Индикатор нитратов на ATmega32
На схеме в sprint-Layout есть элементы обозначения которых написаны в элементе просто "О" что это значит? ( один находится возле R13, а второй возле L3)
Обычно так обозначается простая перемычка, внешне обычный резистор с номиналом 0 еще может быть написано 000.
Буду знать. Спасибо)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт май 06, 2014 00:54:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Собрал даный девайс, работает. Большая благодарность разработчику.
Давно собирался и вот разродился. Пол года назад собрал устройство и только сегодня устроил фото сессию. Плату разводил под корпус от блока ЭКЛЗ, для меня это дело чести, ведь я работаю в сфере обслуживания кассовой техники. Схема осталась без изменений. Разъем у прибора один - универсальный (зарядка, программирование и замеры). Из недостатков моей реализации хочу выделить плохую видимость дисплея, он стоИт довольно глубоко относительно "передней панели" да ещё и китайский, а так же недостаток места для типовых телефонных АКБ. Я применил литий-полимер от маленькой модели вертолёта.
В заключении хочу поблагодарить автора за проделанную работу, знайте я голосовал за эту разработку на конкурсе.
- Nitrat_tester.zip
- Плата в формате P-CAD2001
- (56.61 КБ) 471 скачивание
- (230.34 КБ) 1261 скачивание
- (244.54 КБ) 833 скачивания
- (173.53 КБ) 1084 скачивания
Товарищи! Нужна помощь. В цепкие лапы попал данный программатор (см. ниже на фото), совершенно случайно, и я не знаю как его юзать. Собственно вопрос, что это за программатор, походит ли он, и в какой программе его использовать что-бы прошить прибор и установить фьюзы? Прибор уже полностью собрал (неделю назад почти), а еще не прошил, и вот топчусь на месте(
здравствуйте. подскажите, с каким допустимым током должны стоять дроссели? имеется 60мА этого достаточно?
вопрос. а так ли нужен стабилизатор +3в ? дисплей успешно работает до +5в(мной проверено несколько штук при напряжении 4,7в) мк тоже особо не нуждается строго в 3 вольтах. объясните пожалуйста если я заблуждаюсь.
или может тогда 3,3в? проще достать.
И тут меня вставило...SSMix писал(а):Нормы ПДК взяты из инструкции к СОЭКСу. Они в мг на кг продукта. Это сделано просто для справки.SergeyK писал(а):Тоесть исходя из вышесказанного следует, что стабилизатор с 3 вольт можно заменить на 3.3 вольта без вреда, вроде входит в пределы +- 10%. У меня при сопротивлении на щупах 1 кОм нормально откалибровалось, вошло как говорится в режим. Меня смутило сильно завышенные показания относительно нормам ПДК. У меня вышло на примере картофеля от 634.1 до 845.3 при норме ПДК 250. Картошка со своего огорода. Вот я и погрешил на стабилизатор, думаю что из за него завышенные показания.
И всетаки не очень понятно как пользоватся прибором.![]()
Сам же индикатор меряет в мкСм. У меня для картошки со своего огорода получалось 611,2...874,9 мкСм. Так что у нас с Вами результаты примерно совпадают. Еще раз повторюсь, для работы с данным индикатором нитратов важно набрать статистику, поскольку возможности составить соответствие между содержанием нитратов в мг/кг и проводимостью в мкСм для каждого продукта у меня нет. Для этого нужно проводить многочисленные лабораторные анализы по каждому продукту. Мой прибор - это всего лишь усовершенствованный вариант прибора, описанного в статье "Индикатор нитратов" Е.С.Колесника в журнале Конструктор №1-2001, стр.5, 6.
Попробуйте для интереса воткнуть щуп в испорченный (подгнивший) картофель. Разница с нормальным клубнем будет существенная. Такая же реакция должна быть и на нитратный продукт.
А если взвешивать плод перед измерением?
В таком случае мы получим некое отношение г/мкСм, можно будет проследить зависимость...
Для своих продуктов еще можно сунуть электроды в землю под кустом, потом сравнить значения мкСм почвы и плода, проделав такое по всей грядке тоже можно получить некую зависимость.
Также можно взять показатели почвы в которой заведома нитратов добуя( к примеру поле хитрых кавказцев-фермеров) и сравнить с мкСм их продуктов.
что из этого можно получить?
ну по логике зная показатели эталона почвы, в которой заведомо нет/крайне мало нитратов(свой огород), можно получить некое подобие нормы г/мкСм для плода определенного веса.
отсюда следует, что если показатели для продукта определенной массы, которые в несколько раз выше ваших эталонных показателей жрать не стоит, что можно будет проверить на поле хитрых кавказцев-фермеров
получил по почте корпус для приборчика с маркировкой G430. полдня кручу в руках плату и корпус..., как автор умудрился запихать в него конструкцию???
Все прекрасно помещается, правда без напильника и такойто матери не обойтись
а каким диаметром должны быть установочные отверстия на плате? внешним диаметром стойки?
- (40.45 КБ) 798 скачиваний
ещё надоем)) это нормально, что гнездо высоковато? поглядываю в сторону штырей.
- (28.93 КБ) 962 скачивания
Не вижу в этом вообще никаких проблем!!!
подскажите, при выключении устройства должна ли появляться надпись "выключение" ? у меня она отсутствует. второй вопрос, удовлетворительная ли контрастность на китайском дисплее с двумя дугам? спасибо.
У меня просто выключается без всяких надписей.asd81 писал(а):должна ли появляться надпись "выключение" ?
Я уже не помню какой дисплей применял, вроде оригинальный. Насчет китайских ничего сказать не могу.asd81 писал(а):удовлетворительная ли контрастность на китайском дисплее с двумя дугам?
Смотри 14 постов назад, я выкладывал фотки, там контрастность выставлена максимальная.asd81 писал(а):удовлетворительная ли контрастность на китайском дисплее с двумя дугам?
