Мелкие практические вопросы
Dick
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Dick »
Bear2011 писал(а): И что вот реально многожилку чисто режет?
У меня тоже режут.. Лет 6 уже. Один раз правил, после резки тонкой нержавейки... :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Bear2011 писал(а):oleg63m
Это ж какой скальпель у тебя?многожилку чисто режет?
Скальпель у меня старинный, медицинский. раньше такие все были. ему уже лет 30-40 наверное. я им чего только не режу.
раньше собирал листочки от жкрналов радио, склеивал в брошюрки, делал переплеты. тоже этим скальпелем.
МГТФ им зачищаю. для этого очень остро его правлю, а потом на пальце одним круговым движением надрезаю градусов 320 изоляцию и снимаю. очень аккуратный край. чем острее тем аккуратнее.
ну и многожилку тоже, только край проводников должен выступать, хотя бы на сантиметр, или придестя резать не протяжкою, а покачиванием.
Ну и ножницы тоже старинные, медицинские (с медсестрами дружил, однако) но не гнутые(а такие тоже имеются), а прямые.
Я сам их точу при необходимости, есть такой брусочек очень мелкий. для правки опасных бритв. им и правлю. так я ими и жесть режу(корпусную от батареек АА) и ногти стригу, и тонкий стеклотекстолит(0.5-0.8мм) ну и шлейф могу, если скальпель в хламе затеряется. ими как правило шлейфы я вдоль разрезаю. когда надо меньше проводников чем имеется, а разрывом не разделяется
Я его полностью поддерживаю.
Kavka
Сообщение Kavka »
Bear2011 писал(а):И что вот реально многожилку чисто режет?
Шлейфы типа IDE - на ура.
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
привет. скажите пожалуйста, для микросхемы MAX1811 обязательно управляющие ноги подключать к нулю или питанию через резистор? или можно напрямую? http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1811.pdf
а всё, сам нашёл... необязательно :3
shinji2009
друзья, подскажите пожалуйста по этой микросхеме... я ее специально купил, потому что по даташиту она должна индицировать время заряда светодиодом от начала до конца. ну или мне так показалось с моим знаниями английского. я ее купил, и оказалось что он перестает гореть где-то когда аккум 4в. это вообще ни в какие ворота. брак, что ли? или так и должно быть? или это потому что я от 5в заряжаю? (а еще я пропустил что у нее минимальный ток не регламенирован... она 440ма максимум заряжает, отстой...)
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Ну, и? Заряжает до 4,1 или 4,2 В.
shinji2009
Gudd-Head
в том то и дело что до 4.2 поставил. и там после того как светодиод гаснет, ток еще огромный, 250ма, еще часа два зарядка идет... то есть такое впечатление что светодиод горит пока идет первый цикл заряда - постоянным током... где это в даташите?? (
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Вот здесь, на пятой странице
Charging Indicator Open-Drain Output. CHG pulls low while the device is in charge mode (2.5V < VBATT < BATT Regulation Voltage).
Говоря по-русски, индикатор перестаёт гореть тогда, когда регулятор переходит в режим стабилизации напряжения, т.е. по достижении 4.1~4.2 вольта. Ток при этом, естественно, может быть ещё достаточно большой...
shinji2009
вот отстой... спасибо
shinji2009
зацените пожалуйста... вот такую схему собрал
чтобы знач нагрузка отключалась когда аккум до 3в разрядился. микросхема проверена - начинает выдавать 0в когда напряжение ниже 3в. но вот полевик нагрузку отключает при 3,3в. почему так? может чего добавить? даташиты http://www.emesystems.com/pdfs/parts/MN1380_Series.pdf http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO8822.pdf
Gudd-Head
Какая полная маркировка приминённой микросхемы?
shinji2009
Gudd-Head
1380-L
Gudd-Head
Так в чём сомнения? Всё по ДШ, VDL от 3,0 до 3,3 В.
shinji2009
Gudd-Head
так я же говорю, я микросхему сначала проверил, она ровно при 3в срабатывает. а вся схема - при 3.3 почему-то! надо было конечно посмотреть что при этом микросхема делает, но уже поздно было... я думал мало ли, может тут все очевидно...
Slabovik
Из-за наличия внутреннего сопротивления источника питания, после снятия нагрузки напряжение на нём немного "подскакивает". Возможно, этот эффект вы и пронаблюдали. У химических источников питания это ещё и не мгновенно происходит, т.к. у них проводимость ионная, а ионы малоподвижны.
shinji2009
Slabovik
все, доперло. я проверял, подключив от усб, через резистор, типа как автотрансформатор, вращая его, постепенно уменьшая напряжение, а нагрузкой был цифровой мультиметр, на котором я напряжение и наблюдал. прикол в том что мультиметр был подключен к выходу микросхемы, на нем конечно же напряжение меньше чем питающее) а с фетом уже питающее контролировал) оно больше. вот я тормоз. спасибо.
Virtue
Сообщение Virtue »
Как работает данный генератор? Какая у него полоса частот?
c2n
Сообщение c2n »
схема чем то похоже на мост Вина.
там из-за нелинейности диода будет проходить "срез", при этом нужно еще знать емкость диода.
как то так в голову пришло :(
oleg63m
Сообщение oleg63m »
для генератора Теслы она всеравно не подойдет :)
isx
Сообщение isx »
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, какими способами можно организовать запись переменного сигнала в МК.
Имеется STM32 и входной аудио сигнал с плеера, который нужно оцифровать. Можно ли как-нибудь осуществить запись сигнала в МК, не используя ОУ (схема нужна максимально простая)?
Вернуться в «Практика»
