Магнитное поле в генераторе
Сообщение pitbullko »
Здравствуйте. Есть у меня советский фонарик-генератор "жучок", работал он хорошо, я поставил кондер, мост и мощный светодиод но не об этом вопрос.
Однажды играл я с магнитом неодимовым, и думаю дай-ка поднесу к фонарику, может мощнее засветит... Вобщем после этого он вообще перестал светить - максимальное напряжение, которое вырабатывал генератор фонарика было около 200мВ.
Зная что причина исключительно в магните я разобрал фонарь и оказалось что магнит генератора совсем не магнитит, решил его намагнитить - намагнитил, но толку от этого больше не стало.
Вобщем вопрос такой - как нужно намагнитить магнит, чтобы генератор заработал?
Возможные варианты намагничивания:
Пояснения к картинке:
1 - общий вид генератора. Намагнитил так - чтобы при вращении - полюса чередовались. (Мне кажется что это и есть правильный вариант)
2 - намагнитить так чтобы один полюс был снизу другой сверху
3 - намагнитить чтобы один полюс был внутри, другой снаружи
Катушки сидят на трансформаторном железе.
Сообщение Maykill »
чем намагничивать-то будете? :))
1 и 2 варианты можно легко намагнитить тем же неодимовым магнитом.
1 вариант я так и сделал - притягивает очень хорошо.
И вот еще - заметил что трансформаторное железо тоже магнитит. Может причина в этом? завтра попробую размагнитить пустив по катушкам перемнку через транс.
Сообщение Microtech »
Разрядить на обмотку генератора конденсатор, в надежде, что его энергии хватит для намагничивания ротора. Я, наверное, попробовал зарядить кондёр на пару сотен мкФ от розетки. Через мост и ограничивающий резистор. Затем разрядил бы его об обмотку генератора. Если повезёт, - намагнитится.
Однажды, мой знакомый врубил в ~220В дрель на 27-и вольтовом моторчике ДПМ. Обмотки не сгорели, но статор размагнитился. Подобным способом, мне удалось намагнитить и восстановить работу, но видимо с некоторой потерей КПД.
Спасибо за ответ, но я хотел узнать не как намагничиваются магниты, а в какую сторону должно быть направлено магнитное поле.
Вернуться в «Теория»
