Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулировка вращения асинхронных двигателей
Текущее время: Вт авг 26, 2025 12:23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Регулировка вращения асинхронных двигателей
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 22:31:11
Кто нибудь знает есть ли схема возможно регулировать асинхроный двигатель наподобие от старых стиральных машин
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 04:32:00
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Самый надёжный способ регулировки скорости вращения асинхронных ддвигателей-изменение частоты питающего напряжения.
Ещё способ- подача постоянного напряжения в цепь питания.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 07:26:00
Рейтинг сообщений: 32
alkg
Сэр Мурр
Частотник вещь довольно сложная :( А вот ЭД постоянного тока К1460УД2 регулит скока угодно, даже с реверсом :) Но надо про мощность движка не забывать, возможно всякие транзисторы/тиристоры дополнительно цеплять нада будет :wink:
А с постоянным напряжением в цепи питания АД - мудро - мы синусоиду сетевую портим, ККМ (PFC) нада ставить :( . А вот у них ещё были специальные обмотки возбуждения/подмагничивания, тогда no problem :) . Но сейчас по-моему такие уже не встречаются. Также была возможность обмотки переключать для получения разных скоростей и даже реверса :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 09:23:43
Рейтинг сообщений: 15
если у АД менять напряжение питания при неизменной частоте, то обороты двигателя будут падать с ростом нагрузки на вал - на таком принципе работают регуляторы оборотов напольных (и не только) вентиляторов
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 10:27:48
Тут проблема пуска на низком напряжении - может и не закрутится.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 10:38:09
Значит "пинок" повышенным напряжением при пуске делать, так чтобы дать толчок а не раскрутить а потом снизить обороты.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 10:42:17
Дык так и делают на 3-х фазных - пуск на треугольнике, работа на звезде.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 10:50:27
Угу, в институте на последнем курсе учил.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 19:08:14
Для пытливых умов и умелых лап предлагаю идею частотного регулирования.
Нарисуйте ( можно мысленно) 50 периодов синусоиды. Это наша исходная частота сети, которая крутит мотор.
Теперь выкиньте каждый чётный период, заменив его на нулевой уровень. Получили частоту 25 герц, мотор будет вращаться вдвое медленнее. Причём каждый оставшийся период- это 1\50 периода, на который мотор реагирует совершенно спокойно- индуктивная нагрузка остаётся той же самой. В промышленных плавных преобразователях частоты при её понижении уменьшают и амплитуду напряжения, чтоб избежать перегрева. А здесь- это не обязательно.
Идея понятна? :idea:
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 14:40:36
А схема есть ? чтоб сделать.
Или хотя бы фиксирована 3 скорости переключать , я ходил по нашим в городе они все дружно махали головой , нельзя сделать , да и в интернете написано во многих местах что это или нельзя или слишком сложно
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 18:58:25
Карма: 46
Я и предложил идею. А вот как реализовать- давайте подумаем. Отключать период лучше всего полевиком. На микроконтроллере собрать соответствующий коммутатор- с заданием скорости регулировки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 07:10:42
Про 3 скорости: это в некоторых АД достигается коммутацией обмоток, есть (правда мощные промышленные) 2-х скоростные и 4-х скоростные. Я тут попытаюсь своего друга вовлечь - он у меня спец по электроприводу :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 08:08:20
Знаете почему нужно регулировка асинхроников ? потому что колекторные движки неспособны долго работать и шумят сильно , в этом плане заменить асинхроников просто нечем
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 11:04:43
Да ещё и щётки горят :cry:
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 11:36:54
Вечно гонимый
Рейтинг сообщений: 0
Особенно когда не знаешь электротехники и какие бесколлекторные моторы существуют кроме асинхронников ...
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 11:56:33
Вечно гонимый
я бы двумя отключал. одним период трудней отключить - полупериод может проскочить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 11:58:14
Вечно гонимый
Если добавить обратную связь по оборотам то по апноутам AVR49x
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 13:35:33
я говорю о дешёвых и распространёных моторах также и трёхфазные моторы
, посчитал: 17 сообшений ни одной конкретной схемы :)) чтоб собрать
Так схема есть или нету? уже готовой к использованию а не просто размышление на эту тему
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 13:58:22
alkg
посчитал: 17 сообшений ни одной конкретной схемы чтоб собрать
Я уже обмолвился
Схемы коммутации обмоток тоже вещь сурьёзная :( .
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2006 14:45:38
Вечно гонимый
паФтаряю - апноуты AVR49x
Или нужно вырезать схемы и сюда втыкать? Может сами потрудитесь, посмотрите ?
Сейчас этот форум просматривают: Dr Proctor, msp11, pupkinv и гости: 35
