Простой усилитель мощности на рассыпухе (20 Вт).
- sniff
- Это не хвост, это антенна
Re: Простой усилитель мощности на рассыпухе (20 Вт).
Мыслишь то правильно,но транс неподходящий
,всего 31 ватт мощности со слаботочными обмотками,нужно транс ватт на 80 с тком вторичек от 2А и переменкой 18 вольт на каждой
Меня зовут Денис
lcf_kirill
- Первый раз сказал Мяу!
Если я тебя правильно понял, то схема составлена правильно, но трансформатор слабый!
Я просто примерно прикидывал, думал что на один канал, данного усилителя должно хватить, как думаешь?
- sniff
Даже на один канал слабо
были бы обмотки не по 10 вольт,а по 18 можно было бы их попарно запараллелить и запитать один канал,а так никак
Меня зовут Денис
lcf_kirill
Да, я наверно чет не догоняю, если взять две по 18+18=36В + ещё после моста с кондёрами немного вырастит, а мне то надо 25В, тут на ТПП-260-220-50, как раз 10+10+2,5=22,5В + после кондеров подрастет и будет примерно 25в, как раз мне так и надо! Хотя, мои размышления, только на уровне дет. сада, объясните плз, хоть кто нибудь, немного популярнее.
lcf_kirill
Ув. Коты,
Я конечно понимаю, что вам пушистым и лохматым в какую жару не хочется ничего делать, но я вас очень прошу ответьте:
1)Можно ли заменить кт805а на кт805им?
2)и на прошлый мой пост.
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
- tohasadist
КТ805а можно заменить на ИМ, а по трансформатору: нужно или 2 обмотки по 18В, либо одна на 36в, с отводом от середины, питание то двуполярное
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Захотел собрать усилитель по схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/,у кого-нибудь имеются намоточные данные для перемотки ТС-180 под этот усилитель?
Всем мяу! Решил я собрать этот усь, хотел уже в магазин за деталями бежать, но тут возник вопрос - на какую мощность резисторы брать то?
МЛТ-0.5 или импортные на 0.5 Вт
Vasya-Admi
- Родился
Вместо КТ315 можно поставить 2K C3198Y?
Vasya-Admi
- Родился
Будет ли лучше вместо VТ1, VТ2 поставить транзисторы с меньшим уровнем шума и более высоким коуфициентом усиления, но меньшей граничной частотой пропускания (80Мгц , C3198)?
Помню эту схему, собирал много лет назад, это был радиоконструктор "Старт". Легко заводился и настраивался, неплох для начинающих, но собирать больше чем 1 канал - время и усилия на ветер, т к послушав данный усилитель - захочется его разобрать и более никогда не собирать. И не помогут тут никакие хорошие и дорогие транзисторы, хоть СВЧ, хоть с золотыми ногами - проблема в схемотехнике. По качеству звучания этот усилитель переплюнет почти любая TDAшка, даже 2030, 2050, 7265... Если хочется собрать на транзисторах, посмотрите усилители Шушурина, Акулиничева или поищите чтонибудь другое.
А самые дурацкие вопросы можно? Спасибо.
1. Я правильно понимаю, что для стерео таких усилителя надо два?.
2. А как тут можно переменные резисторы вставить?
Vasya-Admi
- Родился
Как кому, но мне больше звук этого усилителя нравится чем ТДАшний пллоский, бездушный, микросхемный звук!
- Treicer
- Электрический кот
Всем доброго времени суток, вот думаю от скуки, да и ради эксперимента собрать такой усилитель, и есть вопросик можно ли увеличить его выходную мощность хотя бы до 50 ватт? если включить на выход еще транзисторы? либо поставить что нибудь другое?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, можно ли в этом усилителе использовать 13007-009? Ток у них поменьше, но где-то видел схему примерно такого же усилителя, выходной каскад там "баянили" из кт808...
У меня просто много зарубежных деталей, а вот с совковыми небольшая напряжёнка:)
И еще вопросик, почему в схеме используются транзисторы с таким малым hFe ? На сколько я слышал в усилителях стремятся даже поставить составные...
PS Прошу сильно не пинать, к усилителям на расыпухе только привыкаю
Буду благодарен!!!
Буду благодарен!!!
Увеличить мощность можно любого усилителя (на рассыпухе) , она же зависит от транзисторов вых каскада и напряжения питания. Образно говоряTreicer писал(а):можно ли увеличить его выходную мощность хотя бы до 50 ватт? если включить на выход еще транзисторы? либо поставить что нибудь другое?
ИМХО
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт май 08, 2014 00:40:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
WST
- Родился
Ну да, с малым, зато видишь сколько их натыкано? Вот как раз и получаются в итоге составные.Macal писал(а):И еще вопросик, почему в схеме используются транзисторы с таким малым hFe ? На сколько я слышал в усилителях стремятся даже поставить составные...
За последние пару лет собрал уже целую кучу экземпляров, никаких проблем не возникает. Ток покоя уже даже не регулирую — оставляю в чистом режиме B, как оказалось, не так страшен чёрт, как его малюют. Хотя это наверняка субъективно.
Собирал данный девайс 12 лет назад,до сих пор жив,под шкафом валяется.Попался мне корпус от садеповской радиостанции по габаритам похожий на предварительный усилитель от "ОДА 102",а мне как раз оконечник к нему нужно было прелипить,ну и собрал на днях 2 канала и запихнул все это дело туда(весь корпус как радиатор).Вышло довольно не плохо,хотя пришлось мельчить,уж сильно низкий еще и разделен на две половины.Звук у него не ахти на высоких показался,какие то сухие что ли но низы качает,в отличии от тда 2050,которая их проглатывает.По старой сборке точно знаю,что при установке транса мощьностью 160 ватт и емкости по 15 000 мкф в плече(30 итого) усилок(2 канала) начинает показывать чудеса особо на низах но это и не мудрено при таком БП,да и вообще перестает захлебываться.Оконечники подойдут Кт 805 а,б,ам,бм,вм,дм,им, Кт808. Кт 203а можно заменить на Кт 814 в.Кт 315 в,д.Кт 601 а,б,ам,бм или Кт 602 а,б,ам,бм.Все это можно ставить смело
WST
- Родился
Если уж говорить о заменах, я использовал MPSA42/MPSA92 (VT1-VT6). Отличные, кстати, транзисторы — достаточно высоковольтные, при этом показывают высокий h21Э. На выходе — КТ819. Можно с тем же успехом ставить КТ502/КТ503 (Д, Е) и выходные TIP41C/TIP42C. А вообще просто смотреть в ДШ имеющихся в наличии и выбирать подходящие.
