Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор "STK500v2 by Petka"
Текущее время: Пн окт 13, 2025 23:12:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1443 ]     ... , , , 63, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Программатор "STK500v2 by Petka"
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 19:54:34
Всем доброго дня, появился ли какой-нибудь софт совместимый с "STK500v2 by Petka" чтоб прошивать SPI микросхемы BIOS? :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 16:07:07
Скиньте будь-ласка всі дані необхідні для складання программатора V3 на сторінці 61
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 18:19:00
Карма: -11
Рейтинг сообщений: 15
И не появится, Вам сюда http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=98459
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2014 18:20:54
Карма: -11
Так они там и е download/file.php?id=94327
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт окт 09, 2014 20:40:26, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 23:26:42
Почему величины сопротивлений на ISP так сильно отличаются 100 Ом ,220 Ом? Это вообще то не многовато? Может Ом по 33 поставить? Есть mega8 DIP корпус ,есть ли у уважаемого кота Л. И. схема и прошивка?
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 01:37:48
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
У меня стоят резисторы 100 Ом, программатор нормально работает на любой скорости. Ставить меньше - ухудшать живучесть. Схема и прошивка моего варианта на стр. 20 этой темы. Только там ATmega8 в TQFP.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 20:44:03
Собрал сей девайс, возник вопрос. Ponyprog отказался шить FUSE-биты, а флеш прошил нормально. Пришлось шить 910-м от Протоса. При подключении к программатору макетки на mega8-й ,светодиод начинает гореть в половину яркости. Пока не вытянешь из USB порта программатор, или пару раз прочитаешь FLASH ,или например Fuse-биты ( CVAVR 1.25.9 ). Потом светодиод на программаторе горит ярко и все пишется читается до того момента, когда на макетке нажимаю RESET, или отключил и снова подключил макетку к программатору. Снова горит в пол накала. 910-й с этой макеткой работает нормально. В программаторе кварц стоит 14.31818 , mega8 в DIP .В макетке Reset подтянут 10к и на корпус конденсатор 0.1
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 21:26:40
Рейтинг сообщений: 21
Кварцы нужно строго тех номиналов которые рекомендованы!
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 21:39:11
И конечно главный вопрос, работает ли этот программатор с AVR STUDIO 6.2 ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 22:26:45
Всем привет!!!
Есть маааленькая проблемка - не могу увидить программатором ничего(это мой первый самодельный программатор :) ).
Собрал программатор AVRUSB500v3, прошил ATmega8A прошивкой под соответствующий кварц 14.7456
светик моргает через 2сек
если подключен MK то светик горит постоянно
терминалом через ЕНТЕР заходит (может там что надо переключить??? я не знаю)
Внешний MK запитываю (+5v) от программатора
сидит на COM2
проводки от программатора не шлейфом и короткие 7см
фузы C9 FF
Внешний МК подключал и с кварцем и без
проги прошивалки AVRStudio5 SinaProg (посоветуйте еще...простые)
задавал так STK500 , com2 , 115200
Винда 7-ка
Подключение проверял неоднократно
от канифоля мыл спиртом
Менял ATmega8A, поставил другую тоже 8A но кажися другого производитиля.
AVRStudio5.1 пишет - Unable to enter programming mode. Verify interface settings, target power and connections to the target device.
Target выводится 3.9v (это нормально???)
НО УВЫ ничего не помогло.
ЗЫ Скорее всего дело в каком то пустячке, НО вот в каком? Подскажите где еще копать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 02:00:43
УууУххх...Проблема решена
Виноват я и пункт -" Подключение проверял неоднократно "
Не менее 10 раз проверял как подключал провода к внешнему МК и тем не менее умудрился перевернуть-отзеркалится :oops: . Кроме питания (тут ума хватило :))) )
сразу заработали
avr studio 4.19
codevision 2.05.0
sinaprog 2.1
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 22:29:15
Собрал оба программатора STK500V2 и STK500V3. Третья версия работает как с CVAVR 1.25.9 ,так и с Atmel studio 6.2 . А вот вторая версия (где mega8 в DIP корпусе) только с CVAVR. В чем проблема? Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 00:45:29
Карма: 82
Разница в имени устройства, которое они передают в ответ на CMD_SIGN_ON.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 13:02:21
Добрый день, всех с Новым годом!
Подскажите плз. существует прошивка, для версии "V3" под atmega88?
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 17:48:15
А они разве не совместимы?
Поискал по теме, вот что пишет ЛИ Я принципиально выбросил поддержку 48 и 88
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 13:53:29
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 150
А. АБАКУМОВ. Коммутатор панели ZIF для программирования
микроконтроллеров Atmel. (Радио№12\2014 стр.20)
Спасибо автору за конструкцию! :beer:
Проверил пока только на ATmega8 и ATtiny2313, всё работает.
Делал печатную плату на смд-элементах, делал односторонку,
поэтому много перемычек, как смд, так и проволочных.
Коммутатор AVR ZIF-панели.rar [69.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 12:52:51
Мявтор!
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 43
собрал для друга программатор
печатка с 20 страницы http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=94327
немного поправлена под конкретный корпус
прошивка http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=173381
завелось с пол оборота
Спасибо Леонид Иванович за работу
пакую все в полупрозрачный корпус
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2015 18:17:35
Всем привет! Вылаживаю печатку в SPL по схеме и варианту от Алексея Ивановича.Может кому понадобится
PETKA VS LEONID.rar [35.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 18:27:23
Прошу прощения!В плате есть ошибка.здесь все ок.
PETKA VS LEONID.rar [32.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2015 19:00:56
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
По-моему, не только в плате :)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
