У меня на этих страницах вообще про фотоэлементы...Стр. 398, 402,403.
Не знаю , может схема не та , но не могу все нужный ток покоя Q4 обеспечить. Токи какие то бешеные получаются
Ладно , одна норм схема есть с выходным напряжением 1.2 В ... Ну если не трудно как правильно будет сделать схему с ОЭ ? Что то у меня кажется неправильно
И ещё , если питать ОУ от напряжения питания примерно как у меня 4,5В , то мощность выходная будет примерно такая же может даже ниже ? К примеру если взять TDA2822
