То есть сначала записывается бутлоадер,а потом основная программа с фьюзамиMartin76 писал(а):Лучше сначала флешь, потом фьюзы.
Простой барометр/термометр на МК
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
Спасибо познавательноpirog-ss-ov писал(а):вот прочтите
Просто Arduino мне не нуженLanks писал(а):То есть сначала записывается бутлоадер,а потом основная программа с фьюзамиMartin76 писал(а):Лучше сначала флешь, потом фьюзы.
да,сначало Bootloader потом прошивка и фьюзы.
А нужен Вам бутлодер то? Можно просто прошивку залить и фьюзы и все.Lanks писал(а):То есть сначала записывается бутлоадер,
я тоже хотел об этом сказать ,но человек както интересуется через Bootloader.
Если бы была куча прошивок или обновлялись каждую неделю, то смысл бы был наверное. А так придумывать, как связать с компом и тд...
да,согласен .
Возможно вы и правыMartin76 писал(а):А нужен Вам бутлодер то? Можно просто прошивку залить и фьюзы и все.
Хотя я смотрю продвижений уже не будет
Спасибо за ответы
И автору за устройство
Тогда бутлодер и фьюзы заливайте, а прошивку через ЮСБ в вашем случае. Хотя ФТшке более интересное применение можно найти.
Вчера кстати самое низкое за несколько лет давление было 716мм
А какой прогой посоветуете заливать прошивку и бут,а то Виндовс7 64 бит и PonyProg с драйверами не дружит.Martin76 писал(а):Тогда бутлодер и фьюзы заливайте
А программатор Мастер кит NM9215 понимаю что не лучшее но для моих нужд пока хватает.
Дааа,а я думаю почему вчера так голова болелаLanks писал(а):Вчера кстати самое низкое за несколько лет давление было 716мм
Помогите
Залил бутлоадер запускается без нажатия кнопки Энтер.
Когда после заливаю саму программу то бутлоадер не запускается хоть кнопка Энтера нажата хоть нет.
Сам барометр работает.
Может нужно в фьюзах PONYPROG какую галочку поставить чтобы он запускался первым при нажатии Энтера
Может кому пригодится
Поставил галочку в фьюзах вот так и стало как положено
Спасибо SergeyK согласен,лучше залить сразу прогу в проц и наслаждаться
- (40.04 КБ) 662 скачивания
Последний раз редактировалось Lanks Пн мар 31, 2014 18:12:51, всего редактировалось 2 раза.
Если залита тока бутлоадер то он и будет сразу запускатся. Потом цепляешь барометр по УСБ до компа запускаешь программатор поддерживающий STK500. Прога соответственно видит барометр как программатор и потом уже прошиваешь основную прошивку. Но думаю что не стоит заморачиватся с этим, залей сразу рабочую прошивку и все. Обновления не так часто появляются чтоб выпендриватся
Всем привет! подскажите - есть дисплей с контроллером NT7107 --- подойдёт ? (без переделки прошивки)
Приветствую всех барометристов! Ребят не подскажете в чем причина таких показаний?
Мои мысли:
1.дисплей не такой как надо (12864 128x64 Dots Graphic LCD Module Display GLCD w/KS0107+KS0108,Black on YG)
2. прошил неправильно (фьюзы)
3. неправильно распаял (паял согласно ds)
Соплей и обрывов на плате нет. Яркость и контрастность регулируются, реакция на кнопки есть.
Мои мысли:
- (32.91 КБ) 842 скачивания
- (26.63 КБ) 569 скачиваний
- (30.88 КБ) 799 скачиваний
шина запаяна согласно последней схемы и ДШ на дисплей (новый). Смутило то что заметил только когда паял в названии дисплея "w/KS0107+KS0108".
Есть еще один, тоже новый, подкидывал его- была только засветка всех пикселей и только подсветка с контрастность регулируется ( в слепую кнопками).
А если фьюзы не так выставил может быть такой результат?
Там два контроллера 64Х64 и подается сигнал с МК, чтобы выбрать нужный. Возможно сигнал выборки контроллеров дисплей не правильно понимает, изображение как бы разорвано и начинается с середины, а вторая половина в начале. Посмотрите, выключен ли фьюз JTAGEN . JTAG как раз на дисплей попадает.
