Форум РадиоКот • Просмотр темы - Mini USB L/C meter
Текущее время: Чт мар 19, 2026 15:31:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Mini USB L/C meter
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 23:12:03
Рейтинг сообщений: 22
можно, там же прошивка есть на неё.
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 09:50:24
Даже в протеусе не катит, можно ли попросить перекомпилировать под atmega48pa? был бы очень благодарен! :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 12:09:06
Serega95, обратись к Bonio, он автор этого приборчика.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 01:54:33
меряет кондеры точно, а вот индуктивности по разному, в зависимости от калибровочного кондера. на 47n точно меряет крупные индуктивности от 100uH. Правда кондеры впаял по схеме вместо 1 uf - 4,7uf. и совет: берите LM311P dip , у меня лично с другими не хотело работать, уже 2 прибора собирал , в том числе smd, решил таки таки добить эту схему и получилось!:))плата внизу может кому пригодится
СпойлерИзображениеИзображение
измеритель индуктивности lcmetr.rar [47.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 08:33:42
Калибровочный конденсатор вроде как не имеет отношения к измерению индуктивностей, там же перемычкой калибруется индуктивность.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 11:12:55
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 0
Возможно ли расширение диапазона измерения конденсаторов до 10 микрофарад? (неполярных,смд)
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 11:15:13
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 24
нет
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2014 21:42:13
Рейтинг сообщений: 38
Bonio писал(а):
Обновление!
Рад представить новую версию программы LCmeter,
а под вайном кто то пробовал програмку запускать?
да и вообще, програмный usb линуксы признают?
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 14:09:16
Че то с релюшкой не могу понять. Почему именно 40мА ток срабатывания должен быть? Аатмега только 40мА может пропустить на реле?
Как мне понять ток срабатывания реле "TRA 3" на 3 вольта. У него сопротивление катушки 13~17 ом. получается ток срабатывания 3вольта/13ом?
И можно ли применить реле на 5В "JRC-19F(4078)" с использование того каскада с транзистором, что пунктиром обозеачен на схеме?
Van Halen - this is real rock
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 17:07:15
Карма: 15
Ток срабатывания не обязательно 40mA должен быть. Три объединенных ножки микроконтроллера запросто потянут ток ~100mA, так что можно ставить любое миниатюрное реле на 3в и не заморачиваться, желательно даже ограничить ток через катушку реле резистором, как по схеме, чтобы максимально снизить нагрев.
Реле на 5в конечно же тоже можно применить, с дополнительным транзистором, как пунктиром на схеме.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 17:37:17
Спасибо, понял! А 3 объединенных ножки это те выводы которые 9-11 на схеме?
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 18:03:35
Карма: 15
Да.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 11:48:00
Нет
А почему не возможно? причин в возможностях самой атмеги?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 16:24:50
Карма: 15
Нет, не в меге, а в самом способе измерения. Тут измеряемый компонент является частью LC генератора, такой способ не позволяет измерять большие емкости, но показывает неплохой результат при измерении маленьких.
Для измерения больших емкостей используются другие принципы, например, измерение времени заряда до определенного напряжения, там наоборот не получится измерять маленькие емкости.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 12:50:17
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 26
Собрал прибор, вариант - без реле. Работает хорошо.
В НЕХ-редакторе немного русифицировал, где было возможно, где всё открыто.
В основном все менюхи. Остальное, где идут процессы калибровки остались не инглыш.
Не уж то так сложно сделать полностью рус ? Времени то - пару сек !
Просто не охота устанавливать такой большой пакет RAD Studio XE, которым не пользуюсь
и разбираться в нем. Благо исходники автор выложил.
Автору за прибор - СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 10:40:39
Всем привет!
Собрал данный прибор, спасибо большое автору :beer:
Применил ATMega8-16PU (не L и не A версия), все работает как часы. Печатку не делал, собрал на макетке-решете. Но вот вопрос, как обычная, не низковольтная Мега завелась от 3.3 вольт? Вроде по даташиту напряжение питания 4.5-5.5. Прошу прощения, если глупый вопрос :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 11:27:38
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1071
При питании 4,5...5,5 В производитель гарантирует что Мега заведётся во всем диапазоне рабочих температур на частотах до 16 МГц.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 18:50:20
Спасибо за полезную информацию. Век живи, век учись :))
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 12:19:04
Bonio, подскажите:
1. HID-устройство представляется клавиатурой, мышкой, джойстиком?
2. Режим работы USB передач какой: Control, Interrupt, Bulk, Isochronous?
3. Почему программу для ПК написали на С++, а не на (к примеру) C# или Java?
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 12:40:48
Карма: 15
Black_Wolf,
1. Определяется HID-совместимым устройством, не мышкой, не клавиатурой а просто USB-устройством ввода-вывода.
2. Режим Control, программа периодически опрашивает устройство и забирает данные.
3. Потому, что я его знаю.
