Мыслишь то правильно,но транс неподходящий ,всего 31 ватт мощности со слаботочными обмотками,нужно транс ватт на 80 с тком вторичек от 2А и переменкой 18 вольт на каждой
Если я тебя правильно понял, то схема составлена правильно, но трансформатор слабый! Я просто примерно прикидывал, думал что на один канал, данного усилителя должно хватить, как думаешь?
Да, я наверно чет не догоняю, если взять две по 18+18=36В + ещё после моста с кондёрами немного вырастит, а мне то надо 25В, тут на ТПП-260-220-50, как раз 10+10+2,5=22,5В + после кондеров подрастет и будет примерно 25в, как раз мне так и надо! Хотя, мои размышления, только на уровне дет. сада, объясните плз, хоть кто нибудь, немного популярнее.
Будет ли лучше вместо VТ1, VТ2 поставить транзисторы с меньшим уровнем шума и более высоким коуфициентом усиления, но меньшей граничной частотой пропускания (80Мгц , C3198)?
Помню эту схему, собирал много лет назад, это был радиоконструктор "Старт". Легко заводился и настраивался, неплох для начинающих, но собирать больше чем 1 канал - время и усилия на ветер, т к послушав данный усилитель - захочется его разобрать и более никогда не собирать. И не помогут тут никакие хорошие и дорогие транзисторы, хоть СВЧ, хоть с золотыми ногами - проблема в схемотехнике. По качеству звучания этот усилитель переплюнет почти любая TDAшка, даже 2030, 2050, 7265... Если хочется собрать на транзисторах, посмотрите усилители Шушурина, Акулиничева или поищите чтонибудь другое.
А самые дурацкие вопросы можно? Спасибо. 1. Я правильно понимаю, что для стерео таких усилителя надо два?. 2. А как тут можно переменные резисторы вставить?
Заголовок сообщения: Re: Простой усилитель мощности на рассыпухе (20 Вт).
Добавлено: Чт мар 20, 2014 12:14:18
Рейтинг сообщений: 1
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 17:42:51 Сообщений: 1092 Откуда: Ростовская Область
Рейтинг сообщения:0
Всем доброго времени суток, вот думаю от скуки, да и ради эксперимента собрать такой усилитель, и есть вопросик можно ли увеличить его выходную мощность хотя бы до 50 ватт? если включить на выход еще транзисторы? либо поставить что нибудь другое?
Всем привет! Подскажите пожалуйста, можно ли в этом усилителе использовать 13007-009? Ток у них поменьше, но где-то видел схему примерно такого же усилителя, выходной каскад там "баянили" из кт808...
У меня просто много зарубежных деталей, а вот с совковыми небольшая напряжёнка:)
И еще вопросик, почему в схеме используются транзисторы с таким малым hFe ? На сколько я слышал в усилителях стремятся даже поставить составные...
PS Прошу сильно не пинать, к усилителям на расыпухе только привыкаю Буду благодарен!!!
Ну да, с малым, зато видишь сколько их натыкано? Вот как раз и получаются в итоге составные.
За последние пару лет собрал уже целую кучу экземпляров, никаких проблем не возникает. Ток покоя уже даже не регулирую — оставляю в чистом режиме B, как оказалось, не так страшен чёрт, как его малюют. Хотя это наверняка субъективно.
Собирал данный девайс 12 лет назад,до сих пор жив,под шкафом валяется.Попался мне корпус от садеповской радиостанции по габаритам похожий на предварительный усилитель от "ОДА 102",а мне как раз оконечник к нему нужно было прелипить,ну и собрал на днях 2 канала и запихнул все это дело туда(весь корпус как радиатор).Вышло довольно не плохо,хотя пришлось мельчить,уж сильно низкий еще и разделен на две половины.Звук у него не ахти на высоких показался,какие то сухие что ли но низы качает,в отличии от тда 2050,которая их проглатывает.По старой сборке точно знаю,что при установке транса мощьностью 160 ватт и емкости по 15 000 мкф в плече(30 итого) усилок(2 канала) начинает показывать чудеса особо на низах но это и не мудрено при таком БП,да и вообще перестает захлебываться.Оконечники подойдут Кт 805 а,б,ам,бм,вм,дм,им, Кт808. Кт 203а можно заменить на Кт 814 в.Кт 315 в,д.Кт 601 а,б,ам,бм или Кт 602 а,б,ам,бм.Все это можно ставить смело
Если уж говорить о заменах, я использовал MPSA42/MPSA92 (VT1-VT6). Отличные, кстати, транзисторы — достаточно высоковольтные, при этом показывают высокий h21Э. На выходе — КТ819. Можно с тем же успехом ставить КТ502/КТ503 (Д, Е) и выходные TIP41C/TIP42C. А вообще просто смотреть в ДШ имеющихся в наличии и выбирать подходящие.
