Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мишень на радиоуправлении.
Текущее время: Вт мар 17, 2026 08:15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  1,
 Заголовок сообщения: Мишень на радиоуправлении.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 14:37:11
Рейтинг сообщений: 13
Всем доброго хай-вай.
Прошу подсказать список необходимых компонентов и схемы для реализации двух устройств, характеристики которых я описал ниже.
1.Должен быть передатчик с двумя кнопочками:
1.1 Если ни одна кнопка не нажата, или же нажаты обе, то ни чего не передавать.
1.2 Если нажата первая кнопка, то передавать сигнал А.
1.3 Если нажата вторая кнопка, то передавать сигнал Б.
2. Так же обязан быть приёмник, который:
2.1 При пустом эфире ничего не делать.
2.2 При получении сигнала А, вращать моторчик по часовой стрелке.
2.3 При получении сигнала Б, вращать моторчик против часовой стрелки.
Последний раз редактировалось seeman_tm Чт апр 24, 2014 15:06:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Мишень на радиоуправлении.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 14:41:24
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 77
Пара микросхем RX-2B и TX-2B. Используются во всех китайских игрушках на радиоуправлении.
Ваши хотелки за ваши деньги
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 15:03:03
Без условно это самый простой вариант. Но отнюдь не способствует развитию, расширению кругозора и т.д. в ту же сторону.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 15:06:55
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -13
а если вам все скажут вам останется только спаять, это расширения кругозора? паять можно научится и на более простых моделях)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 15:12:55
Ну при пайке чего либо, в любом случае возникают разные нюансы. И на последовательности этих нюансов и их решении, обучаешься и осознаёшь, куда быстрее. Чем выдернув плату из рабочего устройства и каряча в свои устройства.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 15:17:04
Карма: 27
А я разве говорил выдергивать готовую плату? Я порекомендовал микросхемы. У ним надо еще передатчик и приемник слепить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 15:19:06
Карма: -2
ну так они возникнут когда нужно будет паять усиливающие цепи питания, мишени тяжелые, напрямую эти платы не потянут.
К тому же это геморой такой что, легче купить, тем более китайское по себестоимости не на много дороже самосбора. А то придется паять 2 года, травить платы, искать элементы, короче замолкаю, выбор ваш...
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 15:24:22
Карма: 27
Ну вообще это работы на один вечер, плюс час на поездку в радиомагазин.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 15:28:49
Карма: -2
а я движок могу за полдня разобрать и собрать, вопрос только когда есть инструмент, опыт и оборудование)))
а у человека судя по вопросу только голый интуазизьм )))
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 15:33:34
"Усиливающие цепи питания" паять без надобности, т.к. вес их небольшой. Про это можно было догадаться, прочитав мой пост повнимательней. Я же не написал что мне электро двигатель на несколько сотен ватт контролить надо, а всего лишь моторчик, который стоит в любом сидюшнике.
Так же если вернуться к весу мишеней, то это всё решается легко посредством механики.
Последний раз редактировалось seeman_tm Чт апр 24, 2014 15:37:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 15:34:55
Вот это уже в то русло.
Что с радиомагазина привезти ?
Хотя чипов и радиодеталей у самого хватает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 15:36:19
Карма: 27
Найдите даташит на RX-2b TX-2b, там есть типовая схема. Вот эту схему и собирайте.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 15:42:01
http://datasheet.eeworld.com.cn/pdf/SIL ... _RX-2B.pdf
Покурим. Похоже на то что нужно. Благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 15:57:56
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 110
За исключением этого.
Пустого эфира в принципе не бывает.
Если в этой системе выключить передатчик, то на выходе приемника будут случайные шумы и моторы у вас просто "сойдут с ума" и будут беспорядочно дергаться.
Что бы схема работала так, как вы пишете, то нужны дополнительные меры, что бы это исключить или никогда не выключать передатчик.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 16:31:07
Карма: 27
Эта схема используется во всех китайских машинках. В детстве такими играл. И если пульт выключить- как ни странно ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 17:20:32
Собственно остановился на этом.
Осталось уточнить, верно ли я понимаю элементы указанные в ней.
Прошу глянуть картинки в архиве.
Элементы.rar [176.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 19:11:25
Сделал макеты плат.
Пока представляю вам макет передатчика.
Если кому не сложно, гляньте. Нет ли в ней упущений ?
11.GIF [36.88 KiB]
Последний раз редактировалось aen Сб июл 26, 2014 00:48:14, всего редактировалось 1 раз.
Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 16:03:30
Подскажите. Изменится ли что либо в схеме, если дорожку красного цвета сделать на месте синей ?
1234.gif [23.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 20:33:13
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 81
нет
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 18:35:00
Кому не лень, гляньте макет платы приёмника. В архиве файл SprintLayout и картинка принципиальной схемы.
Принципиально минимизировать размер платы. Если у кого есть предложения, как улучшить печатку, пишите, а лучше исправляйте сразу.
5 командный приёмник на TX2-B.rar [36.64 KiB]
