Если мне не изменяет память, то кварц я ставил на 12МГц.
Здравствуйте! Извините, я не уточнил по замене кварца, кварц те же 12МГц.,просто когда я ставил кварцы присланные мне, все пять штук давали сбои, тоесть либо через некоторое время проц зависал и установка года после установки оставалась 00, и следовательно время шло как месяц, а замена состояла в том что я поменял кварц и конденсаторы на 18p, а были на 22p, но не ужели это так критично для конд? Про такую проблему я хотел сказазать Aibo, потому что проблемы у него были, судя по постам, с самого начала прошивок. Ну уж на меня не обижайтесь за желание доп. опции охлаждения, просто у меня стоит акв в кухне, где летом там температура доходит до 32гр.C. буду следить за, (если захотите обновить проект) продолжением. Спасибо!
А зачем вообще мегу от кварца здесь тактировать? Куча подобных схем без кварца работают. Для чего это нужно?
Я человек старой закалки, меня учили точности. Что Вы будете делать если откажет внутренний генератор? А ножки уже заняты! А с кварцем легче: отказал - заменил! А ведь на кон поставлены жизни рыбок!
Жизнь рыбок это конечно очень важно. Без них мы никуда. Просто когда какую то схему собираешь, все комплектухи есть а нужный кварц приходится заказывать. Вот подумайте зачем, если без него так же будет работать. Время DS 1307 считает, а меге точность не нужна.
Вы знаете, когда от устройства зависит жизнь живого существа, лучше перестраховаться. И не важно откуда деталь едет... жизнь важнее. Вот сейчас делаю установку по экпонированию, контроллер естественно без кварца, жизнь от этого устройства не зависит. У АРМ интереснее, там можно при отказе одного генератора перейти на другой ничего не меняя.
Я тут решил развести платку под SMD и другой корпус. Развел по схеме, а потом когда глянул авторскую плату заметил что ноги подключенные к дисплею отличаются от схемы. На схеме РС0 - РС6, а на плате РА0 - РА6. Где истина, прошивка под какую разводку???
_________________ Гнев - мгновенное разрушение реальности! Делай всегда хорошо, а хреново и так получится!!!!!
Скажите пожалуста а фильтр и воздух включаются по времени или вручную и можно ли сделать штобы свет включался утром днем выключался и вечером опять включался
...а фильтр и воздух включаются по времени или вручную и можно ли сделать штобы свет включался утром днем выключался и вечером опять включался
Фильтр и воздух включаются в ручную. Свет можно так сделать, но я это делать не буду. Исходники я выложил, Вам карты в руки.
Прошивка под плату, в исходнике есть по этому поводу комментарии. Попробуйте прочитать несколько первых постов на первой странице обсуждения, многие ответы на вопросы вы найдёте.
zhu4er спасибо за ответ! Ну начну с того что программирование для меня это китайская грамота Можно сделать готовый хекс для прошивки? Плату развел по схеме. Индикатор на порту РС0 - РС6. Датчик температуры на РС7. Пищалка РА7. Кому интересно будет плату выложу когда проверю. Заранее спасибо!!!
Плохо что нельзя Так красиво плата развелась, придется разводить по авторской плате zhu4er может всетаки попробуем как нить дистанционно прошивку переделать.Уже не помню какое устройство, я с автором так переделывали прошивку.
Цифровая часть уже разведена под smd и корпус G526. Но развел по схеме, а прошивка отличается. Вот жду что ответит мне автор. Если точно и бесповоротно НЕТ то буду переразводить по плате от автора
Только начиная с декабря месяца у меня появится больше времени. Плюс ко всему надо доделать мне установку экспонирования на УФ 1Вт светиках. А вообще в планах у меня суперпупер забористое устройство для акваса , но это только к лету. Как раз аквас будет переезжать в новую тумбочку.
Я пока воздержусь от выкладывания платы пока программная часть не будет готова и все не будет проверенно в железе!!! Уж простите. И еще, zhu4er большая проблема будет сделать еще вариант прошивки. Днем активен один выход управления светом, а ночью первый отключается а другой включается без всяких плавных переходов. Объясню сразу для чего. Попросили сделать аквариумный контроллер но для черепашки, а ей как мне объяснили днем нужна одна лампа а ночью другая.
zhu4er Эти датчики очень нежные. Я в своё время испоганил несколько датчиков, пока не научился их паять в одно касание. Эти датчики побаиваются статики и повышенной влажности. Когда в аквариум будете засовывать - его надо максимально оградить от воды. Я засовывал его в колпачок от шариковой ручки и заливал силиконом для аквариумов, но лучше всего эпоксидным клеем
Моё изготовление, может кому понравится. Метод сборки датчика: Использовал провод от мыши со штекером, паял обычным паяльником на свой страх и риск, имея всего один датчик, хотя есть паяльная станция и домашняя эл.проводка с заземлением, подпаял на длинные не обкушенные выводы датчика, с предварительно одетыми термоусадочными кембриками, после произвёл пятикратное обмакивание с последующей просушкой в цапонлак, с захватом изоляции шнура 2-3 см. Потом трёхкратное обмакивание в клей экспрес столяр МОМЕНТ, одним словом ПВА столярный, тоже с последующими просушками до прозрачного вида. Ну а потом как на снимке видно одеваем термоусадку и не продолжительно греем до обсадки, конечно лучше эл. феном паяльной станции. Результат положительный, гидроизоляция на все 100%
Посмотрим что можно сделать. Думаю через пару недель свободен буду.
