RGB ночник с ИК сенсором
Len9
Re: RGB ночник с ИК сенсором
Сообщение Len9 »
Dr_virus писал(а):все резисторы на светодиоды по 220Ом, это неправилно, некритично, но так не надо ставить!
От чего же неправильно?
Из даташита на светодиоды, падение напряжения на красном 2,2В, на синем и зеленом 3,2В, при токе 20мА. Итого имеем 5В-2,2В(диод)-0,5В(транзистор) = 2,3В/220Ом=10мА вполне нормально, для синего зеленого 5В-3,2В(диод)-0,5В(транзистор) = 1,3В/220Ом=6мА, можно по больше, но по яркости меня устроило, цвет выравнивать не сильно хотелось, поэтому так и оставил.
Идем дальше, если поставить 120 Ом, получается 2,3В/120Ом=19мА, на 8 светодиодов по 3 цвета! итого 0,8мА на светодиод, при трех открытых транзисторах, маловато будет. Допустим будет включен только красный канал, итого получаем 19 мА, 19/8=2,4 мА на светодиод.
Если сопротивление уменьшить еще, допустим до 24 Ом, получим ток через светодиоды 96мА, по 4мА на светодиод (при 3-х включенных каналах), вроде как нормально, НО! светодиоды не идеальны (особенно если с разных партий), может так сложиться, что какой-то из светодиодов имеет чуть меньшее падение напряжения, чем остальные, соответственно весь ток (96мА) или бОльшая его часть потечет через него (т.к. остальные светодиоды будут еще закрыты). Это приведет к его сгоранию, в итоге ток разделится на оставшиеся 7 светодиодов и.т.д.
Выходит ложная экономия сопротивлений :)
ЗЫ: вспомните китайские фонарики с параллельным включением диодов и одним сопротивлением :)
Последний раз редактировалось Len9 Пн июл 14, 2014 08:45:32, всего редактировалось 1 раз.
Demonit88
Сообщение Demonit88 »
Ну ладно, убедил :))) :))) :))) Значит использовать резисторы для светодиодов нужно от 180 до 220 Ом. :))) :))) :)))
Неважен цвет шерсти ,главное как ты пользуешся головой ,усами ,лапами.
Dr_virus
Сообщение Dr_virus »
Ну да в целом Вы конечно правы, я просто вспоминаю RGB ленты там стоит два номинала на светодиод, один на один цвет и два одинаковых на два других))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июл 15, 2014 07:41:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Len9
Сообщение Len9 »
Все верно, в RGB лентах последовательно-параллельное включение светодиодов. На каждую группу последовательно включенных светодиодов стоит сопротивление. В лентах, которые мне попадались, включены последовательно по 3 светодиода, сопротивления выбраны так, что ток через диоды течет примерно одинаковый. Самое главное, что каждая цепочка последовательно соединенных (ну никак не параллельно) диодов включена через сопротивление.
Никто не запрещает поставить на красные светодиоды по 220Ом, на остальные 130Ом, ток будет примерно 10мА.
А можно как в RGB ленте включить светодиоды последовательно по 3 шт. и запитать от 12В. :)
Dr_virus
Да, именно это я и имел ввиду, отличный ответ, Вы правы))
Dr_virus
Собрал девайс, очень красиво, все работает, но видно плату сквозь плафон, хотя он не очень прозрачен и с паутинкой такой, как бы его заматерить...
Len9
Сообщение Len9 »
Компрессор, полторашка от любимого напитка, подводка к смесителю, шаровой кран, тройник, фланец от водосчетчика, сопло (цилиндр длинной 5-10 см и диаметром 2 см из фторопласта или любого другого достаточно стойкого материала), просеянный песок, защитные очки, 15 минут времени.
Dr_virus
Жееесть)))
Dr_virus
Собрал окончательно с подставкой и плафоном, в качестве питания использую зарядку от телефона 5В 800мА, при включении подношу руку светодиоды начинают мигать, подношу руку ближе мигание существенно учащается, отвожу руку опять становится прежним, не понимаю что не так((((
Len9
Сообщение Len9 »
А если от другого БП попробовать запитать, может ЗУ в защиту уходит по току?
Dr_virus
Запитываю от лабораторного БП все отлично, не одна зарядка не подходит, мигание и все, даже от роутера, где написано 5В 2,5А
Len9
Сообщение Len9 »
Попробуйте поставить блокировочную емкость (~0,1мкФ) по питанию МК (как можно ближе к ножкам МК). Еще можно попробовать фьюзы несколько по другому прошить Low = $7A; High = $FВ.
Dr_virus
Да, насчет фьюзов я уже сам подумал, надо было вывести разъем, а то запаял уже намертво все((
Конденсатор помог, но не очень, иногда промаргивает, не понимаю что не так с этими БП...
Заметил когда подключаю мультиметр мигание пропадает, повесил резистор по питанию (параллельно БП) 100Ом мигание пропало, но в темноте ведет себя неадекватно, не управляется толком, чето фигня какая то, не пойму в каком направлении двигаться, с лабораторным БП повторюсь все отлично!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс авг 03, 2014 13:34:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Подредактировал. Предупредил!!
Len9
Сообщение Len9 »
А можно увидеть ПП? Какая емкость стоит по питанию? И каков ток потребления при питании от лабораторного БП?
Dr_virus
печатка сделана на макетке, монтаж проводами, а не дорожками, потребление от лабораторного БП максимум 0,20А сейчас емкости нет никакой, была 0.1
Не знаю почему, но заработал, теперь все вроде пашет, но режим настроения виснет на зеленом, да и вообще зеленый стал преобладать при переключении цветов, красный вообще изчез как класс, как и синий(((зеленый включается чаще других, резистор R7 стоит переменный, сейчас на нем 280Ом, может с ним надо играться или как лучше?
Len9
Сообщение Len9 »
Емкость по питанию нужна... Судя по всему некорректно пишется/читается EEPROM. Возможно придется контроллер перешить.
Вот хорошая статейка http://easyelectronics.ru/razvedenie-pitaniya.html
На счет R7 не понял, это какой?
Dr_virus
Сейчас повешу по питанию керамику 2,4 мкФ, и полярный 16В 220мкФ, надеюсь поможет... R27 извините
http://www.youtube.com/watch?v=CaBLR08A ... e=youtu.be
Вот видео, как видно в оснорвном зеленый цвет...
Len9
Сообщение Len9 »
R27 повлияет на чувствительность, впрочем вопрос уже поднимался
Dr_virus
Да, это я уже почтитал, посмотрите видео пожалуйста, что скажете?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн авг 04, 2014 18:31:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. заблокировал на 1 день
Len9
Сообщение Len9 »
Странное поведение, я бы в данном случае попробовал перешить МК.
