Логирующий настенный термометр
Сообщение slava5555555 »
SergeyK спасибо за прогу!!! всё открылось!
Сообщение SergeyK »
Немного извратился и сделал платку под такой http://www.chip-nn.ru/find.php?f=G517G%28BC%29 корпус для настольного офисного варианта. Плата готова и даже работает. В сам корпус пока не запихал но думаю что проблем не должно возникнуть. Упакую отпишусь и отчитаюсь как получилось. А пока вот так:
Надеюсь автор подправит прошивку для варианта с одним датчиком :)))
Если кого заинтересует кричите выложу плату.
Сообщение SergeyK »
Завершающий так сказать штрих к портрету :))) :beer:
Сообщение НИК2 »
SergeyK писал(а): Если кого заинтересует кричите выложу плату.
Сергей, кричу :) . Контактные площадки на шлейфе индикатора у Вас с двух сторон?
С уважением.
Сообщение SergeyK »
Да, контактные площадки на шлейфе с обеих сторон. И в этот раз индикаторы попались с низковольтной подсветкой, зря преобразователь распаял 8) Ну и питание сделал от USB.
Temp.rar
(75.9 КБ) 354 скачивания
Сообщение НИК2 »
SergeyK писал(а): И в этот раз индикаторы попались с низковольтной подсветкой, зря преобразователь распаял 8) Ну и питание сделал от USB.
Сергей, спасибо за плату. У меня есть такой дисплей и я хотел у Вас спросить про подсветку :)) .
С уважением.
Сообщение 32Andrey32 »
Здравствуйте а на сколько вольт должны быть конденсаторы C1,C2,C3
Сообщение SergeyK »
32Andrey32 писал(а):на сколько вольт должны быть конденсаторы C1,C2,C3
Рассуждаем логически, С1, С2 находятся в преобразователе. Напряжение на выходе 6-8 вольт, значит 10 вольт достаточно!!!
С3 стоит после стабилизатора на 3.3 вольта, то есть на 6 вольт будет достаточно!!!
Вот на фото видно Изображение
Спасибо
Здравствуйте еще раз я в программировании новичок никак не могу понят в чем проблема все спаял подключаю питание дисплей не горит поставил перемычку на 6-8 вольт дисплей светится прошил микроконтроллер никаких изменений дисплей по прежнему горит я программирую программой avrdudeprog и программатор usbasp я с начала программирую флеш потом еепром потом выставляю фьюзы может я что то не так делаю потому что если бы спаял что то не так думаю дисплей не горел бы датчик тоже запаян что может быть не пойму подскажите что делать где копать
Сообщение SergeyK »
Ну на сколь я понимаю то подсветка без прошитого МК никак не должна светится, потому что преобразователь питается импульсами от МК. И сейчас есть прошивки для дисплеев с разным напряжением питания. Мой самопальный usbasp оказался шить 128 мегу. Если у вас весь процесс прошивки прошел без ошибок, значит все хорошо. Ищите непропаи, замыкания, обрывы и тому подобные касяки. И если не сложно фото платы с обеих сторон в хорошем разрешении, может кто чего увидит.
Странно я когда программатор подключил дисплей загорелся буду искать
Сообщение 21nikolai12 »
Доброго дня всем , понравился данный термометр, решил собрать чуть по компактней в корпусе от выключателя. Пока собрал только печатку, все работает .Выкладываю печатку и несколько фоток. Автору большое спасибо за термометр. :beer:
Печатка
(155.6 КБ) 753 скачивания
nokia 1616.zip
Печатка
(128.23 КБ) 403 скачивания
(148.33 КБ) 878 скачиваний
(115.11 КБ) 798 скачиваний
Печатка.
(107.35 КБ) 775 скачиваний
Сообщение MadOrc »
Давно я запропал, всё дела да обстоятельства, нет времени спокойно попаять-поковырять, посему мои извинения за отсутствие и исходники для свободного допиливания/перепиливания, чтобы никоим образом не зависеть от моего наличия/отсутствия тут.
Надеюсь еще дойдут лапы, а пока только "пролетая мимо" :(
bmp2hex_n1616.zip
самописная утилитка для преобразования .bmp в hex-массивы
(469.24 КБ) 347 скачиваний
Thermo_src.zip
исходники
(71.62 КБ) 340 скачиваний
Радиофил-затейник.
Сообщение SergeyK »
Кто сможет допилить прошивку урезав функционал до одного датчика, сделать так сказать офисный-настольный вариант.
Сообщение Andruha1976 »
Здравствуйте! Подскажите кто может. Запаял, проверил, прошил включил - белый экран смерти. Опять полез проверять - ничего не нашел. Поменял экран( заказал два пришли разные не много) - белый экран смерти. Попытался прошить мегу - проблемы. Фьюзы читаются все время разные и не прошиваются. Как такое может быть не понял. Поменял мегу - первая прошивка экран темный, включил белый. подключаешь к программатору белый экран и не программируются фьюзы. Может настроечная таблица у меня кругами или кота не хватает?
Сообщение SergeyK »
Немного подправил платку, на датчики поставил разъемы и мини усб тоже развел.
Сообщение Panzerschutze »
Часы спешат. Заменить кварц?
Сообщение SergeyK »
Если очень много спешат или отстают то да, можно попробовать заменить кварц.
Сообщение maksimur »
SergeyK писал(а):Немного подправил платку, на датчики поставил разъемы и мини усб тоже развел.
Сергей, а можно рисунок платы и всё сопутствующее...
