Домашний кинотеатр Supra SHT501.
Vanyuha
Сообщение Vanyuha »
Доброго времени суток всем! В наличии есть кинотеатр Supra SHT501, имеется проблема в питании, по неизвестным мне причинам (т.к мне сей аппарат таким отдали) у него на плате питания были взорваны транзистор,диод и предохранитель. В итоге проверки выяснилось так же что вылетел весь диодный мост и второй транз-р. в схеме после трансформаторов на вид все живое. после замены выгоревших деталей в высоковольтной части ,питание появилось, но не совсем в тех диапазонах. питание узч +-11,5в нужное +-12. Питание на управление +-5 и -+12 по факту на данный момент +-5,5 , +-6,3в Подскажите где искать еще недостающие 5,7в и выровнять остальное напряжение?
бабай
Re: Домашний кинотеатр Supra SHT501.
Сообщение бабай »
Нарисуйте схему и потом продолжим разговор.
Vanyuha
Сообщение Vanyuha »
в нете гуглил не нашел. была бы схема уже проще
бабай
Сообщение бабай »
Есть плата вживую ......... не вижу проблем нарисовать собственноручно .
Vanyuha
Сообщение Vanyuha »
в принципе можно, но на это у меня неделя уйдет. Может кто сталкивался с этим аппаратом и аналогичной проблемой.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Под рабочей нагрузкой измерено,без нагрузки или нагружено на какую то одну линию?
Какое напряжение стабилизировано(где ОС через оптрон) ,то и должно соответствовать,остальные могут гулять плюс минус и на это аппарату д.б.пофигу.
Vanyuha
Сообщение Vanyuha »
Проверял без нагрузки. А вот оптотрона в данном блоке нет вообще, что меня и смущает. У этого блока высоковольтная часть состоит из двух тр-в J13007-2 диодного моста и фильтра, ну и резисторов конечно несколько есть. затем идут два трансформатора и ни какой обратной связи там не увидел. :(
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
А фото в хорошем качестве с двух сторон можешь сделать?
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Vanyuha
Сообщение Vanyuha »
Сегодня фоткал на телефон качество мягко говоря г.. получилось. Завтра на фотик попробую.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Vanyuha писал(а):из двух тр-в J13007-2 диодного моста и фильтра,
С микросхемой хоть или как БП для галогенок, два транзистора, большой трансформатор и маленький, на кольце?
Psychotherapeutics
Vanyuha писал(а):затем идут два трансформатора и ни какой обратной связи там не увидел. :(
Там возможно с обмотки транса, без оптотрона..
И Вас тоже вылечат!
