Форум РадиоКот • Просмотр темы - Апгрейд индукционной плитки
Текущее время: Пт авг 29, 2025 06:13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Апгрейд индукционной плитки
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 17:36:38
Всем доброго времени суток.Некоторое время назад я купил себе индукционную плитку Tesler PI-19 в гипермаркете Ашан.
Применяю в основном для кипячения воды в обычной кастрюле, вместо пластикового чайника, так как мне не нравится пластиковый чайник и я подозреваю что пластиковые чайники это часть глобального заговора или экспериментов над людьми.
Пластиковый чайник кипятит 1.7 литров за 5.20 минут, индукционная плитка приблизительно то же количество воды за 8.20 минут.
Насколько я понял плитка не достаточно сильно нагревает кастрюлю для быстрого кипячения воды, так как изначально создавалась все-таки для готовки каких то блюд а не быстрого кипячения воды.Предполагаю что штатная система охлаждения не справится с более высокой температурой и плитка выйдет из строя.Но все-таки мне интересно возможно ли ?
Вопрос к знатокам :
Как модифицировать индукционную плитку(теоретически и практически) и насколько это возможно, так чтобы вскипятить это количество воды максимум за 5 минут, а еще лучше минуты за три ?
В идеале хочу чтобы плитка кипятила мне 2 литра воды не больше чем за 3 минуты, хотя и думаю что такое маловероятно.
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейд индукционной плитки
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 17:57:24
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
жирно будет и твоя проводка столько не вытянет
я тут давно выкладывал замеры и 1л закипает за 4 минуты при 2квт
чайник 2.2квт, но я не замерял
5 лет пью сырую воду после обратного осмоса, ничего со мной не сделалось
траву завариваю 60 градусов 700мл, который за 30 сек разогреваются в пластиковом чайнике, которому уже лет 7 будет
чайник браун, пластиком не воняет
хочу купить чайник со стеклянной колбой и термостатом, там можно ставить от 40 градусов и заваривать в нем прямо :tea:
вода от прикосновения к железу все равно делается некошерной
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 18:10:16
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 256
а поиграйтесь с разными посудинами, от посуды зависит много, донышко, или попробуйте другую петлю индуктора, прям вокруг кастрюли намотать :)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 18:16:26
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 544
Посуда же специальная есть под индукционки, с толстым дном такая. Я как то не засекал особо, но небольшая кастрюлька (под порцию каши) с примерно 1.5 л воды в ней довольно быстро закипает на полной мощности ~2 квт, точно не 8 минут. (Хотя может там и не 2 квт, но вроде сильно больше не должно быть)
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 18:34:08
Рейтинг сообщений: 142
у чайника кпд 100% у плитки меньше :)) ,по мимо потерь на электромагнитное излучение ,плитки приходится греть ключивой транзистор , и массивную металлическую болванку кастрюли .В чайнике все едет в воду .
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 18:39:03
Карма: 43
у меня комп выдувает горячий воздух, так я носки на нем сушу :))) , щас к зиме дело и кпд всех приборов внутри помещений приближается к 100 проц. :)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 19:01:03
Карма: 13
я когда в пту учился и жрал гавно, то у меня лапы потели в гавнадавах зимних
я поворачивал тогда еще новые ящики с п4, запускал тестирование процессора и тоже сушил :)))
на сыре кстати не потеют, но пришлось выбросить старые ботинки, а то новые носки прованиваются
и новые компутер уже не дует горячим воздухом даже при полной нагрузке
piligrim130 писал(а):
у чайника кпд 100%
в сферическом вакууме
у реального 70%
как-то мы с одной бабой считали, а то у нее на работе быдлокодеры решили посчитать кпд чайника и не осилили
у термопота выше
у меня был термопот, но мне не надо столько постоянно горячей воды и я его продал
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 19:08:57
Карма: 45
Рейтинг сообщений: -16
0x2a писал(а):
для кипячения воды в обычной кастрюле, вместо пластикового чайника, так как мне не нравится пластиковый чайник и я подозреваю что пластиковые чайники это часть глобального заговора или экспериментов над людьми..
Опишите пожалуйста Вашу "обычную кастрюлю" - а вдруг она тоже небезопасна и тоже является частью "глобального заговора или экспериментов над людьми" не менее, чем чайники... :dont_know:
И пожалуйста, скажите, что Вы подразумеваете под выражением "апгрейд индукционной плитки"- может быть установку туда 8-ядреного процессора ? :roll:
( Просто желательно знать , какого рода советов Вы, сударь, ожидаете от форумчан. )
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 19:16:36
Карма: 43
ваще есть такое дело, просто неясно кто за этим стоит жыды или еще кто?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 19:26:01
Карма: 45
"жы" "шы" на ридной треба усигда через "Ы" "песать"- не иначе... :facepalm: Но вот ведь "бяда"- радиокот в домене .ru, а в великом русском "ы" после "ж" и "ш" никогда не пишут.. ( ну разве что сами ... э .э . - ну представители "большинств", типа некоторых "уеханных в берлин" ).
А так - да - заговор нефте-пластмассовых магнатов в содружестве с врачами-вредителями ( добавляют врачи-вредители психоактивные вещества в пластмассу - это ж всем WWW-"сёрферам" давно известно.. ) 8)
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 20:17:33
купи стеклянный чайник и спи спокойно :))
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 20:25:07
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 1357
А там свинец, радий, борная кислота,..... неееееее.... только не мой моск... Изображение
Семь бед, один Reset.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 20:30:10
Карма: 45
..и спи спокойно, дорогой товарищъ..
Э ... э. Понимаете, коллега, некоторым нельзя ничего стеклянного ....
Ну вот даже чайник ежели стеклянный - а ну как будет стряхивать каплю с носика, да .. ненароком .. вдребезги. :facepalm:
Понимаете ? Вот то то и оно.
Несомненный заговор , Вы уж не сомневайтесь даже. 8)
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 20:55:04
Рейтинг сообщений: 20
Индукционная плита - это 2х киловаттный передатчик в доие. Так что если хотите не попасть под заговор закулисы, только на дровах! Из самовара. Обязательно присутствие матрешки, балалайки и медведя. Тогда никакие заговоры не страшны!
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 21:36:44
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 24
если боитесь стекла и пластика , возьмите камни и выстрогайте из них всю посуду .
история движется по кругу , возвращаемся в каменный век!
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 22:07:28
Карма: 45
Тож стрёмно..
Минералогию придётся изучить..
Ну представте, что выточит кастрюльку из киновари ? Или из не менее красивого гетчеллита ? Из реальгара ? :) ( шучу, кто не понял - кодовое слово == "лопата" Кстати, если сурьёзно, то для эмалирования раньше применяли небольшие количества окиси сурьмы .. )
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2014 22:49:14
Карма: 57
Шутки шутками, но вот что трогать из дерева и камня, зя, а что нет, нынче не каждый знает.... :?
Прогресс,... вашу машу, однако. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 07:06:17
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
Для индукционной плитки нужна посуда с толстым дном из материала который притягивается магнитом. Реально на посуде пишут, что она подходит для индукционных плиток (или нет).
По своему опыту скажу, что если плитка сможет подстроиться под кастрюлю с тонким дном, то греть будет долго. У меня на несколько кастрюль просто ругается и отказывается работать, несмотря на то что материал кастрюли магнититься - тонкое дно. Одна кастрюля работает на грани, если поставить не ровно, то плита ругаться начинает, а если работает, то греет долго. А вот те кастрюли, которые подходят для индукционной плиты греют очень быстро (по сравнению со стеклокерамической плиткой), с чайником не сравнивал.
0x2a, заведите себе посуду подходящую для индукционной плитки и будет вам счастье. 8)
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 08:42:29
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4049
Пускай в микроволновке кипятит - можно прямо в фарфоровой чашке... :))
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 08:44:31
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
При этом самая высокая эффективность у старой эмалированной посуды, у которой толщина дна меньше миллиметра. :roll:
По своему опыту скажу, что это не так :roll:
Там же радиоволны!!! А значит радиация!!! :facepalm: :)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
