Форум РадиоКот • Просмотр темы - МГЛ/ДРИ в освещении квартиры: целесообразность и реализация
Текущее время: Сб янв 17, 2026 04:43:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: МГЛ/ДРИ в освещении квартиры: целесообразность и реализация
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 08:42:27
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 117
В связи с возникшим интересом в теме Светодиодное освещение решил создать отдельную тему.
Как и у всех лампочек у МГЛ (МеталлоГалогенных Ламп) куча как плюсов, так и минусов:
+ Имеют офигенный свет, близкий к солнечному и, все-таки, лучший, чем у светодиодов за счет принципа действия (высокотемпературный разряд => непрерывный спектр)
+ По размерам и иногда по цоколю сопоставимы с ЛН, легко менять.
+ Не требуют радиатора как светодиоды.
- Долго разгораются (30 сек - 2 мин.)
- Часто не повключаешь
- Невозможно снова зажечь горячую лампу пока не остынет
- Эффективность встроенного УФ-фильтра при открытом использовании???
- Цена почти как у светодиодов
- Россия отказалась от ртути ))
В чистом виде, понятно что использовать дома будет очень неудобно. Но есть ли смысл использовать совместно с дополнительными секциями на светодиодах/ГЛН/ЛДС и т. п и включать по необходимости когда нужен яркий свет?
Последний раз редактировалось aam Чт сен 25, 2014 09:58:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: МГЛ/ДРИ в освещении квартиры: целесообразность и реализа
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 09:52:54
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
Шо такое МГЛ/ДРИ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 09:57:22
Карма: 14
МеталлоГалогеннаяЛампа / Дуговая Ртутная с Иодидами (в советской терминологии)
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 10:00:16
Карма: 67
Страх какой-то. Кстати
Россия подписала конвенцию о запрете на ртуть
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 10:15:18
Карма: 14
Так я даже ссылку на нее дал в последнем "минусе"=)) Ну, страх-не страх, а в соседней теме драка по этому поводу началась) А сам, если честно, даже не уверен в целесообразности - уж больно много гемора с ними при одном (на мой взгляд) плюсе - высококачественным по сравнению с другими типами ламп свете.
В любом случае, если даже и использовать, то скажем, в середине люстры мощная МГЛ, а вокруг - светодиоды для частого включения/выключения и повседневного использования.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 14:47:18
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 285
если это критично, то рядом ставят две малогабаритных лампы. При этом вторая лампа выходит на режим быстрее. Что ещё хорошо, светильник проработает примерно в два раза дольше. При использовании современных ламп это 25-40 тыс. часов (11-18 лет при использовании по 6 часов в день).
так часто в этом нет необходимости, для общего освещения.
если по правилам, то при использовании ламп даже с УФ-фильтром необходимо использовать внешнее защитное стекло (в целях безопасности при разрушении внешней колбы). Защитное стекло сводит на нет УФ-излучение. Можно использовать МГЛ с интегрированным защитным стеклом. Для использования в помещениях без защитного стекла есть МГЛ с дополнительной защитой горелки.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 20:16:56
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
на хабре была статья, автор там целую люстру из мгл запилил
правда ее оказалось слишком много для его хрущобы
вобщем одной мгл 75вт за глаза хватает для зала в хрущобе, только пра к ней стоит как сама лампа
стоит ставить, если ты любиш яркий свет вечером в течении нескольких часов
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 21:43:10
Карма: 10
писали уже про статью, ничего особенного, тем более всё на соплях.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 08:03:00
Карма: 14
Вот эта статья: http://habrahabr.ru/post/144514/
Отчаянный чувак конечно :))) Хоть я и сам люблю нормальное яркое освещение, мне даже его немного жалко - такое впечатление, что у него с глазами что-то...
Я бы сказал, сама лампа стоит как ПРА :-)) И даже больше)
Я вот только не понял, говорят, там ЭПРА чуть ли не на звуковой частоте работают, чтоб на акустический резонанс не попасть. Но ведь они довольно маленькие! А на паре килогерц дроссель был бы не много меньше железного.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 08:38:07
Карма: 10
зачем. Фототерапия с доказанной клинической эффективностью.
дроссель в понижающем преобразователе работает на высокой частоте. В настоящее время часто встречается совмещённая топология, где два MOSFET работают в понижающем преобразователе на высокой частоте, а два IGBT на низкой. Есть ещё много других топологий, особенно при малой мощности.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 09:50:48
Карма: 14
Типа импульсный источник постоянного тока как для светодиодов, нагруженный на мост, работающий с частотой единицы килогерц, в диагональ которого включена лампа без всяких дросселей?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 10:23:46
Карма: 10
есть несколько способов реализации. Вы описали трехступенчатую схему, когда после активного ККМ идёт понижающий преобразователь и мост. Последовательно с лампой включена обмотка трансформатора поджига, но на низкой частоте она имеет низкое сопротивление. Такое решение применяется редко из-за высокой стоимости и больших габаритов. Для таких преобразователей есть специальные микросхемы, например, IRS2573D.
Потом идёт двухступенчатая схема, когда понижающий преобразователь совмещают с мостовым. Остаётся 4 транзистора, но два работают на высокой частоте, а два на низкой. Дроссель в этой схеме работает на высокой частоте. Обычно используется импульсный поджиг.
Для преобразователей малой мощности 35-70 Вт в основном делают так: активный ККМ - обратноходовой преобразователь - полумостовой низкочастотный преобразователь на стороне низкого напряжения. Можете для примера посмотреть AN2952 от STMicroelectronics.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 17:18:27
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Пользую. 2 лампы в светильнике - ЛН 300 ватт (с плавным стартом) и МГЛ 70 ватт - если ненадолго - то ЛН, если надолго - МГЛ. - проблема - температура наружнего баллона МГЛ выше и пыли из воздуха припекается насмерть снижая световой поток и создавая угрозу перегрева горелки с последующим взрывом. Стоимость балласта + лампа - около 5 к рублей (мне достался б/у прожектор за половину) на эти деньги много чего сделать можно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 17:29:52
Карма: 10
если у вас высокая запылённость, то просто чаще протирайте лампу от пыли или используйте лампы с рефлектором и защитным стеклом. Взрыв от перегрева практически исключён + по правилам вы должны использовать в помещении специальные лампы с дополнительной защитой горелки, если нет защитного стекла.
это очень дорого. За эти деньги можно приобрести несколько комплектов ЭПРА + лампа на мощность примерно до 70 Вт.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 19:34:28
Карма: 14
Мало-ли что я и кому-то там должен.....
А вы купите, попробуйте - в России .... 1 комплект а не один вагон. Купите (только реально а не ссылку в интернете) - тогда расскажете что и почем вышло.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 19:51:40
Карма: 14
Странно... В Москве, например, в Электромонтаже полно и лампочек, и дросселей, и ЭПРА.
У вас МГЛ какая? Маленькая наверно? Поэтому и греется сильно. А они еще бывают с вненшней колбой размером с ЛОН 150 Вт или ДРЛку и обычным цоколем Е24. Такие наверняка холоднее.
Да и вообще юзать дома МГЛ, не зная предназначена ли она для открытой эксплуатации - стремно. Можно и глаза испортить ультрафиолетом и шарахнуть она тоже может. Наденьте на неё какую-нибудь банку хотя бы.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 19:57:21
Карма: 10
тогда не говорите об опасности взрыва.
легко, только недавно брал два комплекта новых ЭПРА OSRAM + лампы Philips 70 Вт с керамической горелкой 942 серии. Отдал вместе с пересылкой 2360 р.
надо очень и очень постараться. При этом лампа должна быть недалеко от собственного носа. Повреждение горелок, особенно керамических, большая редкость. О внешней колбе даже говорить не стоит, т. к. вероятность падения самолёта на ваш город выше.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 20:23:27
У меня висит люстра из 4х МГЛ ламп по 150Вт.
Тёплый ламповый солнечный свет, глаза отнюдь не напрягает, только контрастом с остальной квартирой.
На люксметре - 2000 люкс. Для сравнения - на солнце 50000, при обычном комнатном свете - 50-200 люкс.
Зимой очень даже приятно, по сравнению с блеклой улицей.
И греются они очень хорошо - даже комнату топить не надо.
Ещё ими немцев пугать можно - выражение лица непередаваемой.
Есть один недостаток, который поймут читавшие Булгакова - грязь при таком свете всю везде видно. :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 20:43:21
Карма: 10
если нет необходимости в фототерапии, то мощность избыточна. Хотя кто его знает, может вы во дворце живёте…
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 23:12:48
Карма: 14
В магазине, официально, с чеками и гарантией ?
