Часы Super Clock
Часы Super Clock
Привет всем ! http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/22/
Давайте сделаем тему по часикам.
Сделал часы - работают супер СПАСИБО автору, вариант с USB контроллером, но появились вопросы.
Чип МЕГА16L .
1. Есть некотороя засветка светодиодов особенно мигающих точек(мигают 2 светодиода на 6 стров выше).
2.Не работает 1 канал температуры показывает 00 независимо от того подключен или нет датчик, 2 канал работает есть датчик - температура, нет - прочерки.
В чем может быть причина плата помыта, проверена, напряжения на проце одинаковые. Может прошивка нужна под МЕГУ16L специальная?
Может кто сталкивался с таким?
Чип МЕГА16L .
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт окт 03, 2014 21:33:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
Re: Часы Super Clock
Автор откликнитесь. начал собирать, но с со своими доработками.
тоже есть вопросы.
Спасибо за идеи и реализацию.
очень понравилась статья, поставил высокую оценку,
тоже есть вопросы.
Спасибо автору за интересную разработку. Собрал двое часов с USB, все заработало сразу. Датчики работают на обоих каналах(домашний датчик распаял сразу на плату, а уличный сделал выносной на телефонном 4 жильном кабеле).
Засветка есть еле заметная у мигающей точки-полоски ( Если принять что точка мигает на 1 строке, то засветка получается на 8 строке). Если не всматриваться, то и не заметно. Табло собрал на синих светодиодах (глазу немного неприятно, но просто у меня было много синих).
Жалко что нет будильника. Неплохо бы было если часы после смены батарейки автоматически входили в режим установки времени и даты. Я думаю не осведомленные люди будут раздражаться при манипуляциях с кнопками (это может произойти если использовать часы в качестве подарка).
Теперь остается самое сложное-корпус.
Инженер-электроник, конструктор, технолог, метролог.
Ищу интересную работу. (Не бытовуха)
friendless
- Открыл глаза
Спасибо автору за хорошую разработку. Собрал с USB контроллером, все работает отлично! При сборке никаких проблем не возникало. Вобщем все супер!
Уф разобрался. Был битый порт проца заменил все заработало.
Спасибо автору голосовал за него.
- anatoliy03
- Родился
Мне понравились.
А что они должны быть постоянно привязаны к кмпьютеру?
friendless
- Открыл глаза
Просто можно подать питание через mini-USB +5 В и будут работать. У меня работаютanatoliy03 писал(а):А что они должны быть постоянно привязаны к кмпьютеру?
Доброго времени суток всем!
Вопросик ко всем кто собирал данную конструкцию: подскажите (желательно киньте пример) как выставить дату через блютуз, интересует формат команды.С временем все пошло на ура а с датой пишет ошибка.Ввожу так: 14:10:2014$d Подскажите, в чем ошибка?
думаю в формате посылки
в описании Установка даты: D-DD:MM:YY$d
вы посылаете просто DD:MM:YY$d
то есть на сколько я понял надо послать день недели-день:месяц:год$d
То есть согласно сегодняшней дате я должен послать так: 3-15:10:2014$d, верно?Но все равно выскакивает ошибка в терминале.
попробуйте 2-15:10:2014$dya-zp писал(а):То есть согласно сегодняшней дате я должен послать так: 3-15:10:2014$d, верно?Но все равно выскакивает ошибка в терминале.
если нет то вопрос только к автору (а он молчит)
так же можно попробывать в параметре дня недели указать не просто 3 а 03
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн окт 20, 2014 18:42:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
посмотрел исходник, по замыслу все таки надо передавать 3-15:10:14
заметьте год надо передовать не 2014 а просто 14
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн окт 20, 2014 18:43:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Спасибо,буду пробовать.
Господа,подскажите какие фьюзы выставить
так в статье указано вроде
Fuse bits: High - D1; Low – 24.
хотя они не верные по ходу
автор похоже положил на всех - за кого голосовали спрашивается,
хотя мне честно по.х..ий, я сам разработаю прошивку, с улудшениями, за основу возьму конечно творчество автора, добавлю новое, и будут нормальные часы с наворотами
показатель автор аналогичных часов O-LED, как он долго поддерживал свою разработку - уважение и похвала
не все зразу конечно будет, но потерьпите
детали пришли все, думал повторять 1 в 1 то теперь извиняйте
свое только свое
свое только свое
Спасибо за подсказки, разобрался, глюк был со стороны смартфона, перезапустил и все наладилось. Но пока остается вопрос с ИК датчиком, вопрос к тем кто собирал это устройство: какие светодиоды использовали?У меня из старых запасов еще советские не пошли.Планирую выдрать с пультов двд-шек.
...насчет фьюзов - я ставил лишь использование внутреннего генератора на 8МГц. Устройство пошло лишь со второго раза после прошивки и еепром и флэш.
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
Обидно канечно что автор не появляется. Я уже платы сделал, половину уже впаял. Жду остальные детали из дружественного Китая.
Фьюзы подобрал,завелись,но не работает оптический датчик
