Мелкие вопросы по теории
Vendein_RaZoR
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Vendein_RaZoR »
Стр. 398, 402,403.
У меня на этих страницах вообще про фотоэлементы...
Не знаю , может схема не та , но не могу все нужный ток покоя Q4 обеспечить. Токи какие то бешеные получаются
Ладно , одна норм схема есть с выходным напряжением 1.2 В ... Ну если не трудно как правильно будет сделать схему с ОЭ ? Что то у меня кажется неправильно
И ещё , если питать ОУ от напряжения питания примерно как у меня 4,5В , то мощность выходная будет примерно такая же может даже ниже ? К примеру если взять TDA2822
alkarn
Сообщение alkarn »
Этих справочников уйма разные годы издания и авторы чуть различаются, только первый совпадает.
Я исправил пост, там точное название.
В приведенной схеме нормальный режим получить невозможно.
Попробуй эту
(71.82 КБ) 300 скачиваний
Vendein_RaZoR
А как насчет ОУ будет ли тоже самое при моем питании ?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Есть достаточно много однокристальных низковольтных УНЧ, выдающих приличную мощность. Как правило мостовые.
Vendein_RaZoR
Нет , а от одного простого какого нибудь ОУ простого не добиться такой мощности при таком питании ?
Slabovik
Нет. Вы уже убедились на примере своей схемы. Плюс слаботочные выходы (ОУ не нужен большой ток). Вообще, очень странный у вас вопрос - как будто предыдущие страницы с объяснениями вы успешно пролистали мимо...
Последний раз редактировалось Slabovik Пн июл 07, 2014 19:54:10, всего редактировалось 1 раз.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Добиться не выйдет, ибо обычный ОУ не умеет выдавать столько тока, сколько надо. У многих ограничение в рамках 30-50мА. А ОУ с бОльшим выходным током... Можно поискать. Но проще тогда таки искать микру УНЧ. Тот же ОУ, почти, но заточенный на звук.
Вот ТДА2822 отличный образец УНЧ что заточена на звук, причём при низких питающих.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Tenken
Сообщение Tenken »
Здраствуйте) Впервые подарили)) видеокамеру от регистратора) говорят после грозы стали показывать хуже некоторые из них( регистратор на 9 камер вроде) почитал в инете говорят очень важно чтобы она была заземлена. Изображение Изображение Изображение На втором фото видно что неспроста это)) видимо там был какой-то чипэлемент . Так вот интересно было бы почитать где нить про них. Может кто подскажет И вообще можно как либо её применить если она хорошая?))Извините)
просто КОТ
Там мог быть ЧИП-конденсатор. Он умер, и теперь там помехи по питанию. Вот и рябит.
Vendein_RaZoR
Не знаю с ОЭ у меня получилось почти тоже самое что и на обычных транзисторах с ОК (коэф усиления чуть больше правда , но не на много) . Не знаю может чего и не правильно есть тут ? :dont_know:
А из этой схемы похоже я уже выжал всё что только смог . Ценой минимальных нелинейных искажений получил где-то 130 мА действующего на нагрузке (на высокоомную думаю сойдет)
И ещё , к примеру на телефонах у которых питание тоже где то в районе 4.5 В , используются исключительно высокоомные динамики ?
Mem
Сообщение Mem »
Достал свои старые динамики из мобилы, сопротивление 8 Ом.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Vendein_RaZoR
Хм , да, по стандарту так, а в чем секрет тогда ? :dont_know: Вроде питание не сильно большое всего 4-5 В от силы у телефонов.
((VLAD))
Сообщение ((VLAD)) »
Нужен мега простой усилитель звука , что то типа "преампа" для звукоснимателя гитары, подключать буду к компу , подскажите.
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
VT1
Сообщение VT1 »
((VLAD))
Спасибо , глянем
Mem
Сообщение Mem »
Vendein_RaZoR писал(а):... а в чем секрет тогда ? :dont_know:
Вот в чем :) http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... =0&l10n=ru
Virtue
Сообщение Virtue »
Берешь простой кассетный плеер, открываешь, выкидываешь моторрчик чтобы не жрал батарейки, припаиваешь стерео-мини-джек на то место куда идут к плате провода магнитной головки. Получается очень качественно по звучанию, звук регулируется колесиком на самом плеере.
Vendein_RaZoR
Mem это типа мостового усилителя что ли ?
Ну всё , теперь осознал :)
Ещё теперь такой вот вопрос . Всё таки получилось у меня очень маленькое входное сопротивление моего усилителя мощности (70-80 Ом , а то и меньше). Увеличить его никак не получается . Увеличиваю сопротивления делителей - получаю урезание сигнала при небольших амплитудах на входе. Последовательную ООС по току/напряжению сделать не получится - питания не хватит. Что ещё можно посоветовать для конкретно моей схемы ? Уже больше ничего ?
просто КОТ
Тут варианта всего два. Хочешь повысить слабо -- до 200, 300 Ом... Ставь трансформатор на вход.
Хочешь высокоомный вход. От десятка килоом и выше -- ставь ЭП на вход. Ещё один транзистор, но никакого геморроя.
Vendein_RaZoR
Ну второй вариант только , заодно и согласование будет
Вернуться в «Теория»
