Ток через конденсатор.
Телекот
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Телекот »
Ну похоже товарищ Lfxybr1 слился.
Наверно модераторам стоит убрать эти бесполезные страницы темы, извиняюсь что пришлось этим заниматься, но иначе с такими товарищами по моему нельзя.
Lfxybr1
Сообщение Lfxybr1 »
Alexeyslav
Alexeyslav писал(а):Электротехнику проходили? Каков спектр у меандра, как представителя абсолютно крутых фронтов?
Книжек обчитались, да?
А какой, простите, в данном рассмотренном случае, а не в вашем гипотетическом (как любит телекот приплетать) при дребезге образуется меандр, который состоит из гармоник? Вот же не знал. При меандре фронт и спад образуются перепадом уровней.
А теперь рассмотрите дребезг контактов на данном примере. Вот только не юлите, как телекот.
Если там в данном случае с последовательным конденсатором, а не в другой схеме с активными элементами в цепи, которые, в частности, могут обеспечивать подтяжку уровня: при замыкании контакта образуется фронт и конденсатор в этом момент заряжается. Когда контакт отскочил, то цепь разрывается, конденсатор прекращает заряжаться, но и не разряжается. Так где же перепад уровня? Конденсатор в этот момент одним своим концом, как и холодный контакт выключателя, просто „висят в воздухе”. При следующем выбросе импульса дребезга, конденсатор продолжает дозаряжаться. В перерыве между импульсами дребезга его никто не разрядил. Ну и где же перепад уровня для образования вашего пресловутого меандра?
Мало просто читать, но надо ещё и уметь осознавать прочитанное.
Starichok51
Starichok51 писал(а):ток заряда/разряда/перезаряда конденсатора и является током ЧЕРЕЗ конденсатор, а не мимо него...
Не является. Он так и остаётся током заряда/разряда, но не через конденсатор.
За такие малограмотные ляпы студентов преподаватели шкурят. Во всяком случае в мои студенческие годы так было.
А базанрный сленг лучше пусть останется для домохозяек.
Starichok51 писал(а):Телекот, ты прав, это второй неон. будет крутить попой, но в своих ошибках и заблуждениях не признается никогда.
Вот он этим и занят.
А если у меня есть какие-то ляпы, то буду благодарен, если на них укажете и вместе разберём.
просто КОТ писал(а):Друзья, мне кажется или кто-то из Вас потерял банхаммер? Некий школьный толстый троль активно жиреет, а мы в пустую топчем клавиатуры. Нехорошо...
Что ребятки вляпались, а теперь банмахером спастись замышляете. Подло. Слабачки так делают, однако...
Телекот
Телекот писал(а):Ну тогда покажите для какой схемы вы приводили эти расчёты, я хочу повторить.
А перечитать, а не переписать мои сообщения пробовали? Если пробовали, то я, как и другие, вам уже ничем помочь не смогу. И так много: описание, схемы, формулы. Так что я уже засчитал вам слив, а если возникнут умные вопросы, то я, несмотря ни на что, к вашим услугам.
Знаю, что на некоторых ресурсах для борьбы с неугодными посетителями специально прикармливают тролей. Вы не из таких?
Телекот писал(а):Наверно модераторам стоит убрать эти бесполезные страницы темы, извиняюсь что пришлось этим заниматься, но иначе с такими товарищами по моему нельзя.
То есть предлагаете и указываете зачистить места вашего слива и активнейшего юления? Страх обуял.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Lfxybr1 писал(а):Что ребятки вляпались, а теперь банмахером спастись замышляете.
ага, все идут не "в ногу", один ты идешь "в ногу"...
ты даже не знаешь, откуда при дребезге контактов может появиться перепад уровней...
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Lfxybr1 писал(а):Слабачки так делают, однако...
Слабачки уверенно пытаются победить такого вредителя в рукопашной борьбе. А я то знаю что нужны пестециды.
И ты врёшь!!! © Vladisman
diesel170
Сообщение diesel170 »
Lfxybr1 писал(а):Вот тоже эмоции: „ярко... тускло... недокал...”
А также приплели сюда ещё тиристор, радиотрансляцию и какую-то лампочку, у которой сопротивление нити зависит от степени нагрева.
А по теории так: фронты никакой крутизны не влияют на емкостное сопротивление конденсатора. Оно зависит от частоты тока и ёмкости конденсатора. Крутые фронты лишь изменят форму зарядного тока. Причём, если балластный конденсатор нечем в схеме разряжать между всплесками дребезга (крутых фронтов), то конденсатор просто продолжает заряжаться дальше, как бы не замечая фронтов образованных дребезгом, в этом полупериоде. И это если учесть, что от дребезга образовывались „идеальные” импульсы размахом от 0 до максимума. А реально при дребезге такое происходит не часто.
Вы хотя-бы прочитали, что я написал, или проглядели по диагонали? И где вы эту "теорию" откопали? Насчёт дребезга, искрения и крутых фронтов - информация взята из статьи в "Науке и жизни", а уж её точно не дилетанты писали. Или вы знаете больше специалистов? Тогда вперёд - за Нобелевкой! :)))
И зачем сюда приплетены какие-то "эмоции"?
А вообще посты этого участника весьма похожи на довольно толстый троллинг, модераторам стоит обратить внимание.
Телекот
Сообщение Телекот »
Lfxybr1 писал(а):Необходимо определиться (по справочнику или экспериментально), какой рабочий ток светодиода допустим и необходим? Примем его равным - 20 mA = 0.02 A
Исходя из этого рассчитываем величину балластного сопротивления. Падением напряжения на светодиоде, в зависимости от типа 1.8-4В, можно пренебречь.
R = 220/0.02 = 11000 Ом = 11 кОм.
Я всего лишь хочу услышать вот это ваше высказывание относится к этой схеме или нет?
Да или нет, не крутите пятой точкой. Или скажите какой схеме оно относиться.
Lfxybr1
Сообщение Lfxybr1 »
просто КОТ
просто КОТ писал(а):Слабачки уверенно пытаются победить такого вредителя в рукопашной борьбе. А я то знаю что нужны пестециды.
Тогда с этим на форум садоводов и огородников. А здесь должны общаться любители и профессионалы, без хамства и без истерик.
Starichok51
Starichok51 писал(а):Ага, все идут не "в ногу", один ты идешь "в ногу"...
Видимо всё наоборот, вот и слились ребятки? Вот и пытаются заметать следы.
Starichok51 писал(а):ты даже не знаешь, откуда при дребезге контактов может появиться перепад уровней...
Знаю, конечно. Я даже этот случай упомянул, но не рассматривал, поскольку к данному вопросу это не имеет отношение.
А ты знаешь? Расскажи. Я даже не буду больше у тебя просить „теорию проводимости диэлектриков”.
diesel170
diesel170 писал(а):Насчёт дребезга, искрения и крутых фронтов - информация взята из статьи в "Науке и жизни", а уж её точно не дилетанты писали.
Блин! Ну, так и предполагал, что это „религия”.
А я же у вас спрашивал: как в данном, конкретном случае образуется меандр на подвешенном в воздухе выводе конденсатора? Про „Науку и жизнь” больше ни слова. Так как мало читать, но надо ещё уметь осознавать и анализировать прочитанное.
Телекот
Телекот писал(а):Я всего лишь хочу услышать вот это ваше высказывание относится к этой схеме или нет?
Всё уже было. Даже была схема нарисована мной, а не та, что вы мне безуспешно пытаетесь подсунуть.
А вообще я уже написал: если будут умные вопросы... а не такие.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну форум на то и рассчитан что бы учится, и без таких вопросов не будет смысла в форуме. Тот я хочу понять к какой именно схеме относится ваше высказывание.
Научите меня. Вам что так сложно показать схему для конкретного вашего высказывания? Вот я хочу собрать схему на резисторе и светодиоде, объясните мне как это сделать. Я хочу с вашей помощью по новой изучать электронику.
просто КОТ
Lfxybr1 писал(а):Тогда с этим на форум садоводов и огородников. А здесь должны общаться любители и профессионалы, без хамства и без истерик.
Вот именно. Один удар банхаммера, и в Ваше отсутствие тут будут общаться профессионалы и любители. без истерик и без хамства.
Телекот
Сообщение Телекот »
Вот я решил изучать электронику по вашим расчётам, как говорят от простого. Для какой схемы это высказывание? Использовать мост вы меня отговорили 3 страницы назад.
Последний раз редактировалось Телекот Пт авг 01, 2014 21:11:45, всего редактировалось 1 раз.
Lfxybr1
Сообщение Lfxybr1 »
Телекот писал(а):Ну форум на то и рассчитан что бы учится, и без таких вопросов не будет смысла в форуме. Тот я хочу понять к какой именно схеме относится ваше высказывание. Научите меня. Вам что так сложно показать схему для конкретного вашего высказывания?
Так если хочется, то перечитайте сообщения.
А если я начну всё заново переписывать, то какова гарантия (при явном вашем нежелании и юлении), что вы усвоите? Никакой. Да и сообщения дублировать не полагается.
Телекот
Сообщение Телекот »
Зачем переписывать, просто схему нарисуйте. Я так мало знаю что не могу без схемы. Помогите дайте схему, в электронике нельзя без схем , тем более начинающим.
Я хочу её сейчас собрать.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Вот только не надо, сначала ответте на вопрос потом можете размазывать по блюдечку.
Реальный дребезг находится между синусоидой и меандром. Знать мы это заранее не можем, поскольку каждый раз получаем разную картинку, но известно что находится между синусоидой и меандром. Да, "перепад уровней" это мощно, надо записать в блокнотик.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
дааааа, вот теперь я поверю, что тупым жить легче на белом свете. просто непробиваемая модель тупости
Я его полностью поддерживаю.
Lfxybr1
Сообщение Lfxybr1 »
Alexeyslav
Alexeyslav писал(а):Реальный дребезг находится между синусоидой и меандром. Знать мы это заранее не можем, поскольку каждый раз получаем разную картинку, но известно что находится между синусоидой и меандром.
Ну, вот! Я так и предполагал, что это просто „религия”.
То есть, что там есть на „висячем в воздухе” выводе конденсатора? - никто не знает, но есть всенепременно то, что неминуемо выведет светодиод из строя. Смешно, однако. Прям религия и уже без всяких кавычек.
Тогда светодиод, наверное, и другие приборы вообще нельзя даже хранить не подключенными, потому что у светодиода лежащего в упаковке аж 2 „висячих в воздухе” вывода и там аж вдвое больше может быть неизвестно чего (кроме статики), что убьёт светодиод. А микросхем аж до нескольких сотен неизвестно чего на „висячих”, никуда не подключенных выводах. Жесть! Как страшно жить...
Alexeyslav писал(а):Да, "перепад уровней" это мощно, надо записать в блокнотик.
А это всегда – пожалуйста. Мне не жалко.
А так вы так и не знаете: откуда на, временами, висячем в воздухе выводе конденсатора появляется „меандр”?
Starichok51
наоборот?
ну, если наоборот, то, значит, все идут в ногу, а ты один идешь не в ногу...
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну ладно , надо поробовать воспользоватся его методом расчёта приведённым здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2088093
напряжение делим на ток 220/0,02=11000 Ом, все верно. Теперрь вычисляем ёмкость конденсатора
1/(2*pi*50*11000)=0,289, здесь наблюдаем различия. Видно у еас не только языковой барьер, но и математический.
Темперь собираем схему как автор и рекомендовал.
Собираем её и что мы видим, оказалось что ток в 2 раза меньше расчётного. Может у нас не только языки не совпадают, но и измерительные приборы.
Может у меня врёт амперметр, решил проверить в симуляторе вот что получилась.
Наверно у автора не только язык и математика не совпадает с нашими но и амперметр у него другой. Может он сам какой то другой?
Если поставить конденсатор как советовал автор то ток будет ещё меньше.
Или я опять не ту схему взял? Или опять языковой барьер пройдя через который 10мА плавно превращающийся в 20.
Или как нелигалы увидев полисмена забывают русский язык.
Последний раз редактировалось Телекот Пт авг 01, 2014 22:09:18, всего редактировалось 4 раза.
Alexeyslav
Да уж с логикой у вас напряг... "никто не знает" и тем не менее конденсатор у вас заряжается.
Заканчивали бы уже народ смешить и признались бы что в дурку интернет провели.
Lfxybr1
Сообщение Lfxybr1 »
Телекот писал(а):Собираем её и что мы видим, оказалось что ток в 2 раза меньше расчётного. Может у нас не только языки не совпадают, но и измерительные приборы.
Не, это вы просто юлите от безысходности.
Симулятор, что ваш показывает? Он показывает средний ток, а у меня о чём речь велась? В тексте ведь об этом написано ясно и вам уже давались пояснения: речь о допустимом токе светодиода. А там ещё и есть максимальное значение в момент пиков в сети ~ 310 В. Это, согласитесь, не одно и тоже. С тем, что вы nwn пытаетесь уж в который раз подсунуть.
А вообще прикололо и шибко порадовало, что в симуляторе домохозяйки изучают работу однополупериодного выпрямителя. XXI век, чо!
Однажды ко мне пришёл студент и прямо со своей мамой. Он по заданию преподавателя разработал генератор, не знаю уж в какой среде. Но он ему выдал номиналы с 6 цифрами после запятой. Ладно бы только частотозадающие элементы и индуктивности, а то ведь все номиналы деталей. Они говорят, что везде искали и таких деталей не нашли. Мне было жутко смешно, но просто было жалко студента и его маму. Она была знакомой. Вот как могли довести студента до систем проектирования, а о том, какие выпускают ряды номиналов не объяснили и методику отладки?
Когда я пытался объяснить, как это надо делать и даже перерисовал схему с указанием номиналов из стандартного ряда, то студент сказал, что так генератор работать не будет. По расчётам должны быть совсем другие. Они с мамой меня не понимали. Подумали, что я просто „ломаюсь” и начали предлагать мне деньги за детали тех номиналов, как в распечатке. А я им предлагал детали, за исключением катушки колебательного контура (катушку контура я предложил рассчитать и намотать самостоятельно), стандартного ряда и совершенно бесплатно. Я убил их последнюю надежду на себя. Детали я ему отдал, но продолжение истории не известно.
Alexeyslav
Alexeyslav писал(а):Да уж с логикой у вас напряг... "никто не знает" и тем не менее конденсатор у вас заряжается.
Хм. Так вот же ваши слова:
Alexeyslav писал(а):Знать мы это заранее не можем, поскольку каждый раз получаем разную картинку
Зачем же оправдываться и юлить. Вы, вон лучше расскажите: откуда в данном случае (а не вообще) взялся „меандр”?
А с конденсатором-то, как раз всё замечательно. Вы так и не рассказали откуда там может взяться „меандр”?
Последний раз редактировалось Lfxybr1 Пт авг 01, 2014 22:59:28, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Понятно опять языковой барьер. Или вы прячете свою пятую точку.
А зачем тогда такая схема если может использовать светик только на 50%.? Тогда и света от него будет столько же.
Не лучше ли почитать данную тему сначала и обратить внимание на схему на второй странице.
Которую я рекомендовал ещё вчера. пульсаций нет, ток светика совпадает с током через конденсатор. Светик используется на 100%.
Последний раз редактировалось Телекот Пт авг 01, 2014 22:37:04, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
