Домашний кинотеатр Supra SHT501.
Доброго времени суток всем! В наличии есть кинотеатр Supra SHT501, имеется проблема в питании, по неизвестным мне причинам (т.к мне сей аппарат таким отдали) у него на плате питания были взорваны транзистор,диод и предохранитель. В итоге проверки выяснилось так же что вылетел весь диодный мост и второй транз-р. в схеме после трансформаторов на вид все живое. после замены выгоревших деталей в высоковольтной части ,питание появилось, но не совсем в тех диапазонах. питание узч +-11,5в нужное +-12. Питание на управление +-5 и -+12 по факту на данный момент +-5,5 , +-6,3в Подскажите где искать еще недостающие 5,7в и выровнять остальное напряжение?
Нарисуйте схему и потом продолжим разговор.
Есть плата вживую ......... не вижу проблем нарисовать собственноручно .
в принципе можно, но на это у меня неделя уйдет. Может кто сталкивался с этим аппаратом и аналогичной проблемой.
Под рабочей нагрузкой измерено,без нагрузки или нагружено на какую то одну линию?выровнять остальное напряжение?
Какое напряжение стабилизировано(где ОС через оптрон) ,то и должно соответствовать,остальные могут гулять плюс минус и на это аппарату д.б.пофигу.
Проверял без нагрузки. А вот оптотрона в данном блоке нет вообще, что меня и смущает. У этого блока высоковольтная часть состоит из двух тр-в J13007-2 диодного моста и фильтра, ну и резисторов конечно несколько есть. затем идут два трансформатора и ни какой обратной связи там не увидел.
А фото в хорошем качестве с двух сторон можешь сделать?
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
Сегодня фоткал на телефон качество мягко говоря г.. получилось. Завтра на фотик попробую.
С микросхемой хоть или как БП для галогенок, два транзистора, большой трансформатор и маленький, на кольце?Vanyuha писал(а):из двух тр-в J13007-2 диодного моста и фильтра,
Там возможно с обмотки транса, без оптотрона..Vanyuha писал(а):затем идут два трансформатора и ни какой обратной связи там не увидел.
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
