Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы Super Clock
Текущее время: Чт фев 19, 2026 08:12:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2053 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы Super Clock
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 12:42:27
Мявтор!
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 43
нет, на Си
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 20:33:37
dt_andrew, а управление по bluetooth останется в новой конструкции? Очень удобная вещь, хотелось бы увидеть её в новой конструкции.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 06:01:00
Мявтор!
Карма: 16
да останется
мало того, в планах есть еще желание сделать управление со смартфона
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 11:56:36
Управление останется прежним , через блютуз терминал или будет отдельное .apk-приложение?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 11:59:53
Мявтор!
Карма: 16
будет отдельное apk приложение
но и терминал по блютуз никто не отменял тот же ком порт получается в итоге
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 18:14:37
Рейтинг сообщений: 69
Приношу свои извенения за то, что долго не откликался. Ссылку только что увидел. Теперь буду отвечать по возможности.
Паразитная засветка: Светодиод под включенным светодиодом будет еле-еле засвечен из-за того, что столбцы и строки переключаются с крохотной задержкой, если присмотрется то это немного заметно. Если засвечиваются светодиоды в том же столбце, но например на несколько строк выше или ниже, то это сто процентов плохо промыта плата. Первую плату я паял с помощью флюса-геля, все вроде промыл и в итоге получил паразитные засветки. После чего долко отмывал плату под краном с помощью щетки и хозяйственного мыла. Но всеже отмыл.
Будильник: Дело втом, что в МК почти не осталось памяти. Я попробую ужать код и добавить будильник. Или же можно заменить МК на mega32 и развивать проект дальше. Плату для этого переделывать не нужно.
bluetooth: SergeyK возможно вам попался модуль HC-04 или HC-06 у них вроде усеченное управление AT-командами а с виду они выглядят точно также. В интернете вроде пишут, что их можно перепрошить прошивкой от НС-05 Если вы распаивали статусные светодиоды с задней стороны платы то один из них, при подаче питания должен мигать пимерно с частотой три герца. Модуль видится например с телефона? Не забыли припаять R13? И проверьте, при включении, во время обнаружения модуля вывод 34 модуля должен быть подтянут к 3.3В. Также из трех купленных мною модулей один был неисправен изначально.
Еще раз приношу свои извенения за задержку.
Еще забыл. Если не работают кнопки, значит не правильно выставленны фьюзы и на порте висит JTAG интерфейс.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 09:32:27
По поводу Меги32 вместо Меги16, то я не против.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 09:48:39
Рейтинг сообщений: 5
Добрый день Андрей. А какой МК планируете использовать (16 или 32 мегу)?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 09:57:27
Мявтор!
Карма: 16
mega32
стенд давно готов - начал писать прошивку
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 11:05:53
Ну раз есть желающие, то давайте вместе подумаем над дальнейшим функционалом.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 13:41:32
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 1
Lion_A
Очень хотелось бы видеть регулировку яркости, ну и плюс, конечно, будильник (2-3 - однократных, не менее 5 настраиваемых по дням недели). Можно также добавить ежечасный сигнал, не работающий с 21.00 до 9.00 (или настраиваемый интервал).
Еще можно добавить настройку интервала появления бегущей строки (извините, но функцию "махания рукой" считаю прикольно-бесполезной).
P.S. Очень понравились пиктограммы на температуру.
Спасибо за проект.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 13:49:05
Понятно. Займусь на выходных.
А я пользуюсь жестами. Часы стоят на рабочем столе, и если нужно узнать время или температуру то просто нужно махнуть рукой.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 13:55:42
Карма: -1
Спасибо, будем ждать новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 18:19:18
К существующим датчикам ещё бы добавить датчики СО2, бытового газа. Прикрутить SD карту. Воздушная среда в квартире была бы под полным наблюдением с оповещением голосом об отклонении от нормы. Не помешала бы возможность управлять исполнительными устройствами через реле (допустим 4 штуки)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 21:02:02
Это же часы а не метеостанция, мне кажется что-то а датчик со2 явно лишний.
П.С. а ещё существуют датчики анализа промышленных стоков, их тоже можно при крутить ( шучу) :-)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 21:50:16
Я тоже думаю, что со2 это лишнее. Думаю можно добавить датчик влажности и давления. Флешку тоже не прикрутить, ресурсов МК не хватит, да и линии spi заняты управлением матрицей.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 17:02:52
Мявтор!
Карма: 16
на SPI можно навесить массу устройств на одной шине
главное разделить выводы SS протокола
я рад, что автор все таки откликнулся
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 17:58:21
Согласен по SPI. Я не так выразился. Я хотел сказать, чтобы не переделывать плату, датчики можно навесить на I2C и 1-wire.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 18:08:35
Мявтор!
Карма: 16
если плату не переделывать то да.
я же переделываю плату, так как использую матрицы а не отдельные светодиоды
еще хочу сказать, что вступать в конкуренцую с автором у меня нет никакого желания
просто я делаю все свое и по своему разумению, пусть будет 2 варианта, какой собирать каждый решит сам
еще раз спасибо за разработку
многие идею и реализацию я возьму у вас ув. автор, но многое и поменяю
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 18:28:10
А разве есть разница между матрицей и отдельными светодиодами? Я кстати ошибся при разработке схемы, нужно было добавить еще один столбец светодиодов и подключить его к выводу Q7' последнего сдвигового регистра. Тогда можно было бы вывести двоеточие в качестве разделителя.
