Радиоглушитель.
Meloman21
Re: Радиоглушитель.
Сообщение Meloman21 »
Помню, как-то лет 6 назад, с дури и от нечего делать собрал такую схему
Прошу не высмеивать, но схема реально оказалась рабочей, как ни странно :))) изначально планировалась как обычный жужжащий "зуммер". но после проверки оказалось, что он еще и глушит приемники в радиусе 10-20 метров... :kill: я для эксперимента приделал к нему антенну в виде длинного куска медного провода и повесил на балконе. когда включал телек, то в середине экрана появлялось искажение картинки в виде полоски, спутникого ТВ у меня тогда не было, антенный кабель тоже выходил через балкон на крышу... видимо он и все эти помехи славливал, хотя он экранированный. когда выключал "девайс" - сразу эффект пропадал. кстати, в собранной схеме на антенне возникали импульсы порядка 200 вольт. но это еще и от реле зависит, катушка в моем реле была довольно мощной. схема работает за счет противоЭДС, как я понял.
Имели дело с подобным?
1. Вы сейчас в интернете.
2. Вы на сайте radiokot.ru
3. Вы читаете это.
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше!
VT1
Re:
Сообщение VT1 »
Вот в самом начале данной темы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=224059#p224059
aen писал(а):Из реле такой делают. На КВ можно думаю.
ж. Радио 11-1962 год
И вот.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52696
Meloman21
Re: Радиоглушитель.
Да да да, почти то же самое, такой же принцип работы :))
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
RA3WSI
Re: Радиоглушитель.
Сообщение RA3WSI »
Я вот такой делал.Проводил эксперимент.
Трансформатор был анодно-накальный,разрядник газовый с защиты АТС.
На первичку НЧ сигнал подавал с усилка 50вт.
Нарисовал.
Изображение Цель ставилась не помеху создать а передать речь.
Максимальный сигнал был в полосе резонанса антенны.Практически это генератор ударного возбуждения где резонансным контуром служила антенна полуволновый диполь. :)
А потом уже позже узнал что при помощи генератора шума можно настраивать антенны. :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Meloman21
Re: Радиоглушитель.
RA3WSI писал(а):Я вот такой делал.Проводил эксперимент.
Передали? :))
RA3WSI писал(а):Максимальный сигнал был в полосе резонанса антенны.Практически это генератор ударного возбуждения где резонансным контуром служила антенна полуволновый диполь. :)
На каких частотах был резонанс, не измеряли?
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
Джузеппе
Re: Радиоглушитель.
Сообщение Джузеппе »
Meloman21 писал(а):Помню, как-то лет 6 назад, от нечего делать собрал такую схему
Да и я её делал в школе. И не только я. И движок от игрушек использовал. И просто так, и с контуром.
Однако, у меня задача — задавить радиомикрофон на расстоянии метров 30. Достали! И частоты его не знаю.
Meloman21
Re: Радиоглушитель.
Джузеппе писал(а):Однако, у меня задача — задавить радиомикрофон на расстоянии метров 30.
Попробуйте тогда мою же схему, но с применением реле с обмоткой на 220 вольт или контактор :))) по идее от него будут идти довольно мощные импульсные помехи, которые не только заглушат всю радиотехнику в пределах 100 метров, но и могут вывести ее из строя :kill: :kill: :kill:
Минус - в применении сетевого напряжения и довольно шумящем аппарате.
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
RA3WSI
Re: Радиоглушитель.
Сообщение RA3WSI »
Передали? :))
Да.Около 500м.Качество не студийное но разборчиво,на фоне слышен шум разряда.
Резонанс на КВ 3600-3700.Но это приблизительно.Кстати совпало когда трансивер подключил,по минимуму ксв.
Кстати у установки Герца частота резонанса была чуть ли не в СВЧ диапазоне.
Meloman21
Re: Радиоглушитель.
RA3WSI писал(а): Да.Около 500м.Качество не студийное но разборчиво,на фоне слышен шум разряда.
Ну при выживании в "постапокалиптическом" мире это бы очень пригодилось :)))
RA3WSI писал(а):Резонанс на КВ 3600-3700.Но это приблизительно.Кстати совпало когда трансивер подключил,по минимуму ксв.
Да, у него частота до 500 МГц генерировалась, не СВЧ конечно, но и немалая.
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
return
Re: Радиоглушитель.
Сообщение return »
Решил собрать глушитель по этой схеме:
Схема вроде простая. Но я новичек и у меня все же возникли вопросы?
1. Рабочая ли схема? (если можно, то принцип работы).
2. Конденсатор с3. Написано 0.01 что это? Каким номиналом конденсатор?
3. Катушка. В описании написано 6 витков диаметпом 9мм. Иоесть оправа 9мм? А квкой диаметр провода?
4.конденсатор с4. 22х16v. Что это? Какой номинал у конденсатора?
Заранее спасибо.
(80.92 КБ) 822 скачивания
Последний раз редактировалось return Вс июн 22, 2014 16:04:54, всего редактировалось 1 раз.
Maykill
Re: Радиоглушитель.
Сообщение Maykill »
return
0.01 эт МИКРОФАРАДЫ
принцип-то вам зачем без базовых знаний?
провод порядка 0.1-0.2 мм
Глушить будет максимум- приёмник рядом на столе :))
svic
Re: Радиоглушитель.
Сообщение svic »
Работать не будет - не хватает одного резистора.
Virtue
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Virtue »
Подскажите какую лучше сделать антену для глушилки Tetra Fast? Мне посоветовали простой стержень, а точнее кусок провода на высокомощный выход, при этом сказали что маломощный можно и не трогать все равно толку не будет, хотя кое-где пишут, что задействовать нужно оба выхода с антенами разной длины. Так два или один выход использовать? И какой примерной длины делать антену? Располагать вертикально или можно горизонтально вдоль забора повесить?
Сюда перенес.
Не делали у нас подобную глушилку, а вот на сайте VRTP по ней есть огромная тема
и в ней подобные вопросы обсуждались.
Имеет смысл там у них почитать.
Virtue
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Virtue »
Собрал глушилку Tetra Fast, в процессе настройки использовал только высокомощный выход, и без шунтирующего кондера, при окончательной сборке в корпус поставил электролит на 100мФ и кемамический на 10нФ и использовал оба выхода, при включении уже за 20 секунд сильно нагрелись транзисторы BFG 591 , далее один из них пробило, хотя при отладке выдерживали кратковременные перегрузки и ничего им не было, и такой дело на двух устройствах. В чем может быть проблема? В кондерах или в использовании обоих выходов? И на сколько критичен номинал катушек в данной схеме и как работа схемы зависит от них?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Чт июл 10, 2014 08:53:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс
Барс и К
Сообщение Барс и К »
Доброго Всем !
Помогите хоть подсказкой. ( То,что продают,не марайте клаву))
В долгих поездках очень достают пассажиры со своими сотовыми. Мало того,что они бубнят,но и от руля отвлекают и оччень нервируют.. Как БЫ?? в микроавтобусе сделать,чтобы они все (замолчали?? На время поездки,всмысле.. 8) А то ...мало ли,ЧТО Глушилки из другого хорошего САЙТа работают,но малоэффективны. Мож? кто что подскажет. Чо-т дельное. Реально эффективное..
Это :kill: НЕ предлагать...
Сюда перенес.
Барс и К
Re: Радиоглушитель.
Спасибо aen :) Бац!! и наткнулся на (выше постом)) тетра фаст.. Это с вертепа (или КОТа)) короче,он дует,но хреново... Я раньше с этим НЕ сталкивался,и не думал,что это все НЕпросто.. Совсем непросто, . МощА (дурь) всмысле идет, транзисторы потеют, но.. :cry: все намного сложнее,чем я ожидал.. В тупике я . Цифра- эт НЕ АНАЛОГ И ваа-ще- ФУФЛЯНДИЯ - бесполезная трата СВЧ -транзисторов ,нервов и времени Я думал,что ОДИН на них обжегся. Типа..лошадь у меня хромая. С мужиками с других САЙТов советовался. :) Хм... БЫВАЕТ.... :facepalm:
Ничто не умирает так быстро,так тихо и наверняка,как транзистор...
slavin
Re: Радиоглушитель.
Сообщение slavin »
Всех приветствую!
У меня задумка появилась, собрать радиоглушилку пультов автосигнализаций. Не сильно мощную метров 15.
В инете много разных схем, но в основном это или на заводских сборках передатчиков или самому собирать передатчик на 433,92 МГц.
Я попробовал и то и то, глушит но не всех :( из 10 машин только 3 глохли, остальным пофиг.
В общем суть проблемы вижу в том, что разные производители делают свои сигналки не на 433,92 МГц а рядышком (ну если так можно сказать)
примерно от 420 до 470 МГц. Получается нужно давить целый спектр частот, но не такой большой как многие глушилки предполагают, порядка 50 МГц.
Можете помочь разработать, что то подобное? Только FM, TV и другие нужные каналы давить не нужно.
Правда ещё вижу, народ начинает трести пультами от новых тамогавков, которые по описанию работают на 868 МГц.
Как вот с ними быть? Готовых передатчиков у нас нет вообще, а дельных схем давилки на 868 я так и не нашёл.
Помогите что нибудь дельное собрать. :wink:
DJ_club
Re: Радиоглушитель.
Сообщение DJ_club »
Ужос... Глушить такой спектр частот, и любители, и ЧОПы, и прочие таксисты... :(
Лучше сделать на 433,920 и на 447,7 - самые ходовые частоты :solder: ИМХО.
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Maykill
Re: Радиоглушитель.
Сообщение Maykill »
собрать радиоглушилку пультов автосигнализаций :)
думаю, за полученый срок вам удастся освоить и грамматику и схемотехнику
slavin
Re: Радиоглушитель.
Сообщение slavin »
Ну, что за люди такие? Вроде по человечески, на русском языке обратился. Ан нет, начинают....
Читать то, вообще, умеете? Я же на писал "Не сильно мощную метров 15"!
На такое расстояние, передатчика достаточно не более 10мВт, всё в рамках закона. Какие радиолюбители, таксисты и т.д.? В радиусе 1 км. таких вообще не наблюдается, а вот противные дядьки и тётки, которые чуть ли не выхлопной трубой ко мне в окно лезут, этих полно.
И ещё для некоторых с грамматикой, лучше за собой следите, а так же за орфографией, пунктуацией и т.д.
