Поиск аналогов
Martin76
Re: Поиск аналогов
Сообщение Martin76 »
Это не резонатор, а фильтр на 455кгц. Даже обозначение на схеме на нем как бы намекает, что это полосовой фильтр. В любом импортном приемнике, китайской автомагнитоле стоят, если есть АМ диапазон. Добрая половина дешевых кассетных китайских авто магнитол сделаны на ТА2003.
ev3658
Слесарь-программист
Re: Поиск аналогов
Сообщение ev3658 »
Martin76 писал(а):Это не резонатор, а фильтр на 455кгц. Даже обозначение на схеме на нем как бы намекает, что это полосовой фильтр. В любом импортном приемнике, китайской автомагнитоле стоят, если есть АМ диапазон. Добрая половина дешевых кассетных китайских авто магнитол сделаны на ТА2003.
Спасибо за информацию. Если не трудно, объясните, чем отличаются?
Керамические радиочастотные фильтры для радиочастотного оборудования.
Количество колебательных элементов: 4 или 6.
Номинальная центральная частота: 455 кГц ±1.5
Просто у одного 3 вывода, у другого 2 :oops: , может масса не нужная :)))
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeisams »
ev3658 писал(а): Если не трудно, объясните, чем отличаются?
Во первых - они отличаются конструктивно. Первый для обычного монтажа, второй для поверхностного.
Во вторых - они для разных схемотехнических построений. Трёх выводной фильтр применён в выше приведенной схеме, а двух выводной применяется, например, в схеме такого фильтра.
(2.79 КБ) 373 скачивания
Martin76
Re: Поиск аналогов
В двухногом варианте, как в пультах, есть еще типа резонаторов на 455, которые применяются в системе RDS в автомагнитолах.
ev3658
Слесарь-программист
Re: Поиск аналогов
Сообщение ev3658 »
Так в 4х выводном :oops: два таких фильтра? :write:
Olegmik93
Re: Поиск аналогов
Сообщение Olegmik93 »
Годится ли транзистор 2n5550 для маломощного усилителя для наушников? И если да то есть ли у 2n5550 pnp комплиментарная пара?
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Olegmik93 писал(а):Годится ли транзистор 2n5550 для маломощного усилителя
Да.
Olegmik93 писал(а): есть ли у 2n5550 pnp комплиментарная пара?
Таки, в гугле забанили. :)))
Первая же ссылка даёт ответ на обе части вопроса.
http://www.tme.eu/es/Document/09f8c6175 ... 2n5550.pdf
Olegmik93
Re: Поиск аналогов
Olegmik93 писал(а): Первая же ссылка даёт ответ на обе части вопроса.
2n5550 и 2n5551 оба npn транзисторы :( А мне нужна pnp пара к транзистору 2n5550
Martin76
Re: Поиск аналогов
2N5401. Еще 5400.
Olegmik93
Re: Поиск аналогов
Martin76 Спасибо :)
серр
Re: Поиск аналогов
Сообщение серр »
Ищу аналоги или функциональную замену BF543(2SK) и
BF1105 googlом не нОшол ((
И схема в которой они стоят. http://rx-30.narod.ru/vhf_rec/rec.html
Armin van Buuren,Dash Berlin,... We Love Trance
muslimun
Re: Поиск аналогов
Сообщение muslimun »
Парни я тут выкладывал схему плавного розжига но у меня не получается,собираю как на схема не горят диоды.есть ли еще более простой вариант схема плавного розжига и плавного выключения светодиодов?
segness
Re: Поиск аналогов
Сообщение segness »
Здравствуйте! Помогите найти аналог транзистора КТ606. Сам пробовал искать, но не нашел.
Заранее благодарен.
alex-551
Re: Поиск аналогов
Сообщение alex-551 »
segness
Re: Поиск аналогов
Сообщение segness »
alex-551, Большое спасибо))
kk042fjv
Re: Поиск аналогов
Сообщение kk042fjv »
Добрый день!
Подскажите можно конденсатор К42У-2 заменить на К10-47а?
Martin76
Re: Поиск аналогов
Смотря где, первый бумажный, второй - керамика. Если заменять, то уж лучше тогда пленочным.
kk042fjv
Re: Поиск аналогов
Martin76 писал(а):Смотря где, первый бумажный, второй - керамика. Если заменять, то уж лучше тогда пленочным.
Используется в блоке управления, блок старый нужно обновить, конденсатор снят с производства
kk042fjv
Re: Поиск аналогов
Или посоветуйте какой-нибудь аналог К42У-2-250В-0,47мкФ; К42У-2-250В-0,047мкФ; К40У-9-200В-2200пФ
Martin76
Re: Поиск аналогов
Ну так К73-15,16,17 - наиболее распространенные из наших, CL11, CL21, CBB21,22 и др из импорта.
Вернуться в «Практика»
