как правильно разводить печатные платы???
Сообщение DimoN7773 »
aitras писал(а):А зачем заливка, если она никуда не подключена?
Уберите все дорожки земли и подключите все пины земли к заливке.
Сделал так, только это ничего не поменяло(
Что еще можете посоветовать?
Сообщение Psych »
Хотя бы картинку, а не lay залили.
Сообщение kk042fjv »
Приветствую!
Подскажите, при разводке печатной платы запрещено ли проводить проводник под каким-нибудь элементом, к примеру под резистором (печатная плата с нанесением паяльной маски).
Сообщение aitras »
Конечно же не запрещено.
А не подскажите номер какого-нибудь стандарта по разводки печатных плат
Сообщение fenix72x »
Смотри госты, а в целом в конструировании нет таких стандартов как ты хочешь. Есть правила разводки плат, но не стандарты.
Спасибо. Просто ОТК такие вопросы задает, надо им что-нибудь теперь предоставить
Chettuser
Сообщение Chettuser »
kk042fjv писал(а):Просто ОТК такие вопросы задает
И правильно задаёт, наши регулировщики потом с матами вспоминают конструкторов-"разводильщиков".
aam
Сообщение aam »
Здравствуйте!
Правлю PCAD-овский проект платы, криво сделанный конструкторами.
Плата 4-слойная - GND, VCC, верх и низ. GND задана как plane. А я хочу разделить всю фольгу на 2 прямоугольника - аналоговую и цифровую землю, соединенные перемычкой в одном месте.
Изменить тип слоя с Plane на Signal не выходит.
Попробовал нарисовать CutOut"ы - они не действуют.
Удалить слой тоже не выходит - пишет "нельзя удалить непустой слой".
Что делать?
Здравствуйте!
Сделал я печатную плату в P-cad 2006, сделал Gerber, проверил Gerber в Cam350 заметил ошибку в обозначении, пытаюсь открыть файл Pcb выдает ошибку "Error reading file:D....." теперь получается всё с файлом??? Или можно как-нибудь восстановить?
Сообщение Xatrix »
Есть правила для разводки плат для видео изображения? Например нужно развести плату для 3 микросхем логики и CXA1645M. И выходы на SCART, S-Video и композит.
По этой схеме, только выбросить CGA и монохорм. А из освободившихся элементов DD1 сделать генератор для CXA1645M и тем самым выбросить DD4.
http://zxbyte.ru/pic/byte15_01.gif
В основном все зависит от частот, но и область применения важна. Важно так же при каких условиях будет использоваться изделие. Стоит почитать литературу про разводку плат в целом. Конкретно для видео требуется помехозащищенность.
Сообщение menzoda »
Есть ли подводные камни при расположении кварца под микроконтроллером на нижней стороне? Плата двухслойная, между цепями кварца и МК можно сделать участок локальной земли (на верхнем слое), к выводам МК придется подключаться через переходные отверстия.
Я думаю при таких небольших частотах кварц заработает как ты его не ставь, тем не менее интересует вероятность хорошего исхода такого решения относительно стандартного, где кварц находится сбоку от МК на той же стороне. Одно дело если она не сильно отличается, и совсем другое, если при этом "разнесло кровь кишки мясо".
Сообщение RADAR62 »
Как правильно написать разводить или трассировать платы? :)) :music:
Сообщение Gudd-Head »
Триссируют дорожки, платы разводят.
Re:
Сообщение alex1126 »
Мышонок писал(а):Печатный проводник должен проходить через вывод конденсатора (иногда "угол" получается), а не в "ножке буквы Т" - иначе конденсатор не работает.
поясните, я что то не понял....
Сообщение Selin »
(71.05 КБ) 1803 скачивания
т.е. вот такой вариант не подходит?
(11.22 КБ) 1011 скачиваний
