Форум РадиоКот • Просмотр темы - RMS вольтметр, с функцией защиты от О.П.Н. в Э..
Текущее время: Сб июл 19, 2025 10:56:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]    , , , , 5, , , ...
Мне интересен вариант прибора в версии
V_1 символьный :)) 4%  4%  [ 4 ]
V_2 светодиодный :) 49%  49%  [ 54 ]
V_3 графический :))) 18%  18%  [ 20 ]
Все эти приборы мне интересны :beer: 24%  24%  [ 26 ]
Мне интересен подобный, но не эти :kill: 5%  5%  [ 6 ]
Всего голосов : 110
 Заголовок сообщения: Re: RMS вольтметр, с функцией защиты от О.П.Н. в Э..
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 22:56:59
dextron писал(а):
хоть делитель они, таки, не поставили.
И при этом устройство выдерживает 400в, судя по тестам предоставленным по ссылке http://krainamaystriv.com/threads/10395/
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 09:27:17
Откуда: 216400 Смоленская область город Десногорск 1микрорайон дом3 кв6
ребята вопрос такой, собрал всё норм но при включении реле перегруз не хватает мощности , без реле всё норм, сколько максимальный выходной ток у 304
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 13:29:43
120мА
ставь LNK306
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 14:59:35
понятно, спасибо. только вот жалко 304 аж 10 закупил, понравилась а здесь такая бяка, хотя вся схема потребляет около 100 миллиампер, должно хватать
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 22:38:24
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -6
winzewul писал(а):
----- 304 аж 10 закупил,-----
Так поставь другое реле, или они тоже десятком закуплены?
Или как вариант ... сделай на выходе ЛНК 10 вольт, и потребление уменьшится, и реле при таком напряжении будет по прежнему устойчиво работать.
Хотя с другой стороны нафига эта математика с 10ю вольтами? ????
Просто последовательно с обмоткой реле вставь сопротивление 27ОМ, и потребление тока из за реле уменьшится.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 12:17:02
winzewul не знаю какую вы модель делали и какое реле Вы применяете , но что то у Вас с потреблением неправильно. У меня стоит та же м\сх LNK304, но проблем не возникает. Проверьте все таки обвязку м\сх . Потребление от сети 220в у меня 15,2 mA при включенной релюшке, и примерно 2-4 mA при выключенной. А сколько у Вас? Возможно, что Вы применяете дроссель на 1 лапе м\сх отличный от 1милиГенри (mH)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 19:19:36
Рейтинг сообщений: 133
Здравствуйте форумчане, и в частности C@at. Вольтметр заработал сразу без бубна, за что огромное спасибо автору. Но у меня просьба: C@at, можете исправить в V_3 графический программу, чтобы при входе в меню реле не отключалось? Заранее спасибо.
Прикладываю свою плату, мож кому пригодится. Дисп и кнопки на шлейфе.
SMD.rar [46.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 18:10:45
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
geniv82
автор уже давно не появляется на сайте, из за украинских событий
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 19:41:54
Жаль, конечно. Причём здесь политика :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 17:58:20
vvsv писал(а):
Можно поставить оптопару (например MOC3083)которая будет управляет реле на 220в.
(у меня так сделано :) )
Вы используете внутренний драйвер оптопары или применили внешний симистор? Если не сложно, можно
схемку выходного какада. С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 18:56:43
ДMИTPИЙ писал(а):
Мой вольтметр здесь
Дмитрий, а можно ссылку на прошивку вашего вольтметра? Чет на вышеупомянутом сайте не нашел. Заинтересовал ваш проект.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 23:54:15
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 35
Попробуйте пожалуйста новую прошивку для 2 версии. Сделана из "Релейный стабилизатор со среднеквадратичным вольтметром." для данной разводки с выкидыванием управления трансформаторными реле. Интерфейс не менялся. Дополнительно частоту измеряет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 10:27:44
В ходе экспериментов и кривых лап разбил дисплей. Китайцы прислали два, но разные - один с цифрой 1, а другой с цифрой 2.
У второго контрастность хуже, и потребление тока выше.
geniv82 писал(а):
V_3 графический. Дисп и кнопки на шлейфе.
Оказалось не лучший вариант для LCD с цифрой 2. Шлейф ловит помехи и экран тухнет. Тот , который с цифрой 1 работает стабильно и меньше жрёт ток. Разбитый тоже с цифрой 1.Изображение
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 12:37:12
Карма: 16
Вот прошивки для 2 и 3 версии. Разрабатывалось по просьбе geniv82. Но он к сожалению пропал. Отличие от оригинала - защищает всегда незасисимо от нажатых кнопок, стабильная задержка срабатывания. Сделано на основе моего устройства с модификацией под другую разводку.
Перед прошивкой необходимо очистить весь кристалл, включая eeprom.
Сред кнопка - выход в меню
Вторая кнопка переключает на режим отображения частоты
третья - включает подсветку в 3 варианте
В меню след выбор
Hi - настройка верх напряжения откл (240)
Lo- настройка нижнего напр откл (190)
Fi - настройка задержки откл в периодах (5)
dE- задержка включения в секундах(2)
Co - контраст для 3 версии (60)
После нажатия средн кнопки возможно увеличение и уменьшение значения остальными двумя. Если в этом режиме осуществить нажтие на срдн кнопку - значение сохранится в памяти, долгое нажатие - значение сохраняется в энергонезавис памяти. В последнем случае отображаестя надпись Sa некоторое время.
Что бы схема не реагировала на короткие выбросы высокого напряжения, возникающие например от щеточных моторов, между 3 контактом x1-1 и землей рекомендуестя включить конденсатор 0.1 uF (параллельно резистору 272).
Если установили, просьба перевести например 100р на телефон. Телефон в профиле.
Комментарий к файлу: Прошивка
hex.rar [10.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 19:03:56
Да не пропал, после февральских и мартовских праздников загон на работе, а потом командировка в СПБ, а теперь подготовка к майским праздникам. Проверить и испытать некогда, уже паяльник заржавел :cry: .
Олег, попутно ваяю Ваш БП
Извините за оффтоп.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 21:19:44
Я созрел для изготовления данного устройства и появилась куча вопросов:
1. LNK304 все же хватает или нужно ставить 305/306? Проверил реле - потребляет 60 мА, Очень яркий индикатор делать не собираюсь, всегда ставил резисторы по 470 Ом.
2. Конденсаторный делитель на вход кто-то ставил? Обсуждался на прошлой странице, но без результатов.
3. Кварц нужен или нет?
4. Последние версии прошивки под 3 или 4 разряда 7-сегментного индикатора?
5. Для чего используется светодиод? Хоть 4 хоть 3 сегмента индикатор должно хватить для всех режимов.
6. BC639 - задуман специально? Смотрю что ток 1А. Вроде, перебор и можно смело ставить имеющиеся 2N5551, но вдруг там игра на микросекунды. Чем раньше отключится, тем целее техника.
7. Индуктивности 1 мГн все поставили покупные или есть данные о числе витков для самоделки?
8. На схеме анод диода подключен к предохранителю, но ведь должен подключаться к + моста? И нужен ли он там?
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2015 12:03:50
Карма: -1
Galizin
Попробовал вашу прошивку под N5110 - замечательно получилось. Только всплыл один баг - кнопка "-" выключает подсветку, а затем больше она (подсветка) не включается, помогает вкл./выкл. всего устройства. Хорошо-бы получилось, когда кнопка "-" включала/выключала подсветку независимо.
Если можно, то доработайте прошивку, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 09:51:26
Карма: 16
Предполагалось что кнопка наоборот включит подсветку, примерно через минуту она должна была автоматически выключится. Возможно я ошибся с полярностью. Тогда все должно работать наоборот. Выключаться кнопкой и включаться через минуту автоматически.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 09:15:43
Карма: 16
Так баг есть? Или работает как я описал и Вы просто не дождались переключения. У меня нет железа. Проверить не могу.
по даташиту обещают 120 миллиампер. После реле остается еще 60 на контроллер и индикатор.
ели используете мою прошивку - то можно без. частотомер естественно может врать. тактировать 8 мегагерцами.
Я разрабатывал под 3. Вот оригинал http://radiokot.ru/circuit/power/converter/26/
По моему предполагалось, что это будет индикатор состояния реле.
Вот например формулы http://gyrator.ru/raschet-drosselia-online. Можете найти похожие для кольца например. Нужно на 400 миллиампер примерно.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 16:05:42
Карма: -1
Извините, за неоперативный ответ - был в отъезде......
Да, действительно, через минуту сигнал подсветки меняется на инверсный. Поставил инветор и все пришло в норму. Спасибо за прошивку и подсказку. Девайс классный.
P.S. Кроме порезанной платы никто не пострадал. :)
А с LNK304 при использовании диода с временем восстановления до 35 ns можно снимать и до 170 mA. Хорошая микруха - сколько их беребрал, никогда нет никаких проблем.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
