Антенна радиостанции.
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Андрей78 »
Спасибо, попробую удлинить до 51 см. Жаль нет прибора. Думаю КСВ при такой длине не будет больше трех, надеюсь ничего не сгорит. У меня уже была попытка сделать КСВ-метр на 2 м по схеме из сети, но увенчалась провалом, остался только индикатор поля.
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
Сообщение RA3WSI »
Видимо не тот ты КСВ метр собирал. :)
RA3WSI писал(а):Видимо не тот ты КСВ метр собирал. :)
Видимо не тот.
UB1AIS
Обращаюсь к профи еще раз. Купил конус для своей антенны от банкомата, но тут задался вопросом, какую длину считать общей длиной антенны, вместе с конусом (он 28 мм) или только штырь? На фото размер А или Б? http://yadi.sk/d/iFp1n8noQKq5y Проволоку вставил для наглядности. И какой толщины порекомендуете толщину штыря? Знаю, что в диапазоне 2 м при настройке антенны роль играет каждый мм, потому и спрашиваю.
UB1AIS
Сообщение Jemchug »
Считать длину до выходного каскада если даже провод к выходному каскаду находится внутри металлического корпуса.
Толщину берите из расчета жесткости. Диаметр особо не влияет, поэтому и особой разницы нет толщина 3 мм или 5 мм
Хотя можно посмотреть коэффициент укорочения в зависимости от толзины, но смысла особого нет.
(9.94 КБ) 1601 скачивание
Значит длина антенны - это размер С на вашем рисунке?
UB1AIS
Сообщение svic »
Длиной штыревой антенны принято считать длину штыря, в вашем случае Б.
(Ни кто-ж не включает в длину GP-шки длину её противовесов, а говорят просто - четвертушка).
Площадь внешней поверхности и угол раскрыва вашего конуса будут влиять в основном на входное сопротивление антенны.
Большое спасибо, просветили. :))
UB1AIS
Сообщение _RUS73_ »
Имеет ли электрическое соединение с траверсой
1.Дирректоры.
2.Активный вибратор.
3.Рефлектор.
Вопрос собственно в том, соединены ли они фактически между собой и траверсой.
Каким образом подключен вибратор к самой антенне и к кабелю, если он не петлевой, а имеет вид двух усов.
Сюда перенес.
С траверсой можно соединять, а можно не соединять. Роли не играет, т.к. соединение идет в точке нулевого потенциала.
Т.е. траверсу можно сделать металлической и её удобно соединить, а можно например деревянную и тогда соединения не будет. От этого ничего не изменится.
Про соединение диполя и его согласование с кабелем в данной теме уже писали.
Сообщение Pavel_1978 »
Такая антенна называется Волновой канал или по буржуйски Yagi.
Элементы крепятся к траверсе непослредственно, так как представляют собой полуволновые диполи и в середине электрической длинны имеют нулевой потенциал. Активный эдемент запитывается примерно так:
(8 КБ) 528 скачиваний
Сообщение _RUS73_ »
Спасибо за разъяснения. Многое стало понятно.
Вот еще назрел вопрос.
Есть у меня антенная плата согласования с кабелем 75Ом. Как она в данном случае подключается к активному вибратору. Ведь получается гамма согласование уже не нужно.
Последний раз редактировалось _RUS73_ Чт июл 03, 2014 15:10:36, всего редактировалось 1 раз.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Для начала фото платы покажите.
А активный Вибратор может иметь разную кострукцию и запитываться по разному.
Сообщение _RUS73_ »
Сообщение Attenyuator »
Здравствуйте. Попался вопрос по учебе: вибратор с контррефлектором (вертикальный и горизонтальный). Нашел в книжке "Сазонов Антенны и устройства" что это облучатель зеркальных антенн. А вот вертикальный и горизонтальный не нашел. Как я понял , то это расположение вибратора (горизонтальное или вертикальное).
Не могли бы вы подсказать где можно конкретнее посмотреть про вибраторы с контррефлектором? Спасибо за помощь.
Сообщение _RUS73_ »
Что то я ни как не могу разобраться с антенной волновой канал.
Использую онлайн калькулятор для расчетов.
Не понятно как указано расстояние между элементами антенны. Это расстояние между центрами элементов, или их краями?
Спойлер-------------------------------------------------------------
Частота f: 460.25 МГц
Длина волны λ: 652 мм
Диаметр элемента d: 10 мм
Диаметр стрелы D: 20 мм
Длина стрелы : 225 мм
d/λ : 0.015 ( min.: 0.002 , max.: 0.01 )
D/λ : 0.031 ( min.: 0.01 , max.: 0.05 )
Элементов : 3
Усиление : 7.38 dBi (прибл.)
Длина рефлектора R : 332 мм
Позиция рефлектора R : 0 мм
Длина вибратора F : 322 мм
Позиция вибратора F (SR) : 156 мм
Позиция директора D1 : 205 мм , Длина : 307 мм
Расстояние F - D1 : 49 мм
Элементы не изолированы от бума.
Расчет ведется с учетом бумкоррекции.
Сообщение svic »
Дык для параллельных отрезков что-ли не фиолетово?.... :dont_know:
Сообщение _RUS73_ »
Положение вибратора 156мм.
Это от 0 или от ближайшего края рефлектора до ближайшего края вибратора?
Если от 0, тогда почему диаметр трубки рефлектора не влияет на положение вибратора относительно него?
Сообщение svic »
Это как-бы расстояния между центрами отверстий в буме (траверсе) если крепить элементы винтами.
Сообщение _RUS73_ »
Спасибо. Теперь все стало на свои места.
