Корпус для лампового усилителя.
Эт что бы мозги окончательно не усохли
Ну да ето хорошо .
вот и мои работы !
мой гибридный лампово-транзисторный класс А 2 по 25 ватт
- (96.28 КБ) 2173 скачивания
- (124.68 КБ) 1805 скачиваний
- (115.92 КБ) 1817 скачиваний
- (131.97 КБ) 1739 скачиваний
Вот что значит человек умеет красить... Красить - от слова "красиво"
Ну очень симпатичные аппаратики!
А краска какая? Хаммерайт?
если честно SergVi то серой краской покрашено с балончика (названия не помню) но корпус предварительно шлифовался и грунтовался а после 4-6 слоёв краски с интервалом в 30-40 минут выдержки что касаеться остальных то они покрашены на работе у меня краской цвета шогрень и чёрная (это порошковая краска наносится на металл электростатическим пистолетом и выпекаеться в термопечи 40 минут!)
Тогда понятно
Но всё равно хорошо.
У меня покраска - самый "больной" вопрос... Особенно алюминиевые сплавы.
Окраска алюминия и алюминиевых конструкций — на сайте Antikor-krasko.ru.
http://antikor-krasko.ru/faq/faq30/
http://antikor-krasko.ru/catalog/color/8/
Реально ли применить оконный карниз для шасси?
Такой: http://alfa-stal.3dn.ru/primykanie_oc.jpg
dimarius1983 писал(а):мой гибридный лампово-транзисторный класс А 2 по 25 ватт
Да оригинальный аппарат , класс !
dimarius1983 Отличный вид.
Хотя сам так его использовал для корпуов. Прекрасно красится и соответсвенно вид хороший.
Но в те годы на производстве его обрезков было полно
и безжалостно летел в мусорный контейнер.
Очень многие ужаснутся - стеклотекстолит на корпус?а этот корпус делал из стеклотекстолита (из него платы делают!)
Пара последних поделок:
1) усь для ушей со встроенным ЦАПом:
Корпус - листовой алюминий разной толщины на нижнюю часть и стойки + покраска из баллончика, верх - нержа.
2) оконечник с "высококонечными" элементами вроде альпса, хаммондов, мультикапов и алан бредли
Материал - сталь, вся резка и гравировка лазером, крепление - сварка и винты, покраска - полимерная (корпус), ионно-плазменное напыление TiN (ножки, рукоятки и шильдик под золото).
Раздобыл лист алюминия 600х1200х1.2 мм. AMr2M гладкий
Возник вопрос: а как его гнуть? На все 60 см.
Поищите какую -нибуть шарагу, где есть гибочный станок, иначе ваш АМг2М перестанет быть гладким, он очень мягкий, портить жалко.Rinon Ninqueon писал(а):Раздобыл..м. AMr2M гладкий
Почти Макинтош
Только по этим фотографиям сложно оценить "весь масштаб трагедии".
Нельзя ли сверху-снизу-сзади, но не в темноте?
