Однажды играл я с магнитом неодимовым, и думаю дай-ка поднесу к фонарику, может мощнее засветит... Вобщем после этого он вообще перестал светить - максимальное напряжение, которое вырабатывал генератор фонарика было около 200мВ.
Зная что причина исключительно в магните я разобрал фонарь и оказалось что магнит генератора совсем не магнитит, решил его намагнитить - намагнитил, но толку от этого больше не стало.
Вобщем вопрос такой - как нужно намагнитить магнит, чтобы генератор заработал?
Возможные варианты намагничивания:
Пояснения к картинке:
1 - общий вид генератора. Намагнитил так - чтобы при вращении - полюса чередовались. (Мне кажется что это и есть правильный вариант)
2 - намагнитить так чтобы один полюс был снизу другой сверху
3 - намагнитить чтобы один полюс был внутри, другой снаружи
Катушки сидят на трансформаторном железе.
