Форум РадиоКот • Просмотр темы - Mini USB L/C meter
Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:10:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]     ... , , , 15, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Mini USB L/C meter
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 22:17:48
Спасибо Bonio за предоставленное чудо) Сегодня (после долгого ожидания доставки деталей) нарисовал схему для односторонней платы, развел, запаял. Сначало не шла калибровка, не знаю почему, но минут через 5 начал просить вставить калибровочный конденсатор. В итоге все получилось.
Конденсатор использовал керамический, советский ( купил с ибея), точность +/- 0.5%
Реле для 3В на алиэкспрессе NEC UD2-3NU
Мозгом использовалась ATmega48PA
ОУ LM311 (в smd корпусе)
Кому интересно, предоставляю свою версию печатки в приложении
и фото
P.S. Забыл добавить, 5 и 6 ножки у LM311 были подняты вверх, и потом уже спаяны, также соответствующяя ножка атмеги ( по печатке посмотрите, через какую идет линия от LM311. Нужно было для разводки, чтобы не делать перемычки)
IMG_20141101_211304.jpg [119.78 KiB]
PCB.rar [43.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 11:31:28
2 Bonio
Подскажите, насколько сложно для Вас будет перевести прошивку и ПО для работы через стек UART?
Есть мысль повторить прибор, но подключить через плату UART-USB, коих щас валом уже готовых. Выходная стоимость платы конвертера с доставкой 1$ (для чипа PL2303). При этом кроме тотального улучшения сопряжения (работоспособность на любом железе, ноутах и пр., в любой ОС- эмуляторах в Linux, вирт.машинах и т.п.) ничего не потеряем.
У меня была задумка раньше повторить аналогичный проект , но тогда не срослось из-за нерешенных проблем с прескалером пика.
Подумайте, если заинтересует- обсудим тему с конкретными решениями. Просто сериальный стек- это залог продления жизни прибора на долгие годы (как пример- на руках программатор Тритон, который работает по USB через FT-232 и будет работать на любой ОС еще долго)...
Последний раз редактировалось ua3prq Вт ноя 11, 2014 15:01:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 13:43:56
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 24
ua3prq, я не буду этим заниматься, нет ни времени, ни особо желания, да и смысла я в этом, честно говоря не вижу.
В виртуальных машинах оно работает и так, чтобы оно не определялось в windows - это единичные случаи.
А для работы на любой ОС нужен и софт под любою ОС, а на данный момент софт есть только под винды. А софт тут самое сложное, все рассчеты производятся именно на стороне ПК, устройство лишь передает сырые данные.
Да, и usb все же удобнее и универсальнее aurt.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 14:52:46
Спасибо за быстрый ответ. Позиция понятна.
Насчет Uart (TTL RS-232) еще уточню.
Речь идет о девайсах типа такого, их сейчас множество в разных вариантах, корпусах и чипах (FT-232, PL2303, CP202). В чем преимущества- а все очень просто, вы работаете с сериальным стандартным COM-портом, который появляется в системе после подключения моста. По стандартному сериальному протоколу. Драйвера под ОС- проблема производителя и, поверьте, такой бренд как Профилик делает это успешно уже много лет. Никаких головных болей с подписью драйверов, выходом новых ОС и т.п. На подобных мостах выпущено миллионы девайсов, их поддержка включена в станд.ядра xNIX, даже всем известные Smart-UPS от APC используют именно их к кабелях.
Как вы заметили про VM- тут еще интереснее. В многозадачных системах сериальный протокол лучше транслируется и не подвержен сбоям, т.к. все девайсы в цепочке имеют встроенные аппаратные буферы RxD/TxD и в особо тяжелых случаях аппаратно могут квитировать поток через RTS/CTS. Временные задержки становятся некритичны для протокола обмена.
Со стороны AVR все упрощается во много раз аналогично. Стандартный UART с аппаратной поддержкой, код похудеет однозначно (может влезет в 2313 даже ? :)
Отличные от Win ОС? Я не за кроссплатформенное ПО агитирую, просто при наличии всяких эмуляторов Win все легко заработает, т.к. нужно будет просто протранслировать стандартный COM-port.
Сам я даже при наличии полных исходников это дело не осилю в бл.обозримое время, поэтому решил написать сюда. В любом случае повторю конструкцию, уже собрал детали...
Последний раз редактировалось ua3prq Вт ноя 11, 2014 14:57:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 14:56:43
Карма: 15
ua3prq, тут тоже не нужны специальные драйвера, приборчик представляется стандартным usb устройством ввода-вывода. :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 15:06:47
Хорошо :)
Буду творить железо тогда. Спасибо за уделенное время!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 16:22:45
Здравствуйте. Собрал устройство и затормозил на этапе прошивки фьюз. Контроллер Atmega8a в дип исполнении. Фьюзы указанные на первой странице для CVAVR и в приложенном к статье файле в hex формате, по моему, отличаются. Возможно это не принципиально, но я в этом не силен и меня это смущает. Где правильно?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 17:47:03
Карма: 15
В hex файлах нет информации о фюзах, там прошивка. Фюзы в приложенном к статье архиве указаны в шестнадцатеричном формате в файле fuses.txt.
Если прошиваете через CVAVR, делайте, как на первой странице.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 08:00:30
Я и имел ввиду фьюзы из текстового файла в hex формате (системе счисления). Если перевести их в двоичный формат, то они отличаются от указанных для CVAVR. Другими словами - в CVAVR фьюз бит WDTON не установлен,а в текстовом файле, по моему, должен быть установлен. Вот это меня и сбивает с толку.
Я прошиваю программатором где "галочка" напротив фьюз бита равно 1(фьюз не установлен).
В CVAVR наоборот?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 13:12:30
Карма: 15
В файле fuses.txt фюз WDTON тоже не установлен.
В CVAVR галочка = 0 (фьюз установелн).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 14:56:33
Спосибо за ответ и терпение и прошу помочь разобраться. Если в текстовом файле вышеупомянутый фьюз бит тоже не установлен, то в шестнадцатеричном формате должно быть high: F9, что в двоичном формате равно 1111 1001. А там high: D9 что равно 1101 1001. Или не все так просто и однозначно?
Прошу простить за непонятливость.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 17:25:23
Карма: 15
С чего вы взяли?
Вот окошко студии с правильными фюзами, High:0xD9; Low:0xBE. А если поставите 0xF9, снимите фюз spien и не сможете больше прошить контроллер.
fuses.png [13.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 21:53:17
Да я примерно так и подумал. когда увидел в одном из фьюз калькуляторов бит SPIEN. которого почему то нет в примере для CVAVR, что и заставило меня засомневаться. Спасибо за объяснения. Теперь все понятно. Хотя, а как же он (бит SPIEN) устанавливается с CVAVR?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 07:21:27
Рейтинг сообщений: 4
Здесь кто-то писал что с lm311n не работает.
Если глянуть на datasheet то можно увидеть что минимальное напряжение пит. lm311n - 5 Вольт, lm311p - 3.5 Вольт.
То есть даже для lm311p работает на грани минимума.
Если схему переделать и запитать lm311 до mcp1702-3.3 (или же подобное с ним), то наверное и lm311n будет работать.
Тут еще есть параметр - время задержки. Так вот у N - 200нс, у P - 0.115 нс. Хотелось спросить у автора, влияет ли это на работу прибора?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 17:21:05
Здравствуйте=)) Прошивать atmega48 нужно с подсоединенным кварцом, или только MISO MOSI STK + земля ??
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 02:40:47
Рейтинг сообщений: 22
новый чистый чип можно шить по ICSP без кварца.
а бэу это уже как карта ляжет.
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 13:13:02
Вопрос к автору
Если использовать вариант подключения к USB с помощью двух последовательно-подключенных диодов, как у программатора Protoss AVR910.
Там вроде будет напряжение тогда 3.6 Вольт вместо 3.3 как в оригинальной схеме.
Так это никак на работу не отразиться, то есть никак не учитывается программой контроллера напряжение питания?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 08:36:29
Карма: 15
115 а не 0.115. Не должно влиять.
На работу самого устройства напряжение питания не влияет, но вот гарантировать стабильного определения компьютером не могу. Лучше не экономить на копеечном стабилизаторе.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 12:34:47
Привет всем! Очень понравился девайс. Спасибо автору! Но смущает некоторая коллизия. Согласно даташит работа atmega8, atmega48 при 3,3В на частоте 12 Мгц не гарантируется. AtMega8L работает только до 10Мгц. У меня AtMega8-16PU. Боюсь построю девайс, а оно не заработает. Прошу развеять мою коллизию. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 14:14:11
Ну согласно ответу автора устройства - делай на 2-х диодах вместо стабилизатора на 3.3 Вольта.
12 Мгц на 3.6 Воллта точно будет работать, заодно 3.6 Вольта будет гарантированно работать и lm311p у которой по даташиту мини. 3.5 Вольта.
Мой protoss avr910 определяется без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
