Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Mickle »
Нагрев веду в термостате от стабилизатора П36. Фактически это дюралевая труба с медной обмоткой, расположенная внутри пенопластовой гильзы. Питание от лабораторного источника. Резистор вместе с датчиком температуры вставляются в алюминиевую обойму.
Резисторы можно купить здесь:
Спойлерhttp://audioportal.su/showthread.php/53 ... нденсаторы
http://erk.su/catalog/cat/76/
http://yarelektronika.ru/production/sho ... ?catid=740
Mathcad.rar
То же, но в MathCAD'е 11.
(517.18 КБ) 393 скачивания
Mathcad - R.pdf
Методика минимизации ТКС
(31.1 КБ) 640 скачиваний
Сообщение TEKTRON »
Финал трилогии "Сага о Делителе" оказался скучным, но радостным. :)
Сначала пара соображений.
1. После установки делителя в устройство очень уж геморно будет при каждом (!) замере учитывать термоэффекты, поэтому термокомпенсация рассчитывалась от того, что имелось "на клеммах", без учёта EMF.
2. Из-за Rкомпенсации коэффициент деления отклонился от идеала ещё сильнее, поэтому лУчший путь - составлять делитель из предварительно скомпенсированных плеч.
3. Учитывая исходную температуру в помещении ~32гр., решил не бросать делитель из льда в кипяток и обошёлся только одним перепадом - сразу в воду со льдом.
4. Рассчитать итоговый ТКД у меня не получилось... Ну не делить же одну десятую долю ррм на 20 градусов :). Кому интересно - вот график и пара фоток:
Mickle, СПАСИБИЩЕ огроменное за помощь и наставления!
Сообщение telem »
Mickle, спасибо. Никогда не подумал бы, что через много лет может понадобиться термостат П36, который собирали на соседнем участке в цехе 14 ПО"Краснодарский ЗИП". Ну, идея в общем понятна, что-нибудь придумаю. Спасибо, резисторы уже заказал.
Сообщение otshelnik »
День добрый. Наткнулся на статью о связи НЧ шумов и ТКН стабилитронов КС191Ф. Может быть и к другим типам стабилитронов этот метод отбора применим?
Шумы и ТКН КС191Ф.pdf
(221.07 КБ) 966 скачиваний
Сообщение Transistor »
Позвольте спросить знатоков такую ​​штуку. Есть похожий на М890С тестер у которого напряжение сравнения (ИОН) выполнен на резисторах согласно схеме(
СпойлерИзображение VR1
) а следовательно и измеренные значения будут зависеть от напряжения батареи питания. А если бы заменить данный элемент на ИОН типа REF192 (2.5В + делитель на манганиновым опорах = 200мВ) можно было бы получити лучшую точность и стабильность не так ли?
Сообщение Mickle »
Не сомневаюсь, что так и будет. Первый раз вижу тестер, в котором даже на стабилитроне сэкономили :shock:
Сообщение Леонид Иванович »
Все подобные тестеры при разряде батареи сильно завышают показания.
Сообщение rectifier20 »
Transistor не совсем так. Там если я не ошибаюсь между выводами +V и com (общий провод для измерения двух полярностей) стоит опорник внутри микросхемы на 3 Вольта, и он выполняет две функции REF и формирователя двух полярного напряжения, для того чтобы при подключении щупов при правильной и обратной полярности АЦП могла измерить напряжения, но перед цифрами ставит знак минус если полярность обратная. И опорник соответствует классу самой АЦП. Теоритически в схему можно ввести свой REF, в интернете можно найти множество схем, но по поводу повышения точности измерения я немного сомневаюсь. Не зря же есть другой класс АЦП двойного интегрирования типа IC71хх (название точно не помню) у них разрядность 4 1/2. Если интересно можно почитать про К572ПВ5 или книгу Садченков Д.А. "Современные цифровые мультиметры". А показания начинают искажать, когда напряжение становится ниже 6 Вольт. Поэтому в нормальных тестерах ставят индикатор разряда батареи.
Сообщение Mickle »
Как можно применить стабилитронный источник опорного напряжения в самодельном вольметре: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=105564
Ради интереса запитал мультиметр DT890B+ от лабораторного БП.
На вход подал образцовые 10.00 В.
Vпит. - Показания
9.00 - 10.00
8.00 - 10.00
7.00 - 10.00
6.70 - 10.00, загорелся значок батареи
6.00 - 10.25
5.00 - 11.98, значок батареи погас
4.00 - 14.50
3.00 - 18.46, погасла децимальная точка на дисплее
2.60 - погас дисплей
Итак овчинка выделки не стоить. Спасибо rectifier20 но все же резистор заменю на много оборотный.
Леонид Иванович вот это интересно нужная инфа, "значок батареи" как-то откалибровать можно?
Сообщение otus »
Резистор заменить это первое дело,да и номинал переменника уменьшить,
сохранив общий номинал плеча делителя.
А зачем значёк БАТ калибровать?
Достал из загашника 3 МАS830L -доноры для вольтметров на панель 8) и MY-64
подал питание с лаб.БП
Индикация Мигает ВАТ 10в вход при 3.0в при 6.0в питания
1. 830 2.791в 7.05в 1932 10.43
2. 830 2.714в 7.05в 1568 10.46
3. 830 2.845в 7.45в 1950 10.60
4. М-64 2.891в 6.79 1908 10.13
при питании 3в, 10в на вход измерения у всех не горела децимальная точка.
Проверил более серьезный мультиметр - UT71C.
Vпит. - Показания
9.00 - 10.003
8.00 - 10.003
7.00 - 10.003
6.60 - выключается
Сообщение Evgeny1 »
ооой ну и я щас свои проверю
Sinometer VC97
3В-10,00В
2,4В-10,00В (включился индикатор разряда)
2В-10,00В
1,8В-10,00В
1,7В- весь дисплей начинает беспорядочно мигать
Mastech MS8228
4,5В-10,00В
4В-10,00В
3,3В-10,00В(включился индикатор разряда)
3,2В-выключился
PS что-то наподобие моего обзора для этого мультиметра можно глянуть тут https://www.youtube.com/watch?v=TF0_bwU9DVA
Последний раз редактировалось Evgeny1 Сб июл 05, 2014 00:20:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otus »
Вот и резюме Транзистору :))
Меняем подстроечник на многооборотный или меньшего номинала,компенсировав
добавочным сопротивлением/сопротивлениями для попадания в зону Uопр, и калибруем
по образцовому напряжению
Добавлять отдельный ИОН в посредственный ДММ нет смысла,(потом делители переберать
и т.д...)
Ради интереса поигрался с другими ДММами на других АЦП
с автопереключением - показания стабильны вплоть до отключения
как у предидуших котов. :)
Сообщение xDevs »
Оффтопик конечно, но для истории аналогичный тест Fluke 87V
Источник образцового напряжения - EDC MV106
Питание мультиметра - Keithley 2400 SMU
Vпит. - Сигнал 1.00000В
10.000В - 1.0000 В
9.000В - 0.9999 В
8.000В - 0.9999 В
7.000В - 0.9999 В
6.000В - 0.9999 В (гаснет значок батареи)
5.570В - 0.9999 В (загорается значок батареи)
5.270В - выводится сообщение BATT и работа мультиметра блокируется.
Vпит. - Сигнал 10.0000В
10.000В - 9.999 В
9.000В - 9.999 В
8.000В - 9.999 В
7.000В - 9.999 В
6.000В - 9.999 В (гаснет значок батареи)
5.580В - 9.998 В (загорается значок батареи)
Vпит. - Измерение сопротивления Vishay PG VHP202Z 1K0000 0.01% (измеренное 1000.0790 Ом)
10.000В - 1.0000 кОм
9.000В - 1.0000 кОм
8.000В - 1.0001 кОм
7.000В - 1.0001 кОм
6.000В - 1.0001 кОм (гаснет значок батареи)
5.580В - 1.0000 кОм (загорается значок батареи)
5.280В - выводится сообщение BATT и работа мультиметра блокируется.
Vпит. - Измерение тока 1.000017 мА
10.000В - 1.001 мА
9.000В - 1.000 мА
8.000В - 1.000 мА
7.000В - 1.000 мА
6.000В - 1.000 мА (гаснет значок батареи)
5.580В - 1.000 мА (загорается значок батареи)
Keithley 2002,2001
Сообщение sera_os »
Тоже подумываю смастерить себе калибратор.
Есть устройство с которого могу выпаять VRE3050A, с заменой на что то попроще без особого ущерба для прибора (автомобильный тестер).
Подскажите, есть ли у кого рецепт (схема или готовый проект) как правильно его приготовить?
Спасибо.
Сообщение Evgeny1 »
и нафига он в автомобильной прозвонке?
что за тестер?
Сообщение sera_os »
Тестер конечно же на в смысле мультиметр :))
"Тестер" для проверки рядных (грузовых) ТНВД (топливный насос высокого давления), он обрабатывает индуктивный датчик положения рейки (дозатора), выдает результат на мультиметр (0-5В). Стоит не менее штуки евро (фирма все таки).
VRE - там опорник для ЦАПа и АЦП возможно для еще чего....
Но немного зная эту тематику, могу сказать что такая там точность особо и не нужна, но ведь стоимость нужно как то оправдать :roll:
(38.65 КБ) 966 скачиваний
(77.26 КБ) 934 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июл 08, 2014 09:49:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение Evgeny1 »
Хмм думаю лучше не трогать и оставить как есть
Вернуться в «Измерения»
