Велогенератор аксиальный
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Ariel »
Мне ничего не мешает сделать сердечник, который будет "замыкать" 2 разных, расположенных рядом, магнита? Т.е. как изображено на рисунке "Ещё лучше", только не с одним магнитом а с двумя N - S? Ведь работают же моторчики от детских игрушек по этому принципу!
Update: просто у меня нет столько HDD на слом ради магнитов :oops:
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
Сообщение мыслестранник »
Гениально !!! Идеально !!! Если я правильно понял, то это то , что я изобразил на рисунке. В этом случае между магнитами должна быть магнитная связь. То есть пластина (кольцо) должно быть выполнено из стали, а расстояние между магнитиками должно равняться расстоянию между концами сердечника (по центрам). Это практически аналог автомобильных генераторов.
P.S. не перестаю удивляться женской логике.
магниты.rar
(24.92 КБ) 229 скачиваний
К стати. Если использовать Ш-образный сердечник, то можно сконструировать 3-х фазный генератор, на основе этой же конструкции.
Сообщение Ariel »
Да, я предполагала сердечник такой, как Вы изобразили на картинке. Спасибо :kiss:
Трехфазный генератор на велосипед.... Засмеют :))
Какой марки должна быть сталь для сердечника, подскажите? http://www.ruspp.ru/instrumentalnie-sta ... -stranitsi Подойдёт ли сталь от сердцевины динамика или достаточно будет сварить "П" из прутка 8 мм? Чем меньше гистерезис, тем лучше, так?
З.Ы. Меня однажды забанили за 2 подряд сообщения, пользуйтесь кнопкой "Правка", а то мало ли чего.
Последний раз редактировалось Ariel Вс май 04, 2014 23:57:21, всего редактировалось 1 раз.
Как у нас говорят: умный не осудит, глупый не поймет. Всего то нужно применить Ш вместо П, Три катушки вместо одной, на каждый стержень и немного изменить расстояния между магнитами. За то в итоге имеем повышенный КПД.
По стали могу сказать следующее. Лучше применить трансформаторную сталь или пермалой, на пример, от старых трансов, генераторов или эл. двигателей, отрезав лишнее. Если нет возможности, то мягкая, не углеродистая, не лигированная сталь. Металлические шайбы от динамиков подойдут, но это худший вариант, т.к. в цельно металлическом сердечнике всегда есть потери на вихревые токи.
Последний раз редактировалось мыслестранник Пн май 05, 2014 00:21:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ariel »
Таким путём можно дойти до ШШШШШ на каждый магнит :)) и сделать не одно кольцо магнитов, а несколько. :idea:
Update: а потом придумать аккумулятор и использовать генератор как двигатель :))
Upupdate: Т.е. сердечник однозначно наборный?
Мотор-колесо. Все это уже давно придумано. Наша же цель - найти совершенство.
Да.
А гистерезис это из другой песни.
Последний раз редактировалось мыслестранник Пн май 05, 2014 00:44:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ariel »
В целом понятно, где я ошибалась. Спасибо за дельные советы, на выходных попробую и, если получится, отпишусь.
А сейчас мне спать пора, а то время уже полчетвёртого. Всем хорошего настроения :)
Трех фазный генератор на лисапед засмеют ???!!! - БУДУТ ЗАВИДОВАТЬ !!!
Сообщение Ariel »
Все пальцы сбила, найти не могу (блондинко), как посчитать Э.Д.С. катушки на П-образном сердечнике 1 кв.см., размерами 40 х 30 мм. 400 витков ПЭЛ 0,5, частота от 30 до 250 Гц. Мне бы формулу, считать-то я умею :)
Точно рассчитать все равно не получится, так как имеется одно неизвестное - неизвестное, сила магнитного потока , который способен создать Ваш якорь. Результат может разниться в разы. А если приблизительно, то наверное, можно попробовать посчитать как обычный транс, только на другой частоте.
Сообщение Ariel »
Магнитная индукция 1,25 Tl, коэрцитивная сила 1355 kA/m (по току) - магнит. Сердечник - пермаллой. Сейчас поищу как поток считать.
Как транс. Вариант :)
Обалдеть !!! По моему я выгляжу как "Тундра" даже стыдно!
P.S. Что-то у меня с отправкой сегодня не клеится.
Ага ,файл великоват. Печалька.
Упрощенный расчет трансов - "Радио" 90-92 гг. точней. к сожалению, не помню.
Сообщение Ariel »
С расчётом трансформатора всё понятно, но вот магнитный поток и прочее :facepalm: чёртов матан, тфу.
Сочувствую! Но в данном случае. лучше будет, наверное, применить метод "Научного тыка".
Сообщение Ariel »
Хотелось знать, как на самом деле всё это работает :) Ну и ладно, не получилось в первый раз, получится когда-нибудь. Катушка готова, осталось поставить всё это на место и "научно тыкать" :)) Спасибо за поддержку и советы :)
Если есть по близости хорошая техническая библиотека, возьмите книгу "Автомобильные генераторы". Желательно, что бы издание было до 1990-1992 г. и будет Вам счастье.
Сообщение kaetzchen »
посмотрел картинку, где магниты на диске и П-сердечник сбоку от диска. Не., я против. Зачем гонять магполе через лишний материал увеличивая расстояние и ухудшая при этом маг. связь? В моем варианте магнит замыкается через П-сердечник предоставляя возможность сообразить минимальный зазор.
Магниты от ЖДД обычно либо слишком крупные либо слишком тонкие и форма у них зачастую препоршивая. Да я хотел их использовать в силу их наличия у меня в хорошем количестве. Но это значит нужен большой радиус диска, На одной стороне 2 полюса на таком магните стоят вплотную друг к другу. Наконечник сердечника будет ловить поле поперек его профиля в не вдоль, насыщая или интерфирируя с желаемой коммутацие порлюсов которые на разных сторонах магнита от ЖДД. Я уже хорошо наигрался с подобными конструкциями. Ничего считать не нужно, - пробовать надо. Лепишь магиты поровнее. На сердечник мотаешь пробные витки в разумном количестве- меряешь, прикидываешь.
К вел-генератору применяются некие требования. Вес!!! компактность, надежность,(вода грязь и тп) и как по мне безшумность! + сама сложность втулить его в конструкцию велосипеда.
С механической связью непроеменно шум и эксплуатационные сложности. Наигравшись с дисками я не стал лепить их на велосипед так-как набрел на идею другой более компактной и скажем велоэргономичной конструкции (надо много пилить строгать и пробовать)
мыслестранник писал(а):Если есть по близости хорошая техническая библиотека, возьмите книгу "Автомобильные генераторы". Желательно, что бы издание было до 1990-1992 г. и будет Вам счастье.
протестую! Конструкция классического автогенера не изменилась за последние лет 100 (ну может слегка преувеличиваю,) что там читать? или отказаться оит магнитов и использовать электровозбуждение? :)))
Да ну :shock:. такого не добиться :cry:. Лучшие магниты столько выдают. Далее зазор и рассеивание. Надо исходить например 0,8 Т
Сообщение Ariel »
В спецификации так. http://www.magnetshop.ru/index.php?product=80 http://www.magnetshop.ru/index.php?view ... pname=tech
Зазор меньше 2-3 мм я сделать не могу, диск жидковат, из акрила.
Магниты распределены максимально ровно, так как диск резан лазером по компьютерной модели, Заморачиваться с карбоном или ещё какой хренью не хочу.
kaetzchen писал(а):магнит замыкается через П-сердечник
диск с магнитами между "ног" П? :oops: как на рисунке в топике? Мало места для катушки, а если ветка попадёт, или грязью забьётся?
Что такое рассеяние, рассеяние куда? Я никогда раньше не сталкивалась в вопросами индукции и плохо понимаю в деталях сам физический процесс. Т.е. знания об индукции со школы.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
