Так поставь другое реле, или они тоже десятком закуплены?
Или как вариант ... сделай на выходе ЛНК 10 вольт, и потребление уменьшится, и реле при таком напряжении будет по прежнему устойчиво работать. Хотя с другой стороны нафига эта математика с 10ю вольтами? ???? Просто последовательно с обмоткой реле вставь сопротивление 27ОМ, и потребление тока из за реле уменьшится.
winzewul не знаю какую вы модель делали и какое реле Вы применяете , но что то у Вас с потреблением неправильно. У меня стоит та же м\сх LNK304, но проблем не возникает. Проверьте все таки обвязку м\сх . Потребление от сети 220в у меня 15,2 mA при включенной релюшке, и примерно 2-4 mA при выключенной. А сколько у Вас? Возможно, что Вы применяете дроссель на 1 лапе м\сх отличный от 1милиГенри (mH)
Здравствуйте форумчане, и в частности C@at. Вольтметр заработал сразу без бубна, за что огромное спасибо автору. Но у меня просьба: C@at, можете исправить в V_3 графический программу, чтобы при входе в меню реле не отключалось? Заранее спасибо. Прикладываю свою плату, мож кому пригодится. Дисп и кнопки на шлейфе.
Попробуйте пожалуйста новую прошивку для 2 версии. Сделана из "Релейный стабилизатор со среднеквадратичным вольтметром." для данной разводки с выкидыванием управления трансформаторными реле. Интерфейс не менялся. Дополнительно частоту измеряет.
В ходе экспериментов и кривых лап разбил дисплей. Китайцы прислали два, но разные - один с цифрой 1, а другой с цифрой 2. У второго контрастность хуже, и потребление тока выше.
geniv82 писал(а):
V_3 графический. Дисп и кнопки на шлейфе.
Оказалось не лучший вариант для LCD с цифрой 2. Шлейф ловит помехи и экран тухнет. Тот , который с цифрой 1 работает стабильно и меньше жрёт ток. Разбитый тоже с цифрой 1.
Вот прошивки для 2 и 3 версии. Разрабатывалось по просьбе geniv82. Но он к сожалению пропал. Отличие от оригинала - защищает всегда незасисимо от нажатых кнопок, стабильная задержка срабатывания. Сделано на основе моего устройства с модификацией под другую разводку.
Перед прошивкой необходимо очистить весь кристалл, включая eeprom. Сред кнопка - выход в меню Вторая кнопка переключает на режим отображения частоты третья - включает подсветку в 3 варианте
В меню след выбор Hi - настройка верх напряжения откл (240) Lo- настройка нижнего напр откл (190) Fi - настройка задержки откл в периодах (5) dE- задержка включения в секундах(2) Co - контраст для 3 версии (60)
После нажатия средн кнопки возможно увеличение и уменьшение значения остальными двумя. Если в этом режиме осуществить нажтие на срдн кнопку - значение сохранится в памяти, долгое нажатие - значение сохраняется в энергонезавис памяти. В последнем случае отображаестя надпись Sa некоторое время.
Что бы схема не реагировала на короткие выбросы высокого напряжения, возникающие например от щеточных моторов, между 3 контактом x1-1 и землей рекомендуестя включить конденсатор 0.1 uF (параллельно резистору 272).
Если установили, просьба перевести например 100р на телефон. Телефон в профиле.
Комментарий к файлу: Прошивка hex.rar [10.51 KiB]
Да не пропал, после февральских и мартовских праздников загон на работе, а потом командировка в СПБ, а теперь подготовка к майским праздникам. Проверить и испытать некогда, уже паяльник заржавел . Олег, попутно ваяю Ваш БП Извините за оффтоп.
Я созрел для изготовления данного устройства и появилась куча вопросов: 1. LNK304 все же хватает или нужно ставить 305/306? Проверил реле - потребляет 60 мА, Очень яркий индикатор делать не собираюсь, всегда ставил резисторы по 470 Ом. 2. Конденсаторный делитель на вход кто-то ставил? Обсуждался на прошлой странице, но без результатов. 3. Кварц нужен или нет? 4. Последние версии прошивки под 3 или 4 разряда 7-сегментного индикатора? 5. Для чего используется светодиод? Хоть 4 хоть 3 сегмента индикатор должно хватить для всех режимов. 6. BC639 - задуман специально? Смотрю что ток 1А. Вроде, перебор и можно смело ставить имеющиеся 2N5551, но вдруг там игра на микросекунды. Чем раньше отключится, тем целее техника. 7. Индуктивности 1 мГн все поставили покупные или есть данные о числе витков для самоделки? 8. На схеме анод диода подключен к предохранителю, но ведь должен подключаться к + моста? И нужен ли он там?
Попробовал вашу прошивку под N5110 - замечательно получилось. Только всплыл один баг - кнопка "-" выключает подсветку, а затем больше она (подсветка) не включается, помогает вкл./выкл. всего устройства. Хорошо-бы получилось, когда кнопка "-" включала/выключала подсветку независимо. Если можно, то доработайте прошивку, пожалуйста.
Предполагалось что кнопка наоборот включит подсветку, примерно через минуту она должна была автоматически выключится. Возможно я ошибся с полярностью. Тогда все должно работать наоборот. Выключаться кнопкой и включаться через минуту автоматически.
Только всплыл один баг Так баг есть? Или работает как я описал и Вы просто не дождались переключения. У меня нет железа. Проверить не могу.
Извините, за неоперативный ответ - был в отъезде......
Да, действительно, через минуту сигнал подсветки меняется на инверсный. Поставил инветор и все пришло в норму. Спасибо за прошивку и подсказку. Девайс классный.
P.S. Кроме порезанной платы никто не пострадал.
А с LNK304 при использовании диода с временем восстановления до 35 ns можно снимать и до 170 mA. Хорошая микруха - сколько их беребрал, никогда нет никаких проблем.
