Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение maks3446 »
возьми хороший опер
У меня есть опер C4558C, его можно здесь применить?
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 558C.shtml
Сообщение ибуки »
применить то можно,но у этого опера большие искажения,порядка 0,1%,а у LME49860-0,00003%
ибуки писал(а):применить то можно,но у этого опера большие искажения,порядка 0,1%,а у LME49860-0,00003%
...только при указанном выходном напряжении.
Сообщение AlhenSound »
Хочу сделать устройство автоматического отключения усилителя при перегреве. Может кто-то подскажет при достижении какой температуры радиаторов лучше отключить усилитель?
Транзисторы фирменные Toshiba 2SC5200 и 2SA1943, установлены на одном радиаторе, по даташиту транзисторы работаю до 150 градусов.
AlhenSound писал(а):Хочу сделать устройство автоматического отключения усилителя при перегреве. Может кто-то подскажет при достижении какой температуры радиаторов лучше отключить усилитель?
Ну, до +150 доводить точно не стоит. Надо понимать, одна сторона радиатора работает на обогрев внутреннего объёма корпуса усилителя?
Градусов 70-80 для радиатора - это кристалл транзистора уже за сотню нагрелся, в зависимости от конструкции усилка.
Может тогда лучше датчик (КТ814) разместить не на плоскости радиатора, на одном из выходных транзисторов, прихватив оба одним и тем же винтом?
А может быть радиатор помассивнее или кулер применить, чтоб на душе было спокойнее?
Кулер это шумно, никогда не любил эту попсу.
А радиаторы у меня довольно массивные. В принципе, термозащита не очень-то и необходима. Но я хочу сделать такой усилитель, чтобы убить его было просто невозможно. Есть простая надёжная схема, только температуру датчиков настроить и можно хоть под открытым солнцем свадьбы гулять :)
Сообщение alien707 »
:idea: решил собрать ламповый унч для наушников,
интересует подача сигнала как на схеме рис2 а) лев., та что с отриц питанием.
условно получается сигнал относительно "+" питания каскада идет, я правельно понимаю?
думал подать сигнал на сетку через конденсатор.
какие недостатки будут?
и может кто знает схемы рабочие в такой компановке?
не смог найти подобных схем
Ванькин клон чо ли? :dont_know:
Кто чей клон? :shock:
Сообщение maloi1 »
Всем доброго дня.
Собрал защиту АС для унч по данной схеме
В интернете много подобных схем, все расписано, рассказано...
Проблема заключается в следующем:
После подачи питания, реле щелкает почти сразу же (маленький промежуток задержки данной схемы, 1-2с)
А после отключения питания, задержка 2-3сек, и защита "щелчок" в колонках не успевает перекрыть.
Вопрос: как регулируется чувствительность и время задержки данной схемы?
всем спасибо.
(91.19 КБ) 625 скачиваний
Сообщение badr555 »
C28 надо увеличить, где-то до 100мкФ.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Salk »
В чем проблема то заключается именно? В том, что после включения задержка 1-2 сек и этого мало?
Или в том, что после отключения питания реле только после 2-3 сек отключает динамик, и это много?
Если хотите увеличить время, после включения питания, то да, как советовал badr555, нужно увеличивать С28, но 100 мкФ, как мне кажется много, лучше увеличивать постепенно емкость, в 2-4 раза (22, 47), я думаю будет вполне достаточно.
Походу у Вас конденсаторы в БП разряжаются "медленно", от этого и реле перещелкивает не сразу, после отключения питания.
Не сочтите за рекламу, но хочу посоветовать лучший вариант защиты АС, действительно защиты, а не просто задержку после включения:
Защита АС от постоянного напряжения при поломке усилителя, так же с функцией задержки после включения
Время задающей цепочкой тут является С3, R4. Данную конструкцию я уже собрал, проверенно работает (время задержки ~3 сек).
На сайте, только ПП платная, но не думаю, что сделать самому составит трудностей.
Сообщение badr555 »
Держите
zaschita1.7z
(15.86 КБ) 184 скачивания
Лучшая защита АС, которая так же устраняет щелчки при включении и выключении собирается на микросхеме C1237HA (uCP1237, CA1237HA)
Сообщение maloi1 »
[quote="Salk"Не сочтите за рекламу, но хочу посоветовать лучший вариант защиты АС.[/quote]
Спасибо. Прийму к свединью. Думаю на следующей схеме попробую ее.
Сообщение maloi1 »
Salk писал(а):Лучший вариант защиты АС
Схему подробно рассмотрел...
Есть несколько вопросов
Для чего 2 "ключа" PL1,PL2? опечатка?
Питание нужно двухполярное, какой примерно ток потребления схемы?(для расчета резистора по питанию)
Какие впечатления от данной схемы?
спасибо.
Сообщение Salk »
Нет. Просто автор использовал реле с двумя контактными группами, видимо были такие под рукой.
Если у реле несколько групп контактов - включите их параллельно.
Потребление не больше 100 мА, TL071 ест ~60 мА. Можно сделать стабилизированное питание - ±15 В, на L7815 и L7915.
Обычные. Схема работает, у меня три таких защиты, для каждого канала (акустика 2.1). Три реле, не скажу, что они синхронно срабатывают :) Есть разница в доли секунды, таких три быстрых поочередных щелчка при включении, но это зависит от точности используемых компонентов (резисторов, конденсаторов), само время задержки у меня чуть меньше, завяленных 3 секунд. Но перекрыть хлопок в колонках при включении уся успевает на ура. Есть индикация текущего состояния защиты. Саму защиту от постоянного напряжения не проверял, к сожалению, сказать не могу, но полагаю, что работает. Может badr555 собирал и проверил ? :)
Кстати, спасибо за печтаку, badr555, но поздновато :) У Вас там есть регистрация?
Я могу предложить ещё свой вариант ПП, я не настаиваю на её применении, за одним скажите, как Вам. Правда там три защиты сразу на одной ПП, но они абсолютно одинаковые, т.к. рисовал сначала одну, а потом просто продублировал, выделить одну или две защиты не составит труда. Ну и разумеется, размеры реле редактируйте под свои.
Защита АС.rar
(33.44 КБ) 194 скачивания
Сообщение badr555 »
Да, защита от постоянки работает, а вот регистрация на Датагоре платная и уже давно. Я успел зарегится еще во время становления этого сайта.
