Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулятор громкости, баланса и тембров на TDA1524A.
Текущее время: Пн июл 28, 2025 02:17:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]    , , , , 5,
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор громкости, баланса и тембров на TDA1524A.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 12:02:43
Или может ее (конструкцию) сразу на мусорку?
[size=85]...:)[/size]
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 20:51:06
Рейтинг сообщений: 1
сразу на мусорку не стоит попробуйте починить молотком кувалдой или динамитом а самый лучший способ каток. а если серьезно проверить все спйки, зимлю входы не заработает значит сделать написанноге выше удачи 8)
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 17:21:50
у меня с 1524 такая проблема. без подачи питания на 1524, на выходе усилка 1557 слабый сигнал с помехами. после подачи питания на 1524 шипит жутко ничего не слышно кроме помех. если подать сигнальную землю со входа усилителя на 2 ногу 1524 то шум немного спадает и слышно музыку. как избавиться от помех в чем может быть причина? что дает замена эл-ов на входе и на выходе сигнальных цепей на 10мкФ? без 1524 , 1557 работает отлично питание хорошее.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 21:44:05
а 1524 без 1557 работает? на наушники, можно попробовать от разных источников запитать независимых
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 02:31:13
Собирать не стоит,хоть все и работает,но это мерзкое шипение никуда не годится.....ИМХО
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 09:01:48
Treicer, в схеме которую ты выложил есть несоответствия с даташитом в выходных цепях (ноги 8 и 11). Там должны стоять резисторы 200 Ом и конденсаторы на 4.7 мкФ, а в твоей схеме 10 кОм и 0.22 мкФ соответственно.
Ну и ближе к теме, свою схему я собрал. Переменные резисторы у меня висят на отдельной плате. Характеристики их неизвестны, хотя один вроде с обратнологарифмической зависимостью. Остальные по виду похожие. Все на 50 кОм.
Схема шумит. После нее стоит немного шумящий усилитель. Хотя шумы возможно из-за того что все собрано неэкранированным проводом на столе. Регулировки все работают, но криво. Возможно из-за переменных резисторов. по даташиту должны стоять резисторы с линейной зависимостью.
Больше всего меня смутило то, что темброблок переодически икал. Выдавал на усилитель мощности скачек. Из-за чего диффузоры динамиков хотели выпрыгнуть. Т.е. ход диффузоров при воспроизведении составляет 2-3 мм, при скачках они выдвигались чуть ли ни на сантиметр.
Подскажите в чем может быть причина таких импульсов?
Методом исключения установил что проблема в темброблоке. Как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 11:43:13
Подключил по другому. На вход телефон. На выход наушники. Запитал от аккумулятора, что бы не грешить на источник питания.
Щелчки исчезли. Шумы минимальные. Все регулировки работают. Если громкость выкрутить на максимум, то играет чисто. Если громкость уменьшить, то начинает дрыгаться, т.е. играет потихоньку, но периодически громкость подскакивает ненадолго.
Думаю виноваты китайские переменные резисторы, а хотя кто их знает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 10:49:59
А есть еще вот такая схемка. с фильтрами на выходе
http://cxem.net/sound/amps/amp91-8.png
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 16:15:48
в печатке ошибка. входы на 4 и на 15 ногу. а у вас на 14 помоему. в печатке ошибок море
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 13:14:13
[quote="ragioKOT"]Treicer, в схеме которую ты выложил есть несоответствия с даташитом в выходных цепях (ноги 8 и 11). Там должны стоять резисторы 200 Ом и конденсаторы на 4.7 мкФ, а в твоей схеме 10 кОм и 0.22 мкФ соответственно.
А при чем здесь вообще выходные цепи? У меня проблемы с ней были в плане регулировки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 14:39:12
Народ подскажите его подключать перед усилителем или после?
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 15:54:48
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 288
Естественно ДО, после ставиться аттенюатор.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 16:02:41
Спасибо)))я просто только начинаю...
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 20:41:15
Собрал схемку, работает нормально, но регулировка очень резкая, нету плавности. Как это исправить??? (Переменные резисторы стоят на 50кОм типа В)
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 15:08:02
Ребята подскажите как прилепить к этой схеме (TDA 1524) регулировку с пульта ду ??? собственно вопрос то не совсем в этом есть напряжение 3,8 в. с другого источника им надо регулировать громкость баланс и т.д. без регуляторов,чем надо гасить на корпус если нет управляющего напряжения диодом или сопротивлением?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 12:00:40
Приветствую всех! Собрал схему точно такую же как в статье, но с тем отличием, что вместо кондеров на 56 нф поставил на 68 нф( так как нигде на 56 найти не смог). Работает отлично, с шумами ,думаю, справлюсь когда запихну темброблок в металлический корпус усилителя и припаяю провода в оплетке(вход, выход). Вопрос к вам такой: на форуме уже спрашивали про неплавность регулировки, так вот, у меня тоже самое: сначала выкручиваешь реостат больше чем на 50%, изменений в громкости/басах/высоких/балансе никаких, а потом резко начинает меняться. Думаю, что решение этой проблемы в применении т.н. логарифмических реостатов. Что вы думаете по этому поводу? Заранее спасибо!
P.S. Непонятно мне только то, что и баланс регулируется криво(в среднем положении реостата орет только одна колонка, обе колонки орут одинаково только при положении реостата где-то 20% к 80%). Может ли это быть глюк моей микрухи, или это также исправляется логарифмическими реостатами?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 16:17:20
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Насколько знаю, в подобных схемах на специализированных микрухах-темброблоках применяют только линейные потенциометры (если импорт, то с нерусской буквой В). Возможно, ваши как раз логарифмические. Выяснить легко-поставить переменник ровно на пол-оборота и замерить сопротивление от движка в обе стороны. Равное-значит, линейный. Различается в разы-логарифмический.
А 56 нан можно было составить постановкой 33 нан и 22 нан параллельно :wink:
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 22:39:42
здравствуйте всем. приобрел данную микруху ещё в лохматом 1998г :)) сразу скажу пакость редкостная. первая микра покрехтев на половине выкрута реостата сдохла через неделю. вторая, как было неоднократно замечено, жила свей жизнью. то есть регуляторы работали как попало, побаловался диапазоном напряжений по даташиту и она сдохла. по прошествии лет решил собрать этот блок ещё разок, время идет что то меняется, думал я и ошибся. Г осталось Г :kill: . напряжение питания 12вольт (рекомендуют питать через 200Ом- не пробовал) нагрев 25 точно есть. за баланс не скажу-пока один канал. громкость молчит до четверти, частоты не доходя максимума тоже четверть. на служ низа вполне устраивают, высоких мало, средних навалом. в цифрах не скажу нечем замерять :dont_know: собиралось согласно схемы даташита+ "DC обратная связь с сетью фильтра для улучшенной обработки сигнала" по дополнению. реостаты А-шки ползунок 22кОм
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 17:19:00
подскажите, может кто нибудь видел печатку для регулятора громкости на tda1074a
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 14:16:50
Что делать с ненужными регуляторами? Просто оставить в воздухе?
Регулировка баланса мне не нужна, только громкость и тембр
Здесь может быть ваша реклама.
