Корпус для лампового усилителя.
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение SergVi »
Эт что бы мозги окончательно не усохли :)))
DYK
Сообщение DYK »
Ну да ето хорошо .
Сообщение dimarius1983 »
вот и мои работы !
(251.58 КБ) 2141 скачивание
(99.41 КБ) 2108 скачиваний
а этот корпус делал из стеклотекстолита (из него платы делают!)
(78.92 КБ) 2183 скачивания
(71.24 КБ) 2082 скачивания
(84.49 КБ) 1902 скачивания
(86.38 КБ) 1638 скачиваний
(63.69 КБ) 2085 скачиваний
продолжаю
(57.42 КБ) 2065 скачиваний
(54.91 КБ) 1853 скачивания
(77.7 КБ) 1755 скачиваний
мой гибридный лампово-транзисторный класс А 2 по 25 ватт
(96.28 КБ) 2177 скачиваний
(124.68 КБ) 1807 скачиваний
(115.92 КБ) 1819 скачиваний
(131.97 КБ) 1743 скачивания
Сообщение SergVi »
Вот что значит человек умеет красить... Красить - от слова "красиво" :)
Ну очень симпатичные аппаратики!
А краска какая? Хаммерайт?
если честно SergVi то серой краской покрашено с балончика (названия не помню) но корпус предварительно шлифовался и грунтовался а после 4-6 слоёв краски с интервалом в 30-40 минут выдержки что касаеться остальных то они покрашены на работе у меня краской цвета шогрень и чёрная (это порошковая краска наносится на металл электростатическим пистолетом и выпекаеться в термопечи 40 минут!)
Сообщение SergVi »
Тогда понятно :) Но всё равно хорошо.
У меня покраска - самый "больной" вопрос... Особенно алюминиевые сплавы.
Окраска алюминия и алюминиевых конструкций — на сайте Antikor-krasko.ru.
http://antikor-krasko.ru/faq/faq30/
http://antikor-krasko.ru/catalog/color/8/
Сообщение Rinon Ninqueon »
Реально ли применить оконный карниз для шасси?
Такой: http://alfa-stal.3dn.ru/primykanie_oc.jpg
Сам себе Гилмор
Сообщение SergVi »
Маленькая толщина (0,7 ... 0,9 мм) и довольно узкие. Разве что под небольшое шасси (фото). Зато сносно паяется с хорошим флюсом. Можно увеличить жесткость за счёт припаивания внутренних переборок.
DYK
Сообщение DYK »
dimarius1983 писал(а):мой гибридный лампово-транзисторный класс А 2 по 25 ватт
Да оригинальный аппарат , класс ! :)
Сообщение pcb432 »
dimarius1983 Отличный вид.
Очень многие ужаснутся - стеклотекстолит на корпус?
Хотя сам так его использовал для корпуов. Прекрасно красится и соответсвенно вид хороший.
Но в те годы на производстве его обрезков было полно
и безжалостно летел в мусорный контейнер.
Сообщение LiDer »
Пара последних поделок:
1) усь для ушей со встроенным ЦАПом:
Корпус - листовой алюминий разной толщины на нижнюю часть и стойки + покраска из баллончика, верх - нержа.
2) оконечник с "высококонечными" элементами вроде альпса, хаммондов, мультикапов и алан бредли
Материал - сталь, вся резка и гравировка лазером, крепление - сварка и винты, покраска - полимерная (корпус), ионно-плазменное напыление TiN (ножки, рукоятки и шильдик под золото).
Раздобыл лист алюминия 600х1200х1.2 мм. AMr2M гладкий
Возник вопрос: а как его гнуть? На все 60 см.
Сам себе Гилмор
Сообщение 6ф1 »
Rinon Ninqueon писал(а):Раздобыл..м. AMr2M гладкий
Поищите какую -нибуть шарагу, где есть гибочный станок, иначе ваш АМг2М перестанет быть гладким, он очень мягкий, портить жалко.
Вот, согнул сам. радиус гиба неравномерный, но для первого раза я доволен.
Дальше покраска шасси, морилка для корпуса, лак и т.д., и т.п. :))
Сам себе Гилмор
Сообщение KIVIn »
А вот моя поделка)
Сообщение SergVi »
Почти Макинтош :) Только по этим фотографиям сложно оценить "весь масштаб трагедии". :) Нельзя ли сверху-снизу-сзади, но не в темноте?
Вернуться в «Корпуса»
