Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель на полевых транзисторах Иванова.проблемы и решения
Текущее время: Вс ноя 02, 2025 07:15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]     ... , , , 11,
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на полевых транзисторах Иванова.проблемы и реш
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 13:59:21
У меня вот такой вопрос:Кто нить соображает в скалярной антенне?Очень охото собрать такую,сразу скажу греха не тая,для поключения к вай фай роутеру и передаче данных,сквозь воду и бетон.На сколько знаю,продольные эл.магн. волны эти препядствия проходят легко и расстояния не особо мешают с хорошей мощностью.Роутер работает на 150мгц но можно и менять.Короче говоря нужен блок усилителя с каскадом на полевиках ватт на 100,и сама рамка скалярной антены,все это цепляется к выхлопу роутера.Есть такие головы умные?Как это сообразить. :idea:
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 14:33:10
Brunengi писал(а):
Какой нах третий глаз если ошибка в номинале сопротивлений в цепи vt10 11 это только беглым взглядом просмотрел,
и ерундой не занимайся бери готовую заводскую схему и собирай ,если надо скину целиком схему этого авто усилителя в PDF.
Здравствуйте гости! Ну схема из журнала радио за год так 90-91.На сколько я попадал на схемах радио,всегда там присутствовали ошибки в схемах.Но сами идеи то были вроде рабочие. :(Да а в заводской схемке тоже ошибочки!Во первых указаны кондерчики переменные и с номиналами 105 м и т.д.Это где же такие кондерчики то достать и как еще впаять?105 микрофарад и т.д. :shock: Или бы рисовали что електролиты полярные ставятся.Или номинал правильно писали бы 105нфарад 105n. :lol:
Ну это-же схема блау-пункта и рисовали её буржуи значить и номиналы там по буржуйскому стандарту нарисованы , 105 м первые две цифры это номинал третья цифра это множитель а буква это вольтаж .
эМ. Ай. Ти. Кнопки и всё такое
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 09:07:45
Вот мерил я буржуйские.И если написанор 102 n то и 0,1мкф показывает,а на этой 105м непонятно че за чюдо ставить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 09:08:44
Скиньте схемку на 2 полевиках усилка на 150мгц И мощностью ватт100.Плиз! :roll:А уж рамку скаляра я сам соберу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 12:54:20
вот те схемка на двух н каналах сам вот только собрал, а про скалярную ничё не знаю в первый раз слышу
усилитель.gif [234.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 07:18:33
Так эта схемка 150мгц усилит?Или эта схема альтернативка Иванова схемы?А про скаляр,это надо лекции пройти в ТАСУРЕ.Продольные магнитные волны,второе магнитное поле,продольный ток в проводнике открытый еще ампером.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 14:39:25
Эта схемка слегка изменённый выходной усилитель от мелодии 101 .А передатчиками я не занимаюсь приборов для настройки нету возни много а результат нулевой.Тебе надо было усилок на двух н каналах ? так получай поставишь ирфп 150 даш питание 100 вольт и взорвёшь дом к чёртовой бабушке.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 11:22:56
СПС конечно.Но думаю даже на ирфп150 дом взорвать не получится и на 100 вольтах. :))
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 18:03:13
Brunengi писал(а):
к irfp150 таких парных нету.:-(
Почему нет, вот:
IRFP9150.pdf [63.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 05:58:10
В Радиохобби №5 2012 появилась схема , до боли похожа на Ивновскую
sash.0594@mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 19:47:35
Да, еле нашел этот журнал в паутине. На первый взгляд выглядит совершеннее чем схема от Иванова.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 23:58:42
Ну так столько лет прошло. У меня не получилось сделать тут вложение . Может Вы попробуете ? Чтоб всем видно было ?
sash.0594@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 22:29:24
Ув. palmal269 к вам вопрос, если собирать вашу схему с 10 стр., там где p и n канальный выхлоп, то как я понимаю т.п. регулировать можно резиком то который 1,5 кОм. И еще какие ставить предвыходные транзы? Хочу использовать выхлоп 9240/640 при питании +-20-25В не более. И какая у него чувствительность?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 12:19:52
palmal269 писал(а):
Вот так вот.разобрался я с этой бякой букой, усилок класс получается ,и мощный и простой и качественный
Нарисовал печать в стерео варианте. На работоспособность не проверял.
ив.7z [165 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 17:36:41
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
архив не открываецо...
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 13:12:31
Перезалил
ив.rar [250.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 22:16:34
Вытравил плату по печати из архива. Спаял, работает. Питание +-35. Ток покоя накручивал от 30 до 100 мА, никуда не убегает. Вопрос: сильно ли упадут параметры и качество звука если впаять полевики с большей емкостью затворов чем у 640-вых?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 21:07:36
Мне не понятно из архива (усилитель+предусилитель) по какой схеме собран?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 22:45:27
Схема та же только добавлен на плату предусилитель на сдвоенном операционнике.
Дорисовал для себя чтобы поганять усилитель в более экстремальных режимах с перегрузками. Для обычного прослушивания музыки применять не буду по причине достаточного усиления основной схемы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2020 19:54:32
Рейтинг сообщений: 2
Скажите, а почему на печатной плате вместо предохранителей стоят резисторы по 1 Ом в стоке М1 и в истоке М2? На схеме их нет. Зачем тут резисторы?
Моя плата Иванова. Выводы 1и8 разомкнуты, тогда есть хороший низ. Если сомкнуть или ставить коррекцию то низ слабый.
Иванов.rar [40.75 KiB]
почему.JPG [63.82 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
