Собрал сие замечательное устройство http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/58/. Под рукой не было RDA5807P, но попалась RDA5807FP. Переделал плату и все завелось, но с "прыжком в сторону" - на принципиальной схеме в статье перепутаны местами порты Меги на светодиод и кнопку StandBay (на плате автора все верно). В остальном все бы прекрасно, но при выключении станция не сохраняется в памяти и при след. вкл. приходится заново настраиваться. Вопрос к автору - это баг, фича или мне так повезло?
А вообще задумка прекрасная, особенно если будет реализованы последующие идеи...
да то что нет коментариев в исходнике это недостаток - признаю просто времени не было по ошибкам - описывайте подробно - будем исправлять замена 5807P на FP не совсем коректна многие регистры похожи, поэтому и хоть как то и завелось, но многое и различается
на плате и на схеме ничего не перепутано
на схеме есть другая ошибка вот исправленные версия (схема)
Комментарий к файлу: схема m328_fm.rar [11.61 KiB]
Комментарий к файлу: плата m328_fm.lay [1.05 MiB]
Ошибка с датой - исправлена Ошибка с запоминанием станции - исправлена (после поиска станции при переходе вновь в режим регулировки громкости, происходит запись, диод кратковременно моргнет) в архиве исправленные исходники, скомпилированная прошивка внутри
dslabs дайте вашу плату, у меня тоже есть 5807FP попробую
Ув. Андрей, прошу прощения за замечание, по-поводу "ошибки" - это я лоханулся, когда разводил плату.
Вашу свежую прошивку попробую завтра. Плату прилагаю. На ней моя ошибка с 15 и 16 pin ATMega328 уже исправлена. Нюансы - кварц (спичка) на 32,768к для RDA5807P лежит на микрухе со стороны ее корпуса (9-й pin и земля), т.к. верхнию часть перекрывает батарейка. Входное напряжение - 24В, стабилизатор - LM2576-5,0, УНЧ - ТРА3123D2 (все включения - стандартные).
Спасибо за ответ. С нетерпением жду Ваших результатов.
Залил исправленную прошивку - теперь, действительно, все запоминает. Проблем нет.
Есть пожелание: в режиме Standbay отключать подсветку дисплея (порт PD0 переводить в 0), а небольшую подсветку можно обеспечить добавив резистор между коллектором и эммитером транзистора управления подсветкой. Тогда, этот порт можно будет использовать для управления режимом Standbay м/с УНЧ.
не только возможно, но и вполне реально проблема только в том, что из 10 шт купленных у китайцев 8 брак что то не работает вот у 5807FP все рабочие будем стараться использовать с М, а FP 1 в 1 по регистрам и последнее M по основным регистрам соответсвует P и как у dslabs все будет работать если использовать М или FP то надо спользовать по полной, то есть реализовать RDS и прочее
управление подсветкой было сделано изначально, но потом эта функция была отключена мне не понятно зачем ее выключать, тогда мы не увидим часы если предположить что мы управляем еще вкл выкл усилителем, тогда не понятно как это согласуется в рабочем режиме, там тоже через 20 сек усилок тоже выключиться вывод функции выключения усилителем и подсветкой надо разделять, что в в текущем проекте никак не планировалось
Про подсветку я уже выше говорил, что можно обеспечить ее желаемую величину, добавив резистор между коллектором и эммитером транзистора управления подсветкой, и тогда все прекрасно читается на дисплее: полная яркость - рабочий режим, пониженная яркость - дежурный режим (как в Вашем проекте "FM STEREO тюнер с цифровым управлением на ATMega16", за который Вам отдельное спасибо). На этот-же порт, после ключа подсветки, добавляем ключ для управления режимом Standbay м/с УНЧ. По-моему просто и со вкусом - ничего лишнего и потреление в норме.
вы немного не поняли меня я согласен что и при выключенной подсветке все видно (или подобрать резистор) подсветку я сделал, тем более что мне нужно было расскомментировать пару строк в коде я говорил о другой проблеме Пример
находимся в режиме стэндбай - звука нет, через 10 сек подсветка погаснет (через этот же порт вы выключите усилок) - все замечательно перешли в рабочий режим - приемник поет, через 10 сек подсветка погаснет, вроде нормально, но выключиться и усилок, так как он управляется с этого же порта
именно поэтому я и написал что эти 2 функции (управление подсветкой и управление вкл выкл усилком ) надо разделять именно так и сделано в проекте вы привели в качестве примера а тут еще и портов не хватает для ее реализации поэтому и была отключена эта функция сильно надо выложу прошивку с управляемой подсветкой
Вот, наконец-то, начинаем приходить к общему знаменателю.
Я имею ввиду следующий алгоритм: находимся в режиме стэндбай - звука нет, через 10 сек (или сразу) подсветка погаснет (через этот же порт вы выключите усилок) - все замечательно перешли в рабочий режим - приемник поет, через 10 сек подсветка НЕ гаснет, а остается вкл. все время пока мы в рабочем режиме. Если у Вас есть такая прошивка, то я бы с удовольствием ей воспользовался.
Попробовал прошивку,подсветка отключается,но через несколько секунд опять включается
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
