Переключение входа усилителя.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
В общем, есть схема:к AVR-ке подключен FM-модуль(типа TEA5767) и mp3-декодер(VS1011). Так же, есть усилитель для наушников. И встает вопрос-вход у усилителя один, как и выход на наушники, а источников сигнала 2. Как можно при помощи AVR организовать переключение в нужное время входа с FM-модуля на декодер и обратно? Весь мозг уже сегодня сломал, но ничего путного не придумал и не нагуглил. :cry:
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Martin76
Re: Переключение входа усилителя.
Сообщение Martin76 »
В смысле КАК? С помощью чего коммутировать или как программно?
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Вот именно, что не могу понять, с помощью чего коммутировать. Программу написать-нет проблем. :cry:
Martin76
Есть целый класс логических мс мультиплексоров, вот именно они подходят для этих целей. 4052, 4053(74НС4052,4053) - это из самых распространенных. Первая может два канала с четырех в один, либо наоборот, вторая три канала с двух в один. Управляются логическим уровнем, допускают двухполярное питание. Очень широко используются во всевозможной аппаратуре именно для коммутации сигнала.
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Вот спасибо большое!!!! До мультиплексоров я не додумался( :))
А теперь начал шерстить интернет-и не нашел доступных аналоговых мультиплексоров с питанием 3.3 Вольта( Может, плохо искал? :cry:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб авг 02, 2014 17:26:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Martin76
Которые я написал работоспособны от 3 В 40хх и от 2 74НСхх.
YS
Сообщение YS »
Можно собрать мультиплексор самому. 8)
Рисовал сходу из головы, так что лучше проверить/посимулировать, прежде чем паять. :idea: Особенно стоит проверить номиналы конденсаторов, ибо я их по-честному не рассчитывал. Кликабельно.
Martin76
Можно еще на диодах сделать, как в китайских магнитолах старых, но мультиплексор и проще и меньше по габаритам выйдет :)
hunmn
Сообщение hunmn »
Pika4u писал(а):Вот именно, что не могу понять, с помощью чего коммутировать.
Проще всего использовать маленькое сигнальное реле. Вроде omron g6k-2p, это очень хорошее решение. Оно маленькое, 6.5×10мм, переключается при 5в всего 21ма, и механическая долговечность - десятки миллионов переключений.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Да это проще всего. Когда у меня была похожая проблема, решил ее именно так. А маленькие низковольтные реле можно найти в Dial-up модемах (внутренних) которые сейчас никому не нужны. Я находил даже на 3В
Pika4u
Сообщение Pika4u »
Но мультиплексором легче, там и потребление еще меньше и, самое важное для меня, габариты)
Вернуться в «Практика»
