Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Самый надёжный способ регулировки скорости вращения асинхронных ддвигателей-изменение частоты питающего напряжения.
Ещё способ- подача постоянного напряжения в цепь питания.
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 11:42:09 Сообщений: 3792 Откуда: Обитаю на чердаке
Рейтинг сообщения:0
alkg
Кто нибудь знает есть ли схема возможно регулировать асинхроный двигатель наподобие от старых стиральных машин
Сэр Мурр
Самый надёжный способ регулировки скорости вращения асинхронных ддвигателей-изменение частоты питающего напряжения. Ещё способ- подача постоянного напряжения в цепь питания.
Частотник вещь довольно сложная А вот ЭД постоянного тока К1460УД2 регулит скока угодно, даже с реверсом Но надо про мощность движка не забывать, возможно всякие транзисторы/тиристоры дополнительно цеплять нада будет А с постоянным напряжением в цепи питания АД - мудро - мы синусоиду сетевую портим, ККМ (PFC) нада ставить . А вот у них ещё были специальные обмотки возбуждения/подмагничивания, тогда no problem . Но сейчас по-моему такие уже не встречаются. Также была возможность обмотки переключать для получения разных скоростей и даже реверса
_________________ Память очень интересная штука: бывает так, что запомнишь одно, а вспомнишь другое...
если у АД менять напряжение питания при неизменной частоте, то обороты двигателя будут падать с ростом нагрузки на вал - на таком принципе работают регуляторы оборотов напольных (и не только) вентиляторов
_________________ путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Для пытливых умов и умелых лап предлагаю идею частотного регулирования.
Нарисуйте ( можно мысленно) 50 периодов синусоиды. Это наша исходная частота сети, которая крутит мотор.
Теперь выкиньте каждый чётный период, заменив его на нулевой уровень. Получили частоту 25 герц, мотор будет вращаться вдвое медленнее. Причём каждый оставшийся период- это 1\50 периода, на который мотор реагирует совершенно спокойно- индуктивная нагрузка остаётся той же самой. В промышленных плавных преобразователях частоты при её понижении уменьшают и амплитуду напряжения, чтоб избежать перегрева. А здесь- это не обязательно.
Идея понятна?
Рейтинг сообщения:0
А схема есть ? чтоб сделать.
Или хотя бы фиксирована 3 скорости переключать , я ходил по нашим в городе они все дружно махали головой , нельзя сделать , да и в интернете написано во многих местах что это или нельзя или слишком сложно
Карма: 46
Я и предложил идею. А вот как реализовать- давайте подумаем. Отключать период лучше всего полевиком. На микроконтроллере собрать соответствующий коммутатор- с заданием скорости регулировки.
Рейтинг сообщения:0
Про 3 скорости: это в некоторых АД достигается коммутацией обмоток, есть (правда мощные промышленные) 2-х скоростные и 4-х скоростные. Я тут попытаюсь своего друга вовлечь - он у меня спец по электроприводу
Рейтинг сообщения:0
Знаете почему нужно регулировка асинхроников ? потому что колекторные движки неспособны долго работать и шумят сильно , в этом плане заменить асинхроников просто нечем
Сейчас этот форум просматривают: hamburger и гости: 34
