В связи с возникшим интересом в теме Светодиодное освещение решил создать отдельную тему. Как и у всех лампочек у МГЛ (МеталлоГалогенных Ламп) куча как плюсов, так и минусов: + Имеют офигенный свет, близкий к солнечному и, все-таки, лучший, чем у светодиодов за счет принципа действия (высокотемпературный разряд => непрерывный спектр) + По размерам и иногда по цоколю сопоставимы с ЛН, легко менять. + Не требуют радиатора как светодиоды.
- Долго разгораются (30 сек - 2 мин.) - Часто не повключаешь - Невозможно снова зажечь горячую лампу пока не остынет - Эффективность встроенного УФ-фильтра при открытом использовании??? - Цена почти как у светодиодов - Россия отказалась от ртути ))
В чистом виде, понятно что использовать дома будет очень неудобно. Но есть ли смысл использовать совместно с дополнительными секциями на светодиодах/ГЛН/ЛДС и т. п и включать по необходимости когда нужен яркий свет?
Последний раз редактировалось aam Чт сен 25, 2014 09:58:45, всего редактировалось 1 раз.
Так я даже ссылку на нее дал в последнем "минусе"=)) Ну, страх-не страх, а в соседней теме драка по этому поводу началась) А сам, если честно, даже не уверен в целесообразности - уж больно много гемора с ними при одном (на мой взгляд) плюсе - высококачественным по сравнению с другими типами ламп свете. В любом случае, если даже и использовать, то скажем, в середине люстры мощная МГЛ, а вокруг - светодиоды для частого включения/выключения и повседневного использования.
если это критично, то рядом ставят две малогабаритных лампы. При этом вторая лампа выходит на режим быстрее. Что ещё хорошо, светильник проработает примерно в два раза дольше. При использовании современных ламп это 25-40 тыс. часов (11-18 лет при использовании по 6 часов в день).
так часто в этом нет необходимости, для общего освещения.
если по правилам, то при использовании ламп даже с УФ-фильтром необходимо использовать внешнее защитное стекло (в целях безопасности при разрушении внешней колбы). Защитное стекло сводит на нет УФ-излучение. Можно использовать МГЛ с интегрированным защитным стеклом. Для использования в помещениях без защитного стекла есть МГЛ с дополнительной защитой горелки.
_________________ "То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
на хабре была статья, автор там целую люстру из мгл запилил правда ее оказалось слишком много для его хрущобы вобщем одной мгл 75вт за глаза хватает для зала в хрущобе, только пра к ней стоит как сама лампа
стоит ставить, если ты любиш яркий свет вечером в течении нескольких часов
_________________ тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
Вот эта статья: http://habrahabr.ru/post/144514/ Отчаянный чувак конечно Хоть я и сам люблю нормальное яркое освещение, мне даже его немного жалко - такое впечатление, что у него с глазами что-то...
Я бы сказал, сама лампа стоит как ПРА ) И даже больше) Я вот только не понял, говорят, там ЭПРА чуть ли не на звуковой частоте работают, чтоб на акустический резонанс не попасть. Но ведь они довольно маленькие! А на паре килогерц дроссель был бы не много меньше железного.
зачем. Фототерапия с доказанной клинической эффективностью.
дроссель в понижающем преобразователе работает на высокой частоте. В настоящее время часто встречается совмещённая топология, где два MOSFET работают в понижающем преобразователе на высокой частоте, а два IGBT на низкой. Есть ещё много других топологий, особенно при малой мощности.
Типа импульсный источник постоянного тока как для светодиодов, нагруженный на мост, работающий с частотой единицы килогерц, в диагональ которого включена лампа без всяких дросселей?
есть несколько способов реализации. Вы описали трехступенчатую схему, когда после активного ККМ идёт понижающий преобразователь и мост. Последовательно с лампой включена обмотка трансформатора поджига, но на низкой частоте она имеет низкое сопротивление. Такое решение применяется редко из-за высокой стоимости и больших габаритов. Для таких преобразователей есть специальные микросхемы, например, IRS2573D.
Потом идёт двухступенчатая схема, когда понижающий преобразователь совмещают с мостовым. Остаётся 4 транзистора, но два работают на высокой частоте, а два на низкой. Дроссель в этой схеме работает на высокой частоте. Обычно используется импульсный поджиг.
Для преобразователей малой мощности 35-70 Вт в основном делают так: активный ККМ - обратноходовой преобразователь - полумостовой низкочастотный преобразователь на стороне низкого напряжения. Можете для примера посмотреть AN2952 от STMicroelectronics.
Пользую. 2 лампы в светильнике - ЛН 300 ватт (с плавным стартом) и МГЛ 70 ватт - если ненадолго - то ЛН, если надолго - МГЛ. - проблема - температура наружнего баллона МГЛ выше и пыли из воздуха припекается насмерть снижая световой поток и создавая угрозу перегрева горелки с последующим взрывом. Стоимость балласта + лампа - около 5 к рублей (мне достался б/у прожектор за половину) на эти деньги много чего сделать можно.
если у вас высокая запылённость, то просто чаще протирайте лампу от пыли или используйте лампы с рефлектором и защитным стеклом. Взрыв от перегрева практически исключён + по правилам вы должны использовать в помещении специальные лампы с дополнительной защитой горелки, если нет защитного стекла.
это очень дорого. За эти деньги можно приобрести несколько комплектов ЭПРА + лампа на мощность примерно до 70 Вт.
Мало-ли что я и кому-то там должен.....
А вы купите, попробуйте - в России .... 1 комплект а не один вагон. Купите (только реально а не ссылку в интернете) - тогда расскажете что и почем вышло.
Странно... В Москве, например, в Электромонтаже полно и лампочек, и дросселей, и ЭПРА.
У вас МГЛ какая? Маленькая наверно? Поэтому и греется сильно. А они еще бывают с вненшней колбой размером с ЛОН 150 Вт или ДРЛку и обычным цоколем Е24. Такие наверняка холоднее. Да и вообще юзать дома МГЛ, не зная предназначена ли она для открытой эксплуатации - стремно. Можно и глаза испортить ультрафиолетом и шарахнуть она тоже может. Наденьте на неё какую-нибудь банку хотя бы.
легко, только недавно брал два комплекта новых ЭПРА OSRAM + лампы Philips 70 Вт с керамической горелкой 942 серии. Отдал вместе с пересылкой 2360 р.
надо очень и очень постараться. При этом лампа должна быть недалеко от собственного носа. Повреждение горелок, особенно керамических, большая редкость. О внешней колбе даже говорить не стоит, т. к. вероятность падения самолёта на ваш город выше.
У меня висит люстра из 4х МГЛ ламп по 150Вт. Тёплый ламповый солнечный свет, глаза отнюдь не напрягает, только контрастом с остальной квартирой.
На люксметре - 2000 люкс. Для сравнения - на солнце 50000, при обычном комнатном свете - 50-200 люкс.
Зимой очень даже приятно, по сравнению с блеклой улицей. И греются они очень хорошо - даже комнату топить не надо. Ещё ими немцев пугать можно - выражение лица непередаваемой.
Есть один недостаток, который поймут читавшие Булгакова - грязь при таком свете всю везде видно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
