MIDI плейер для AVR
Сообщение scrappy »
Тащемта. я уже понял то, что в видео звук наложен. В реале все очень тихо!
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
hax, ох, не на том ресурсе Вы статью разместили. :)
Сообщение Vendict »
Я попытался сделать этот плеер на ATMega32A, используя внутренний кварц на 8МГц. Переделывал проект для ATTiny85. Такое впечатление что напутал с таймером или 8МГц мало для производительности. Семплирование - 12КГц. Вот код инициализации таймера:
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125,000 kHz
// Mode: CTC top=OCR1A
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: On
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x0B;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x0A;  //125000/0X0A=12500 Hz
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
И если я правильно понял - массив нот от частоты семплирования не зависит ? В чём может быть дело ? Слишком медленно играет, причём при изменении делителя таймера (OCR1AL) ничего не меняется.
hax
Сообщение hax »
8MHz - мало для производительности. Если Attiny85 24Mhz тянет 4 канала Sine+Envelope на 16KHz, то на 8Mhz это будет 5500Гц, что очень мало. Нужно или увеличивать тактовую частоту, или уменьшать количество каналов.
Массив нот от частоты семплирования зависит.
Сообщение Vendict »
Хорошо, тогда на 16МГц сколько максимум каналов при 12000ГЦ семлиов можно использовать на ATMega32A ?
hax
Сообщение hax »
Трудно сказать - нужно пробовать. 2 - точно, может 4.
Инструменты с Envelope работают медленнее.
Самый быстрый - Square wave.
Сообщение Vendict »
Самый красивый и близкий к оригиналу - Waveform1 в моём случае, пусть хоть и 4 канала. Он много требует производительсти ?
И ещё, т.е. с таймером правильно ?
hax
Сообщение hax »
По производительности( от быстрых к медленным ):
- Square wave
- WaveForm *, Sine, Custom sample
- Waveform * + Envelope, Sine + Envelope
По частотам/каналам ничего конкретного сказать не могу - нужно пробовать.
С таймером правильно. Вы можете проверить частоту таймера, дёргая ножку в прерывании и наблюдая её осциллографом.
Сообщение Vendict »
hax писал(а):наблюдая её осциллографом.
Который нужно для этого ещё спаять...
Спасибо, буду пробовать.
Сообщение Vendict »
Получилось точно запустить без ощутимых искажений на ATMega32 на 16MHz 2 канала Sine+Envelope при 12500 дискретизации. При этом пришлось таймер сделать 62500/4 что на удивление не равно 12500. При 62500/5 тупил, может особенность кварца или что-то ещё.
Сообщение minakan »
Проскочила ссылка на другой ресурс. :tea:
http://habrahabr.ru/post/176403/
Иначе сделан усилитель... И не обязательно в шкатулку вставлять. Можно еще куда...
зы. Куда то делась оригинальная статья. Вместо шкатулки - ночник... http://radiokot.ru/circuit/digital/game/42
Схема
(53.86 КБ) 1711 скачиваний
Сообщение Eugene.Negrobov »
Котят, а статью что, удалили? :dont_know:
Вот тут вроде бы текст остался, но без архива с файлами:
http://www.deep-shadows.com/hax/wordpress/?page_id=1111
Ни у кого архив не завалялся? Все на потом откладывал копание этой темы, сегодня созрел, а статьи с файлами нету уже. :(
I'm on a huge rock, flying through space!
hax
Сообщение hax »
На той странице внизу есть линк:
http://www.deep-shadows.com/hax/downloads/AVRMusic.rar
Хм, похоже глаза совсем дырявые стали. :)))
Спасибки. :beer:
Блин, уже наверное часа три сижу, музычку конверчу и слушаю с пьезопищалки. На дворе 7 утра. :)))
Охренительная штука, по моему именно она должна была выиграть конкурс в свое время. :music:
На будущее есть мысли к тесле в качестве прерывателя её поцепить, получить что-то такое в итоге:
Если завтра... Сегодня выйдет, то засниму видео и сюда кину. :wink:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт сен 16, 2014 09:56:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Предупредил!!
Сообщение Tw1cker »
И всётаки, архив с файлами остался у кого-нибудь ? Статьи на сайте нету, deep-shadow.com домен не продлён.. А вещь то единственная в своем роде..
nHz
Сообщение nHz »
Печально, конечно, что статьи на сайте пропадают, а больше их найти негде. Вот ссылка на файл. Качайте, пока не испортилась.
У человека первое сообщение, но архив в порядке, проверил.
ploop
Спойлерyou gotta do what you gotta do
Tw1cker писал(а):deep-shadow.com домен не продлён
Сообшение от 20-го, а сегодня 22-е (причём утро) и всё уже "продлено" и прекрасно работает?
Или это такой спам изощрённый (когда типа "один" спрашивает, "другой" отвечает)?
nHz
Сообщение nHz »
Dmitry Dubrovenko писал(а): Или это такой спам изощрённый
Нет, это случайность, если посмотрите на мою статью http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/32/, увидите, что я тоже интересовался этой темой.
Сообщение Tw1cker »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Сообшение от 20-го, а сегодня 22-е (причём утро) и всё уже "продлено" и прекрасно работает?
Нет, это не спам ) Дня 3 сайт был недоступен. Проверял раз в час. Ну а с 21 числа, в связи с переездом остался без интернета)
