Поиск аналогов
Re: Поиск аналогов
Это не резонатор, а фильтр на 455кгц. Даже обозначение на схеме на нем как бы намекает, что это полосовой фильтр. В любом импортном приемнике, китайской автомагнитоле стоят, если есть АМ диапазон. Добрая половина дешевых кассетных китайских авто магнитол сделаны на ТА2003.
- ev3658
- Слесарь-программист
Re: Поиск аналогов
Спасибо за информацию. Если не трудно, объясните, чем отличаются?Martin76 писал(а):Это не резонатор, а фильтр на 455кгц. Даже обозначение на схеме на нем как бы намекает, что это полосовой фильтр. В любом импортном приемнике, китайской автомагнитоле стоят, если есть АМ диапазон. Добрая половина дешевых кассетных китайских авто магнитол сделаны на ТА2003.
Керамические радиочастотные фильтры для радиочастотного оборудования.
Количество колебательных элементов: 4 или 6.
Номинальная центральная частота: 455 кГц ±1.5
Просто у одного 3 вывода, у другого 2
sergeisams
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Во первых - они отличаются конструктивно. Первый для обычного монтажа, второй для поверхностного.ev3658 писал(а): Если не трудно, объясните, чем отличаются?
Во вторых - они для разных схемотехнических построений. Трёх выводной фильтр применён в выше приведенной схеме, а двух выводной применяется, например, в схеме такого фильтра.
Re: Поиск аналогов
В двухногом варианте, как в пультах, есть еще типа резонаторов на 455, которые применяются в системе RDS в автомагнитолах.
- ev3658
Re: Поиск аналогов
Так в 4х выводном
два таких фильтра?
Re: Поиск аналогов
Годится ли транзистор 2n5550 для маломощного усилителя для наушников? И если да то есть ли у 2n5550 pnp комплиментарная пара?
sergeisams
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Да.Olegmik93 писал(а):Годится ли транзистор 2n5550 для маломощного усилителя
Таки, в гугле забанили.Olegmik93 писал(а): есть ли у 2n5550 pnp комплиментарная пара?
Первая же ссылка даёт ответ на обе части вопроса.
http://www.tme.eu/es/Document/09f8c6175 ... 2n5550.pdf
Re: Поиск аналогов
2n5550 и 2n5551 оба npn транзисторыOlegmik93 писал(а): Первая же ссылка даёт ответ на обе части вопроса.
Re: Поиск аналогов
2N5401. Еще 5400.
Re: Поиск аналогов
Martin76 Спасибо
Re: Поиск аналогов
Ищу аналоги или функциональную замену BF543(2SK) и
BF1105 googlом не нОшол ((
И схема в которой они стоят. http://rx-30.narod.ru/vhf_rec/rec.html
Armin van Buuren,Dash Berlin,... We Love Trance
Re: Поиск аналогов
Парни я тут выкладывал схему плавного розжига но у меня не получается,собираю как на схема не горят диоды.есть ли еще более простой вариант схема плавного розжига и плавного выключения светодиодов?
Re: Поиск аналогов
Здравствуйте! Помогите найти аналог транзистора КТ606. Сам пробовал искать, но не нашел.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Re: Поиск аналогов
Я без проблем нащёл сразу 2
http://radio-hobby.org/modules/analog/% ... 2606%D0%B0
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=103024
Re: Поиск аналогов
alex-551, Большое спасибо))
Re: Поиск аналогов
Добрый день!
Подскажите можно конденсатор К42У-2 заменить на К10-47а?
Re: Поиск аналогов
Смотря где, первый бумажный, второй - керамика. Если заменять, то уж лучше тогда пленочным.
Re: Поиск аналогов
Используется в блоке управления, блок старый нужно обновить, конденсатор снят с производстваMartin76 писал(а):Смотря где, первый бумажный, второй - керамика. Если заменять, то уж лучше тогда пленочным.
Re: Поиск аналогов
Или посоветуйте какой-нибудь аналог К42У-2-250В-0,47мкФ; К42У-2-250В-0,047мкФ; К40У-9-200В-2200пФ
Re: Поиск аналогов
Ну так К73-15,16,17 - наиболее распространенные из наших, CL11, CL21, CBB21,22 и др из импорта.
