Измерение низкоомных резисторов
При поддержке компании ПРИСТ
otus
Re: Измерение низкоомных резисторов
Сообщение otus »
Считаю огромным недостатком - напряжение питания 25 вольт :))
Тоже самое делается и с 3 вольтовым питанием (батарейное)
Ссылка выше.
TIGR
Сообщение TIGR »
25 вольт не проблема.Измерения для мастерской.В другой тоже не медом намазано.Резисторы SMD 0,1%.Не в любой деревне они валяются.
Менее 10мОм сильный дрейф :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
MCA10564
Сообщение MCA10564 »
Плата "Приставка к цифровому мультиметру для измерения низкоомных резисторов" РАДИО №5/14.
Постоянные резисторы СМД типоразмера 1206, подстроечный - СП3-19а. Отверстия с контактными площадками, обозначенными как "Х3" и "Х4", располагают на плате таким образом, чтобы в них можно было вставить штыри, предназначенные для стыковки приставки с соответствующими гнёздами мультиметра.
TIGR
Сообщение TIGR »
С более точными ОУ не пробовали экспериментировать?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
MCA10564
Нет не пробовал, думаю с этим ОУ точность измерений для радиолюбителя вполне достаточная, меня допустим приставка вполне устраивает. Мерил к примеру резисторы С5-16Т 0,33 Ом, их точность 1% и подобные прицезионные точностью 0,5...1% большой погрешности почти нет, то есть 0,33 Ом так и есть. Также мерил СМД резисторы перемычки, 0,05 Ом и другие, показания нормальные, с приставкой используется мультиметр М830В.
TIGR
Сообщение TIGR »
С прецизионными ОУ проблем нет.Попробую выжать максимум.За плату спасибо :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
MCA10564
Спасибо ! мне этого пока хватает.
TIGR
Сообщение TIGR »
Чисто спортивный интерес.Посмотрим в какой степени влияет точность элементной базы на результат :)
Чудо микроомметр уже подплывает :)))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
MCA10564
Желаю удачи !
TIGR
Сообщение TIGR »
Спасибо.И вам :beer:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Неплохой приборчик :tea:
Резистор 0,005Ом 1%
http://img.radiokot.ru/files/58840/ea4lekkrb.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
ketrosi
Сообщение ketrosi »
делайте этот приборчик будет вам не только измерение малых сопротивлений. Есть уже 3 версии, 2 из них я повторял работаю со 2-й очень нравиться, на 3-ю нет времени, кстати автор продает V3 за 100 зеленых, для такого функционала - недорого.
http://pro-radio.ru/measure/10248-136/
TIGR
Сообщение TIGR »
Пользую пинцет ESR/mO.Цена 1зеленый :love:
Этот :facepalm:
http://pda.pro-radio.ru/measure/10248-20/
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
yumot
Сообщение yumot »
Меня терзает смутное сомнение в работоспособности этой схемы
Если распиновка операционника выглядит вот так
otus
Сообщение otus »
Делайте согласно цоколёвки по ДШ , выход у этой половинки ОУ - 1.
Можно сделать ещё проще источник тока на LM317 и двух переключаемых резисторах.
noise1
Сообщение noise1 »
А если глянуть на то, какое переходное сопротивление Ваших контактирующих поверхностей?
TIGR
Сообщение TIGR »
:facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Shpionus
Сообщение Shpionus »
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Вернуться в «Измерения»
