Простой барометр/термометр на МК
Lanks
Re: Простой барометр/термометр на МК
Сообщение Lanks »
Martin76 писал(а):Лучше сначала флешь, потом фьюзы.
То есть сначала записывается бутлоадер,а потом основная программа с фьюзами :))
pirog-ss-ov
Сообщение pirog-ss-ov »
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
Lanks
Сообщение Lanks »
pirog-ss-ov писал(а):вот прочтите
Спасибо познавательно :beer: но ответа на мой вопрос я там не нашел :dont_know:
Просто Arduino мне не нужен :(
pirog-ss-ov
да,сначало Bootloader потом прошивка и фьюзы.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Lanks писал(а):То есть сначала записывается бутлоадер,
А нужен Вам бутлодер то? Можно просто прошивку залить и фьюзы и все.
pirog-ss-ov
я тоже хотел об этом сказать ,но человек както интересуется через Bootloader.
Martin76
Если бы была куча прошивок или обновлялись каждую неделю, то смысл бы был наверное. А так придумывать, как связать с компом и тд... :dont_know:
pirog-ss-ov
да,согласен .
Lanks
Сообщение Lanks »
Martin76 писал(а):А нужен Вам бутлодер то? Можно просто прошивку залить и фьюзы и все.
Возможно вы и правы :)) Но так как впаяна уже FT232RL так вот хочу и бут на всяк случай залить.
Хотя я смотрю продвижений уже не будет :(
Спасибо за ответы :beer:
И автору за устройство :beer:
Martin76
Тогда бутлодер и фьюзы заливайте, а прошивку через ЮСБ в вашем случае. Хотя ФТшке более интересное применение можно найти.
Вчера кстати самое низкое за несколько лет давление было 716мм :)
Lanks
Сообщение Lanks »
Martin76 писал(а):Тогда бутлодер и фьюзы заливайте
А какой прогой посоветуете заливать прошивку и бут,а то Виндовс7 64 бит и PonyProg с драйверами не дружит.
А программатор Мастер кит NM9215 понимаю что не лучшее но для моих нужд пока хватает.
Lanks писал(а):Вчера кстати самое низкое за несколько лет давление было 716мм
Дааа,а я думаю почему вчера так голова болела :shock:
kuchar
Сообщение kuchar »
Очень даже хорошо работает с WIN7-64/
PONYPROG.rar
(156.48 КБ) 329 скачиваний
Lanks
Сообщение Lanks »
Подружить PonyProg удалось только с XP :))
Осталось только прошить,а вот какие теперь фьюзы выставлять в PonyProg
Вот так правильно ?
(44.64 КБ) 620 скачиваний
Lanks
Сообщение Lanks »
Помогите :)) :beer:
Залил бутлоадер запускается без нажатия кнопки Энтер.
Когда после заливаю саму программу то бутлоадер не запускается хоть кнопка Энтера нажата хоть нет.
Сам барометр работает.
Может нужно в фьюзах PONYPROG какую галочку поставить чтобы он запускался первым при нажатии Энтера
Может кому пригодится :write:
Поставил галочку в фьюзах вот так и стало как положено :))
Спасибо SergeyK согласен,лучше залить сразу прогу в проц и наслаждаться :))
(40.04 КБ) 649 скачиваний
Последний раз редактировалось Lanks Пн мар 31, 2014 18:12:51, всего редактировалось 2 раза.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Если залита тока бутлоадер то он и будет сразу запускатся. Потом цепляешь барометр по УСБ до компа запускаешь программатор поддерживающий STK500. Прога соответственно видит барометр как программатор и потом уже прошиваешь основную прошивку. Но думаю что не стоит заморачиватся с этим, залей сразу рабочую прошивку и все. Обновления не так часто появляются чтоб выпендриватся :)))
slava5555555
Сообщение slava5555555 »
Всем привет! подскажите - есть дисплей с контроллером NT7107 --- подойдёт ? (без переделки прошивки)
Grekka
Сообщение Grekka »
Приветствую всех барометристов! Ребят не подскажете в чем причина таких показаний?
Мои мысли:
1.дисплей не такой как надо (12864 128x64 Dots Graphic LCD Module Display GLCD w/KS0107+KS0108,Black on YG)
2. прошил неправильно (фьюзы)
3. неправильно распаял (паял согласно ds)
Соплей и обрывов на плате нет. Яркость и контрастность регулируются, реакция на кнопки есть.
(32.91 КБ) 825 скачиваний
(26.63 КБ) 549 скачиваний
(30.88 КБ) 781 скачивание
Martin76
Адреса не перепутаны у шины? Либо дисплей того, неисправный.
Grekka
Сообщение Grekka »
шина запаяна согласно последней схемы и ДШ на дисплей (новый). Смутило то что заметил только когда паял в названии дисплея "w/KS0107+KS0108".
Есть еще один, тоже новый, подкидывал его- была только засветка всех пикселей и только подсветка с контрастность регулируется ( в слепую кнопками).
А если фьюзы не так выставил может быть такой результат?
Martin76
Там два контроллера 64Х64 и подается сигнал с МК, чтобы выбрать нужный. Возможно сигнал выборки контроллеров дисплей не правильно понимает, изображение как бы разорвано и начинается с середины, а вторая половина в начале. Посмотрите, выключен ли фьюз JTAGEN . JTAG как раз на дисплей попадает.
