает... :shock:
Но ведь работает :))))
Calligraff
-=Vovka=- писал(а):У тебя 7 входов, которые могут быть включены по разному: если один, то ток один, если все семь, то и соответствующий ток.
Дааа.. этого я не учел (У тебя 7 входов, которые могут быть включены по разному) . тогда либо подбирать либо 78L05, но последнее еще достать надо.
резисторов - то у меня хоть одним местом жуй, а вот кренок нема.. да и в городе у нас с этим проблема
Последний раз редактировалось Calligraff Пн дек 01, 2014 20:25:36, всего редактировалось 1 раз.
Calligraff
Я же говорил, что схемы впервые составляю... нет, поял конечно ранее но сильно не задумывался.. вообще по профессии я программист.. может поэтому и "закон Ома отдыхает" :))))
Calligraff
Опытным путем при включении всех 7 выходом подошел резистор 7.2к, но вот на выходе ULN заметное падение напряжения.
точнее сказать: как-то вяло включается.. тестирую пока не на релюшках а на моторчике 12 вольт
Думаю лучше кренку поставить
Calligraff
Про цитирование - увидел. принял. спасибо
Вернуться в «Интеграция с ПК»
